> Проектирование ИТП, С чего начать?
Гость_Гость_СЕРЕГА_*
сообщение 15.4.2006, 16:22
Сделали ИТП по готовому проекту, а хочется проектировать самим. Кто может подсказать как автоматизировать этот процесс, с помощью какой программы и где можно найти каталог готовых проектов ИТП.
Гость_Awarija_*
сообщение 30.4.2006, 18:50
У меня та же проблема.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4500
Там есть еще одна интересная ссылка. А вообще поищите по форуму, много интересного найдете по этой теме. Я, например, скачала проектов 6 по разным ссылкам...
Добавлено - 19:58
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4522
Гость_Серега_*
сообщение 3.5.2006, 18:41
Я тоже накопал много пока разбираюсьhttp://forum.abok.ru/index.php?showtopic=523
Гость_Awarija_*
сообщение 4.5.2006, 1:42
У меня тоже до фига материала... Разобралась не во всем. Если что, пишите мыло или в аську. Чем смогу...
Гость_Серега_*
сообщение 12.5.2006, 16:54
А не пробовали АРС-ПС для расчетов или что-то подобное. У меня есть полное описание а покупать не знаю
Zoro
сообщение 12.5.2006, 21:20
Пользователь №: 960
Серега вылучше скажите задачу , и что вам требуется-хочется.. а далее тут помогут smile.gif кстати незнаю насчет програм(хотя я сам компьютерщик) но когда мне требовалось расчитать тепловой пункт, обвязку итд итп то считал на бумажечке smile.gif если один раз вручную просчитаешь то потом будешь хоть понимать как реально расчитывается smile.gif потом програмку в экселе...
Гость_Серега_*
сообщение 15.5.2006, 17:03
Начинаем пректировать теплопункты, а это очень долго и не исключена ошибка - хочется автоматизировать процесс вот и ищу прогу для расчета. Интересно, а какая программка в Exelе?
Гость_П1693_*
сообщение 23.5.2006, 17:41
подскажите где скачать базы для проектирования итп (вентили.задвижки и т.д)
samson
сообщение 23.5.2006, 21:59
Пользователь №: 1850
ber-sv@yandex.ru посмотрите здесь, что-то пригодится.
Но подход не правильный: сначала нужно получить технические условия, а затем искать проектное решение.
Добавлено - 23:06
http://www.adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=586 здесь много чего есть.
Гость_lord_*
сообщение 24.5.2006, 10:57
технические условия есть нужно вычертить и расчитать итп в MagiCade а базы не те.Подскажите где скачать.
Гость_ksan_*
сообщение 18.11.2007, 10:28
Основная проблема была в расчете теплообменника. То есть в его площади. все остально постигается при выезде на место где будет стоять Ваш ИТП. Делали БИТП по готовым проектам, так разработчик, тетенька лет 60, поленилась ехать по подвалам, где долждны монтировать изделия. В результате, на основании устаревших данных, чертежей помещений и пр., привязка по месту была так извращена, то пришлось разобрать заводскую сборку и собриать его по месту.
сообщение 18.11.2007, 12:33
Попробуйте выйти на Danfoss LPM Hot line - там расчётная прога ИТП, надо зарегистрироваться, или обратитесь в представительство Danfoss - они должны вам дать линк.
Для подбора можно также исрпользовать on line программы на сайте Danfoss
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:17
