2 страниц V   1 2 >
> Обозначения кабельных проводок, кто, как?
Mrspy
сообщение 20.11.2009, 15:14
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Тривиальный вопрос. И все же. Кто как нумерует, обозначает. Кабельные проводки систем диспетчеризации, автоматики. Я вот видел в некоторых проектах чисто цифровое обозначение, в других с одной буквой и цифрами. Некоторые им ваще не присваивают название.
Поделитесь!
Andrew771
сообщение 20.11.2009, 16:09
Пользователь №: 30823
ГОСТ 2.702-75. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ.
4.18. Одножильные провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) должны быть обозначены порядковыми номерами в пределах изделия.
Провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) следует нумеровать отдельно. При этом провода, входящие в жгут, нумеруют в пределах жгута, а жилы кабеля (многожильного провода, электрического шнура) — в пределах кабеля (многожильного провода, электрического шнура).
Примечания:
1. Допускается сквозная нумерация всех проводов и жил кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) в пределах изделия.
2. Допускается сквозная нумерация отдельных проводов, жгутов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) в пределах изделия. При этом провода, входящие в жгут, нумеруют в пределах жгута, а жилы кабеля (многожильного провода, электрического шнура) — в пределах кабеля (многожильного провода, электрического шнура).
3. Допускается не обозначать жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) и отдельные провода, если изделие, на которое составляют схему, войдет в комплекс и обозначения жгутам, кабелям (многожильным проводам, электрическим шнурам) и проводам будут присвоены в пределах всего комплекса.
4. Допускается присваивать обозначения группам проводов.
4.19. Если на принципиальной схеме электрическим цепям присвоены обозначения в соответствии с ГОСТ 2.709, то всем одножильным проводам, жилам кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) и проводам жгутов присваивают те же обозначения. При этом жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры) обозначают в соответствии с требованиями п. 4.18.
4.20. На схеме при помощи буквенного (буквенно-цифрового) обозначения допускается определять функциональную принадлежность провода, жгута или кабеля (многожильного провода, электрического шнура) к определенному комплексу, помещению или функциональной цепи.
Буквенное (буквенно-цифровое) обозначение проставляют перед обозначением каждого провода, жгута, кабеля (многожильного провода, электрического шнура), отделяя его знаком дефиса. В этом случае буквенное (буквенно-цифровое) обозначение входит в состав обозначения каждого провода, жгута и кабеля (многожильного провода, электрического шнура).
Дефис в обозначении допускается не проставлять, если это не внесет неясность в чтение схемы.
Если все провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры), изображенные на схеме, принадлежат к одному комплексу, помещению или функциональной цепи, то буквенное (буквенно-цифровое) обозначение не проставляют, а на поле схемы помещают соответствующее пояснение.
Я обычно ставлю обозначения кабелей только на схемах внешних проводок и на однолинейных схемах. Кабели автоматики нумерую просто цифрами, а кабели питания с добавлением какой-нить буквы вначале.
Mrspy
сообщение 20.11.2009, 16:32
Из: Россия
Примечания:
Я как бэ спрашивал про кабельные трассы на планах. А тут речь идет о проводках внутри одного изделия.
sir_puding
сообщение 20.11.2009, 16:42
Пользователь №: 9644
Есть шкаф. Принимаем, что все провода от него маркируются цифрами в порядке возрастания справа на лево. Ставим перед цифрой букву которая соответсвует порядковому номеру шкафа. Получаем: A1, A2, A99...... XY67 и.т.д. На выносках такая нумерация занимает очень мало места. Монтажники довольны.
Mrspy
сообщение 20.11.2009, 16:47
Из: Россия
Спасибо)
ХУ67 )))))))))))))))))
Сообщение отредактировал Mrspy - 20.11.2009, 16:51
Andrew771
сообщение 20.11.2009, 17:04
Ну вообще-то если один и тот же провод изображен на разных схемах и планах, то и обозначение его должно быть одно и то же
Гость_Ender_*
сообщение 20.11.2009, 19:24
первая буква - характеризует вид цепи, далее порядковый номер кабеля.
