3 страниц V  < 1 2 3
> Денитрификация, Удаление нитратов в денитрификаторе
FinitaLaComedia
сообщение 6.4.2010, 18:07
Сообщение #61
Из: Украина
Пользователь №: 49479
Цитата(FinitaLaComedia @ 1.4.2010, 16:11) *
Можно с кем-то проконсультироваться?
Есть сточкные воды от коттеджного участка: 5000 кубов в сутки, БПК 250 мг/л, азот аммонийный 40 мг/л. Биологическая очистка будет проходить по 3-м паралельным веткам (соответственно производительность по каждой - 1700 м3/сутки). Как тут лучше заложить процесс нитрификации-денитрификации (и технологически, и конструктивно)?
Гость_BUFF_*
сообщение 6.4.2010, 18:21
Сообщение #62
Гыгыгыгы.
Не диалог, а именины сердца...
FinitaLaComedia
сообщение 6.4.2010, 19:06
Сообщение #63
Из: Украина
Хотите присоединиться?))
Alge
сообщение 6.4.2010, 20:06
Сообщение #64
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
Цитата(BUFF @ 6.4.2010, 19:21) *
Гыгыгыгы.
:-) вот ответ истинного профессионала :-)
Цитата(Alge @ 2.4.2010, 13:05) *
разбейте аэротенк на две зоны (хотя бы): 25-30% на денитрификатор с мешалками, остальное - нитрификатор с аэрацией + рецикл кубов 150 в час на линию...
это, ессно приблизительно - детально сами считайте и смотрите по конструктиву ваших аэротенков как лучше на зоны разбивать
у вас примерно 17 часов - должно хватить на нитри/денитри, но для 0,4 аммонийки может быть на пределе - считайте :-)
такой ответ устраивает? :-)
ну и повторю более развернуто: какие проблемы разделить аэротенк перегородкой и насос кинуть с мешалкой?
Сообщение отредактировал Alge - 6.4.2010, 20:06
FinitaLaComedia
сообщение 6.4.2010, 23:34
Сообщение #65
Из: Украина
Благодарю за исчерпывающий ответ)
Проблемы разделения аэротенка и кидания насоса нету))
Гость_BUFF_*
сообщение 6.4.2010, 23:40
Сообщение #66
Увольте-с...
FinitaLaComedia
сообщение 12.4.2010, 22:39
Сообщение #67
Из: Украина
А что вы думаете о процессе Anammox? Можно ли реально применять его на очистных сооружениях для очистки стоков от соединений азота? И является ли он альтернативной заменой нитрификации-денитрификации?
andrey R
сообщение 12.4.2010, 23:00
Сообщение #68
Пользователь №: 3370
Гость_BUFF_*
сообщение 13.4.2010, 0:18
Сообщение #69
Читайте это:
www.ecwatech.ru/abstracts/2008/6.1/913.doc
Urchi_Purchi
сообщение 17.7.2013, 9:56
Сообщение #70
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Господа, у кого сохранился файл по вышеуказанной ссылке?
OXIDOK
сообщение 22.9.2013, 13:51
Сообщение #71
Пользователь №: 172816
Сейчас уже несколько статей вышло авторов указанной статьи
Urchi_Purchi
сообщение 22.9.2013, 15:16
Сообщение #72
Из: Уфа - Мерсин
в двух словах о чем там речь?
OXIDOK
сообщение 22.9.2013, 19:53
Сообщение #73
об анаммоксе и результатах пилотной реализации этого процесса на сливной воде Курьяновских очистных сооружений. Пилотная установка там работает года 3
Парусимов
сообщение 22.4.2016, 22:32
Сообщение #74
Пользователь №: 41370
Что делать ?питания мало а надо на выходе бпк 4, аммо7ни 1 нитратов 45 осваты рыб-хозные где бафф со своими советами? циркуляция нерегулируется (200). Надо ставить мембрану как в сингапуре
Сообщение отредактировал Парусимов - 22.4.2016, 22:39
H3O+
сообщение 24.4.2016, 10:02
Сообщение #75
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
сами по себе мембраны не решают проблемы удаления биогенов, а при некорректно работающей биологии еще и создадут новые. Чтобы определиться с необходимыми параметрами, Вам стоило бы построить динамическую модель этих сооружений, Имхо.
ссылка Buff на курьяновский аноммокс не работает.
Urchi_Purchi
сообщение 3.5.2016, 21:04
Сообщение #76
Из: Уфа - Мерсин
это смотря какая мембрана в сингапуре стоит
H3O+
сообщение 6.5.2016, 11:09
Сообщение #77
Из: Белая Церковь
погуглите, там два типа: микрофильтрационные 0,4 мкм и осмос - консолидированное решение, хорошие, японские ph34r.gif
а Вы уже решили проблему с денитрификацией?
Urchi_Purchi
сообщение 7.5.2016, 5:42
Сообщение #78
Из: Уфа - Мерсин
Конечно! Долгая история, как-нибудь распишу подробно
Виталий 272
сообщение 8.8.2020, 23:11
Сообщение #79
Пользователь №: 380380
Цитата(Urchi_Purchi @ 21.11.2009, 11:50) *
Чищу хоз.быт стоки в совсем небольшом рабочем посёлке. Перегруз по гидравлике в 1,5 раза, но до сквозной прозрачности емкости высотой 2 метра очищает.
Есть усреднитель-денитрификатор-аэротенк-вторичный отстойник-доочистка. Из вторичного отстойника насос перекачивает ил в денитрификатор и с определённой периодичностью на удаление избыточого ила.
Производительность 20куб/сут., доза ила по объёму в аэротенке 30 см. Возраст 4 месяца.
БПК5 ------ около ------- 280
Аммоний ------------------ 90
Фосфаты ----------------- 31
Нитраты ------------------ 5
Нитриты ------------------ вроде нету
Прозрачность на входе 3 см
На выходе:
БПК5 --- чё-то около -- 90
Аммоний ----------------- 0,2 мг/л
Фосфаты ----------------- 6 (дозирую коагулянт)
Нитраты ------------------ 90!!!!!
Прозрачность ----------- более 40 см
вот собсно сам вопрос, почему нитраты 90 мг/л хотя их не больше 45 должно быть, при этом аммоний очень хорошо удаляется, фосфаты удалю дальнейшим дозированием коагулянта, а вот нитраты - как с ними бороться не подскажете? )
Да и БПК, разве БПК не первым делом удаляяется, а уже дальше аммоний, нитраты и всё остальное?
Разбавлять) аммоний более 40 становится токсином для всех бактерий и нетро и денитро.
miter
сообщение 10.8.2020, 8:49
Сообщение #80
Пользователь №: 87893
Urchi_Purchi
сообщение 10.8.2020, 14:06
Сообщение #81
Из: Уфа - Мерсин
Цитата(Виталий 272 @ 9.8.2020, 1:11) *
Разбавлять)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 5:36
