> как залить TAC401?
UshakovNikolai
сообщение 20.11.2009, 11:13
Пользователь №: 28567
есть контроллер TAC Xenta 401 + 2 модуля 451. когда пытаюсь залить контроллер из ТАС Menta, говорит что нет каких-то "blueprints" - видимо сетевые настройки.
если смотреть руководство по сетям LNS, при создании нового проекта нужно указать шаблон tac_a4
но где его взять, и как добавить в Visio не понятно....
в другой доке нашел упоминание "классической" сети, видимо через Builder конфигурируется,
но билдер у меня только 500-е и выше контроллеры показывает.
как с этим бороться?
ganz72
сообщение 20.11.2009, 12:18
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
"blueprints" - сетевая конфигурация контроллера. Внутри Менты есть программа lontool32 (находится в папке установки Менты).В ней эта конфигурация создается и заливается в контроллер. Модули привязываются там же. К LonMaker никакого отношения не имеет. У вас сеть ТАС или LON?
UshakovNikolai
сообщение 20.11.2009, 16:42
1. lontool32 увидел контроллер, но не увидел модуль 451А, подсодиненный к нему, если прописывать самому, где взять neuronID?
2. Мента продолжает требовать blueprints, как их подружить?
3. пробовал заливать dowload Wizard`ом, теперь он ругается что контроллер "is running" и продолжать не хочет.
сеть у меня, видимо ТАС, мне нужно просто контроллер с модулем подружить.
Gen
сообщение 20.11.2009, 17:22
Пользователь №: 2633
1. На модуле бумажечка наклеена, там ID 12 циферек.
2. Сетеву конфигурацию создаете в lontool32, там же делаете ссылку на .mta афйл, прписываете модули и все это в контроллер.
А даллее все через Menta.
4. http://tac.nikkom.ru/
Сообщение отредактировал Gen - 20.11.2009, 17:26
ganz72
сообщение 20.11.2009, 17:28
Из: Вокруг да около
1. Чтобы увидел нужен NeuronID. Если ServicePin на модуле не сработал - пропишите руками. NID написан на шильдике на боку модуля.
2. Порядок действий: конфигурируете в Lontool потом льете Menta. Можно и наоборот. Без разницы.
3. С Wizard Вы погорячились tomato.gif . Можно дров наломать до полного убоя контроллера. Напишите об этом подробней. Что и как делали. Со скринами, если возможно.
P.S. Пока писал - опередили smile.gif .
Сообщение отредактировал ganz72 - 20.11.2009, 17:32
UshakovNikolai
сообщение 23.11.2009, 11:22
Всем большое спасибо!
все получилось - научился пользоваться Service pin`ом smile.gif - автоматически определился модуль IO в lontool32, залил сначала из него же, после этого Мента уже ничего против не имела - залила программу нормально. Wizard`ом больше не пытался...
за ссылку спасибо, то что нужно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:26