например А 114-09; А - аналоговый, 114 - номер площадки по генплану, 09 - номер кабеля на площадке
Muta
сообщение 20.11.2009, 19:39
Из: UA
Пользователь №: 17195
Вот примерно как здесь
Прикрепленный файл  oboznacheniya_bukvenno_tsifrovye_v_elektrotekhnicheskoi_proektnoi_i_proektn.pdf ( 152,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3820
Гость_Ender_*
сообщение 20.11.2009, 20:31
ещё раз спасибо
Сообщение отредактировал Ender - 20.11.2009, 20:32
proliv4
сообщение 11.3.2010, 19:46
Пользователь №: 27392
Почитал, сравнил, недопонял. Значит получается, что кабелям присваиваются имена от "балды"? Дико извиняюсь, но у нас барин требует от меня, чтобы я при прокладке и обрзначении той или иной нитки отталкивался от схемы шкафа, т.е. силовой кабель маркируется буквенным символом "К", соответственно сколько сил - столько и "К" с порядковыми номерами (приоритет от питания шкафа). Далее следует управление и контроль - соответственно "W" и "WW" так-же под своими номерами в порядке поступления. Затем при переходе через стену, перегородку и т.д. каждая нитка так-же обозначается с внутренней и внешней стороны стены - перегородки свим номером, дабы не было разночтений. Дороговато конечно (в плане бирок), да и времени уходит много на обзывание каждой нитки при пересечении перегородок, но уж такой педант мой барин. Зато заки всегда довольны - все на виду. bestbook.gif wub.gif
Andrew48
сообщение 12.3.2010, 10:13
Пользователь №: 30533
Гость_Solnze_*
сообщение 5.4.2010, 8:52
Здравствуйте, гляньте ГОСТ 21.408-93 Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. В нем указано как нужно обозначать внешние проводки.
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.4.2010, 9:21
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Andrew48 @ 12.3.2010, 10:13) *
а шо такое...?
в свое время, в конце 70-х, в Самаре (тогда еще Куйбышев), возле одного пивзавода поставили ларек с пивом, протянули трубопровод от завода, типа всегда свежайшее пиво!!! ну, наш брат не будь дураком, нашел ту трассу, тем более, что проложили ее в общем коллекторе, ну и сделали мааааленькую врезку, и кажись, года 3-4 жили припиваючи (в прямом и переносном смысле..), так почему бы и винопровода не указывать на схеме, чтоб народ не сильно заморачивался в поисках онных...
voin29
сообщение 7.4.2010, 22:01
Из: Город-герой
Пользователь №: 43027
Извините что не совсем по теме.
Уважаемые, подскажите, а сигнальные (НЕ СИЛОВЫЕ) провода и кабели нужно маркоровать по всей длине или только на присоединениях? По силовым вопросов нету, но из технадзора пришла писюлька с требованием именно сигнальные кабели по всей трассе промаркировать...
Заранее сенкс.
Abysmo
сообщение 30.5.2010, 9:53
Пользователь №: 3837
На поворотах обычно маркируют
Гость_$erg!u$_*
сообщение 4.6.2010, 12:11
кто сталкивался с кодировкой KKS в проектах АСУТП ?
Гость_Tortuga_*
сообщение 2.12.2010, 23:01
сталкивались...
есть и РД 153-34.1-35.144-2002 Рекомендации по применению современной универсальной системы кодирования оборудования и АСУТ ТЭС.
http://www.kipiasoft.su/index.php?name=files
Сообщение отредактировал Tortuga - 2.12.2010, 23:01
Alex@ndr
сообщение 6.12.2010, 0:46
Из: Киев
Пользователь №: 10151
А чем маркируете провода при монтаже?
Alex@ndr
Из: Киев
Alex@ndr
сообщение 6.12.2010, 0:47
Из: Киев
Alex@ndr
Из: Киев
Alex@ndr
Из: Киев
Alex@ndr
Из: Киев
Alex@ndr
сообщение 6.12.2010, 0:48
Из: Киев
Alex@ndr
Из: Киев
Alex@ndr
Из: Киев
Alex@ndr
Из: Киев
Alex@ndr
Из: Киев
Ka3ax
сообщение 28.5.2011, 20:41
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
маркирую согласно схеме
в схеме все с цифры равной номеру или названию листа идет, затем W, от английского, затем просто порядковый номер с лева на право в схеме.
если от балды делать? то как ремонтировать?
с другой стороны, гост имеется. его не переплюнуть
kolyan_bk
сообщение 10.6.2011, 18:26
Пользователь №: 90580
А вот выдержки про маркировку из советской литературы (2 страницы).
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 10.6.2011, 18:31
Прикрепленный файл  _____________________.rar ( 365,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 645
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 11:40
