> Вентилятор с ручным приводом, как в бомбоубежище
Зольников Михаил
сообщение 18.11.2009, 6:21
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Поставить вентилятор с педальным приводом... и двух провинившихся рабочих... и гореть будет нечему.
Ответов (1 - 9)
Skaramush
сообщение 18.11.2009, 22:56
Не так уж и невозможно. Вентиляторы для убежищ имели (возможно и имеют) редуктор и ручной привод для вращения вручную, при отсутствии электропитания. Пришлось пару лет назад такой раритет увидеть в общеобразовательной школе. Так что - вполне реализуемо.
Litvinov
сообщение 18.11.2009, 23:09
Пользователь №: 1224
В американских бомбоубежищах 60-х годов были велотренажеры с эл. генераторами (сделанные из великов типа "урал") от них же был привод на вентилятор...
Зольников Михаил
сообщение 19.11.2009, 7:38
Из: Тюмень
Кстати, раз уж зашел об этом разговор - где это "чудо" (вентилятор с таким приводом) можно купить? Или хотя бы фото посмотреть?
В Яндексе порылся - не нашел.
Litvinov
сообщение 19.11.2009, 10:22
Цитата(Зольников Михаил @ 19.11.2009, 8:38) *
...где это "чудо" (вентилятор с таким приводом) можно купить? Или хотя бы фото посмотреть?
тема плавно уходит в сторону:)
надо потом не забыть напомнить мне перенести этот кусок в отдельную тему:))
вот такие в бомбоубежищах ставили при советской власти
(кстати, в яндексе нашлось:)
Прикрепленный файл  krutilka_b2.jpg ( 82,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
ArFey
сообщение 19.11.2009, 10:56
Пользователь №: 21932
Производительность по воздуху ЭРВ-72 (марка того самого электро-ручного вентилятора) была не шибко то и большой. Для расходов воздуха изображенной выше системы одной пары педалей явно не хватит! Тут бригада "педалистов" нужна будет biggrin.gif Аркадий
Зольников Михаил
сообщение 19.11.2009, 13:17
Из: Тюмень
Не знал просто, по каким ключевым словам искать, поэтому не нашел.
Чем человек интенсивнее будет крутить педали, тем больше воздуха ему надо самому, для дыхания... Получается - чтобы обеспечить бомбоубежище воздухом и светом при отключении электричества, "педалистов", одновременно крутящих, должно быть минимум два, и в бомбоубежище должно быть достаточно человек, чтобы сменять друг друга и крутить ночью? Ведь ночью люди тоже дышат?
А сейчас их промылшенность выпускает? Буду проектировать что-нибудь "этакое" - заложу их как резервную систему, пусть экспертиза обалдеет :-))
Litvinov
сообщение 19.11.2009, 15:21
Есть вполне производительные модели до 2600м3/ч, правда низконапорные вентиляторы...
так что воздуха хватит всем;))
эти модели выпускают и в Минске, и на Урале, и в Казани, и много еще где...
ищите яндексом модели ЭРВ 72-2, ЭРВ 72-3
Прикрепленный файл  krutilka_b4.jpg ( 45,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Прикрепленный файл  krutilka_b5.jpg ( 30,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Litvinov
сообщение 19.11.2009, 15:35
А маленький вентилятор называется ЭРВ-49
его тоже выпускают
(на графике характеристики явно очепятка - не верю что тыс. м3:))
Прикрепленный файл  krutilka_b7.jpg ( 44,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  krutilka_b8.jpg ( 25,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  krutilka_b9.jpg ( 26,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Зольников Михаил
сообщение 19.11.2009, 18:27
Из: Тюмень
Спасибо огромное.
Если честно - раньше думал, что такие вентиляторы - это просто прикол. Оказывается - суровая проза жизни :-))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:07
