> Подключение частотника к ТРМ1
Гость_smart-admin_*
сообщение 20.11.2009, 10:41
Привет всем. Народ помогите пожалуйста правильно подключить частотник VFD-E к Овен ТРМ1 с токовым выходом. Заранее Всем спасибо.
alex_tec
сообщение 20.11.2009, 11:40
Пользователь №: 26300
Встречный вопрос. А ТРМ1 уже приобретена. Если нет, то может быть проще заказать с выходом 0...10В
Гость_smart-admin_*
сообщение 20.11.2009, 11:46
Уже в щит поставлен к сожалению
Pzotov
сообщение 20.11.2009, 12:01
Пользователь №: 15568
А документацию почитать лень?
Там ведь допускается разный тип управляющих сигналов, в том числе и 4-20мА,
только клемма другая.... Ну и параметрирование соответственно
Гость_smart-admin_*
сообщение 20.11.2009, 12:06
Не пойму только нужно ли 24В подключать или достаточно просто соединить частотник и ТРМ1.
Pzotov
сообщение 22.11.2009, 23:42
Вроде как не надо.
ТРМ сам является источником тока (к другим приборам подключал именно так, соблюдая полярность)
Atinv
сообщение 30.11.2009, 11:54
Пользователь №: 14845
Для работы ВУ необходимо использовать внешний источник питания постоянного тока. Сопротивление нагрузки Rн зависит от напряжения источника питания Uп и выбирается из графика (см. рис. 3.16). В том случае, если для измерения токового сигнала используется измерительный шунт Rи и его номинал меньше необходимого сопротивления нагрузки, то используется добавочный ограничивающий резистор Rогр, сопротивление которого вычисляется из соотношения: Rогр = Rн – Rи Типовые соотношения: Uп = 12 В, Rн = Rи = 100 Ом; Uп = 24 В, Rн = 700 Ом (Rи = 100 Ом, Rогр = 620 Ом).
tegam99
сообщение 12.2.2010, 17:28
Пользователь №: 46427
я для этого беру 2ТРМ1 с токовым выходом, или ТРМ10 то же самое. у них есть собственный блок питания +24 встроенный и так гораздо проще +24В на +выхода ТРМ, -выхода ТРМ на на +управления общий управления к - 24 собственного блока питанияпитания ТРМ
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:45
