4 страниц V   1 2 3 > »
> А нужны ли технологи?, В большинстве случаев можно обойтись без них
Liza2
сообщение 20.11.2009, 23:33
Пользователь №: 26277
Часто на форуме в ответах на вопросы встречаешь:"Надо обратиться к технологам". Думаю, что в подавляющем большинстве случаев, можно самим разобраться в технологии и принять правильное решение по вентиляции.
Litvinov
сообщение 21.11.2009, 1:23
Пользователь №: 1224
Да? Этож отдельная специальность! Ей учиться надо... А самое интересное в том, что при "самодейтельности" прийдется отвечать по полной аффтору (т.е. вам). Оно вам надо!?
alem
сообщение 22.11.2009, 13:08
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Так же можно спросить, нужны ли проектировщики.
По готовой системе любой слесарь сделает аналогичную. Но если требуется отличающаяся система, а у нас почти всегда так, то потребуется некие дополнительные умственные усилия, обычно подразумевающие профессиональную подготовку.
Если оборудование типовое, то по нему можно найти или, ещё лучше, замерить все необходимые параметры, - можно обойтись и без технолога производства.
И автоматчики вносят определёную путаницу, они называют технологами проектировщиков, - без такого "технолога" при работе с вентиляцией трудно обойтись.
timmy
сообщение 24.11.2009, 20:59
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Самый быстрый способ разобраться в технологии - попросить промышленного технолога рассказать (показать) как всё работает. А потом задолбать его вопросами. Промышленных технологов очень долго и не очень успешно пытаются поделить на три касты - разработчиков оборудования, проектировщиков и производственников. В строительстве аналогом технолога является архитектор ибо только он знает как из груды железа и кирпичей сделать красивый и уютный жилой дом.
Гость_Alex N_*
сообщение 7.12.2009, 16:48
простой пример: как категорировать помещение на "чистое" или "грязное" без технолога, когда написано слово кладовая чистых инструментов, скажем? если они после мойки там типа сушатся это одно, а если после дистилляторной, совсем другое дело!
и что касается архитекторов, кто же выдает им задание? никто иной как технолог!
timmy
сообщение 7.12.2009, 17:13
Из: Алабино
Не надо занижать значимость архов. Архи делают красивые здания, технологи - технологичные. Мне нравится находится в зданиях, красота и технологичность которых вызывают восхищение.
ReCS
сообщение 2.8.2010, 11:08
Пользователь №: 17631
Сообщение отредактировал ReCS - 2.8.2010, 11:08
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.8.2010, 11:15
В сортирах еще наверное можно , а в атомном реакторе разберетесь?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.8.2010, 11:15
zaharov63
сообщение 2.8.2010, 11:43
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(ReCS @ 2.8.2010, 11:08) *
Для всех смежников проблемы взаимные. Нужно искать компромисы.
Цитата(Boris Blade @ 2.8.2010, 11:15) *
В сортирах еще наверное можно...
И то, только потому, что не задают коэффициенты загрузки и использования. smile.gif
Странная Белка
сообщение 2.8.2010, 12:02
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Гыгы. Вот у меня щас очистные сооружения газохимического завода. Разбираться в технологии без специфических знаний и умений можно до второго пришествия.
vadim999
сообщение 2.8.2010, 12:33
Пользователь №: 15519
Г-гы-гы-ы!!!!! И все сами придумали? Или эт "Вести из Опреловки"?
Любой "сантехник" задолбает Арха ППРом по "водоопусканию" или "стеной в грунте", поскольку, не царское, для него (Арха) это дело.
timmy
сообщение 2.8.2010, 12:38
Из: Алабино
Мы ж не за демонические ППРы тогда болтали, а за то зачем нужны технологи. Технологи нужны, чтоб все знали как в первом приближении всё будет работать. Как работают конкретные системы знают спецы по этим самым системам. Разве слесарю надобно знать каким методом на его напильник наечка нанесена? Вроде нет. Зато он прекрасно знает какой напильник ему сейчас подойдет.
vadim999
сообщение 2.8.2010, 13:12
"Вести Опреловки" продолжают вещать на высокопрофессиональном и диком... уровне?
timmy
сообщение 2.8.2010, 13:18
Из: Алабино
А пофиг. Я технолог, как умею, так и вещаю. В главспецы не стремлюсь, налаживать взаимопонимание с бауманцами - тоже.
Const82
сообщение 2.8.2010, 13:19
Пользователь №: 4724
Жара и дым замучали?
Странная Белка
сообщение 2.8.2010, 13:20
Из: Гаага
Еще технологи нужны, чтобы знать в каком месте сколько каких вредностей выделяется и как с ними бороться (в вентиляции например).
Vict
сообщение 2.8.2010, 14:50
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Const82 @ 2.8.2010, 13:19) *
Const82
сообщение 2.8.2010, 15:01
Цитата(Vict @ 2.8.2010, 15:50) *
Последнее время Вадим пишет сообщения в котором нет ничего кроме мнения. Получается похоже на Ваш стиль, только за его постами не видно идей.
Vict
сообщение 2.8.2010, 15:47
полуинтеллигент
timmy
сообщение 2.8.2010, 16:11
Из: Алабино
Та! Ему просто жарко. Я ему уж скока раз пиво поставить предлагал, так он всё отказывается и отказывается. Ростом наверно не вышел.
сообщение 2.8.2010, 16:35
Какие ещё нафиг при пиве технологи нужны?
Vict
сообщение 2.8.2010, 16:44
полуинтеллигент
Сообщение отредактировал Vict - 2.8.2010, 16:45
EJIEHA
сообщение 2.8.2010, 17:00
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Как в песенке :
timmy
сообщение 2.8.2010, 17:33
Из: Алабино
Цитата(Vict @ 2.8.2010, 17:44) *
Главное не какое пиво пить, а что им запивать.
Vict
сообщение 2.8.2010, 20:42
полуинтеллигент
timmy
сообщение 2.8.2010, 21:32
Из: Алабино
Не. Мне за пивом пора. Пойду возьму бутылочку "Жигулевского", пару-тройку охоничьих колбасок и всё будет зашибись.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.8.2010, 21:56
Для автоматчика часто технолог: проектировщик ОВК, так вот, не очень то они и нужны, и уж точно не все.
Странная Белка
сообщение 3.8.2010, 5:45
Из: Гаага
И что это вы имеете против Овшников? А?
Хотя я седня добрая)))возвращаюсь, если отпустят))
Сообщение отредактировал Странная Белка - 3.8.2010, 5:47
ArFey
сообщение 3.8.2010, 10:29
Пользователь №: 21932
И ведь самое смешное, что ни кто не отрицал необходимость технолога! Даже постановка вопроса у топикстартера "Зачем технолог, когда сам(а) могу разобраться?" Т.е. стану технологом сам, а не "нафиг этого технолога, без него лучше!" biggrin.gif Аркадий
vadim999
сообщение 3.8.2010, 14:05
С приездом, "Сударь" из Опреловки! Так, Вы, есчо к тому же, оказывается и с гнильцой и очена большой! Разве, Вы получали согласие автора на оглашение фрагментов из "лички"? Да за такие дела, ранише можно было "получить и канделябром", иль в перевоте -"... и по..., даже от 1м 56см".
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:01
