> Поиск шлюза LON->BACnet
Гость_mamohtei_*
сообщение 19.11.2009, 18:19
Есть BACnet OPC-сервер и возможность SCADA позволяет работать с объектами расписания. Также есть LON-сеть, переменные устройств которой хотелось бы конвертнуть в BACnet, полученное добавить в OPC-сервер, а затем через SCADA менять расписание. Нашел пару шлюзов: TAC Xenta 913 и Loytec LGATE-900.
Подойдут ли данные шлюзу для решения моей задачи? Также жду ваших предложений по LON->BACnet шлюзам других производителей.
Ответов (1 - 8)
soliton-ua
сообщение 20.11.2009, 12:22
Пользователь №: 38438
Если есть компьютер со SCADA и две сети - BACnet и LON - лучше работать через два OPC сервера, или использовать BACnet OPC сервер и SCADA со встроеным драйвером LON (например PcVue). Если нужны расписания только для сети LON (без SCADA) - можно работать просто через ведущее LON-устройство с планировщиками, например панель LVIS (Loytec) или MNL-PROV (TAC/Invensys/Distech).
Гость_Lёxus_*
сообщение 20.11.2009, 14:01
Вот-вот выйдет версия 9 PcVue. Там будет драйверная поддержка и LonWorks и BACnet. Можно будет вообще обходиться без шлюзов и OPC.
Гость_mamohtei_*
сообщение 20.11.2009, 16:50
Смотри сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43773
Stazhor
сообщение 2.3.2010, 15:59
Пользователь №: 45835
Добрый день!
Работал ли кто-нибудь с крышными вентагрегатами HOVAL? Сеть DigiNet.
Для связи между собой используется сеть LON-bus по протоколу BACnet (я так понимаю это обычная витая пара RS-485 с протоколом BACnet). Нужно связать их со SCADA системой.
Есть ли шлюз для преобразования BACnet (LON-bus) в протокол LON,KNX,Modbus?
Или другие варианты?Сколько будет стоить OPC на бакнет?
Спасибо за помощь!
soliton-ua
сообщение 2.3.2010, 18:24
Цитата(Stazhor @ 2.3.2010, 15:59) *
Добрый день!
Спасибо за помощь!
DigiNet - это "система", сеть novaNet. И то и другое - Sauter. Вам, видимо, нужен OPC сервер для novaNet.
shylock
сообщение 4.3.2010, 10:55
Из: UK
Пользователь №: 5511
Работал с 913 -- не рекомендую. С обычным Modbus<=>Lon долго мучались, с расписаниями BACnet я бы к нему и подходить не стал.
С Loytec'овским шлюзом не работал, но судя по другим их продуктам, -- должно работать вполне нормально. Видел их презентацию по AST (alarms, schedules, trendlogs), там как раз рассказывалось, как сложные объекты транслируются между разными протоколами.
Fiord
сообщение 17.12.2010, 14:42
Пользователь №: 86404
Как программный шлюз можно использовать DoMooV OPC Server, DoMooV BACnet Server, которые могут выступать как, собственно, мультипротокольные сервера (LOnWorks, BACbet, KNX, Modbus, M-Bus) и как шлюзы между различными протоколами.
Сообщение отредактировал Fiord - 17.12.2010, 14:42
Schevchenko Pave...
сообщение 8.2.2011, 2:18
Пользователь №: 91762
http://www.csimn.com/CSI_pages/Gateways.html
В руках утюг, в глазах обида!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 4:13
