Проблема нехватки электроэнергии, существует ли реальное решение? |
28.4.2006, 13:28
Пользователь №: 408
Цитата(ss.23 @ Apr 17 2006, 15:23 ) А чиллер (один из 2-х на объект) в первоначальном варианте был холодопроизводительностью (Тнар.=35°С, Ттепл=5/10°С) Q = 139,5 кВт. Потребляемая эл. мощность 59,2 кВт, установленная эл. мощность 81,9 кВт. Фреон R407. Теплоноситель – гликоль 40%. Число компрессоров/контуров - 2/4. Может это не очень принципиально, но какая у вас расчетная температура наружного воздуха?
29.4.2006, 14:47
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Лето обещают жарким и солнечным. Солнечные батареи надо ставить.
Гость_ss.23_*
29.4.2006, 15:07
к dron
Параметры наружного воздуха - для Москвы. Я задавал поставщику для расчёта параметры наружного воздуха: - для холодного периода -28 гр.С, влажность 55%; - для теплого периода +30 гр.С, влажность 45%;
29.4.2006, 15:11
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
165 челов - это гдето 80 - 90 кВт холода. Мож попробовать пресчитать на сплиты канальники с подмесом? У канальника Т на выходе около 9-15 градусов. Электричества должно хватить.
Гость_ss.23_*
29.4.2006, 15:42
С посадочными местами не всё так просто, как с назначением самого ресторана. Он даже проходит под названием "Семейный клуб". Там кроме 3-х залов ресторана есть ещё несколько игровых комнат для детей, кафе для детей, кинозал для детей. Кроме того, имеются для папочек несколько VIP-кабинетов для ведения переговоров и курения сигар. Если всех посетителей посчитать, включая наследников, прислугу, телохранителей и киллеров, то при полной загрузке наберётся под 280 человек.
29.4.2006, 18:07
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Может ввести коэффициэнт спроса? Загрузка не везде 100%.
Гость_Игорь Борисов_*
29.4.2006, 18:20
Цитата(ss.23 @ Apr 29 2006, 16:42 ) Там кроме 3-х залов ресторана есть ещё несколько игровых комнат для детей, кафе для детей, кинозал для детей. Кроме того, имеются для папочек несколько VIP-кабинетов для ведения переговоров и курения сигар. Если всех посетителей посчитать, включая наследников, прислугу, телохранителей и киллеров, то при полной загрузке наберётся под 280 человек.  Так может хозяевам спокойнее будет все таки мощности выделить поболее... если посетители высокого уровня - им главное комфорт... пару раз свет погас - фиг кто еще прийдет... и все вложения на ветер... ИМХО - в таких местах все должно быть с запасом.
Гость_ss.23_*
29.4.2006, 18:22
к olg2004 Именно так и сделали. Заказчик ввел волевым порядком коэффициент 60%, плюс старый принцип: пар костей не ломит (а детишки и в жаре поскачут пару часиков)...
29.4.2006, 18:29
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Это правильно - на работу каждый день добераюсьна электричке. Как-то прикинул - в вагоне 100 посадочных мест, обьем вентиляции 6000 кубиков, кондиционер около 50 кВт, прикинул кол-во оборудования и энергопотрибления. Вывод - нужно пристегивать еще один вагон с вентиляцией и обслуживающим персоналом.
Гость_ss.23_*
29.4.2006, 19:25
Аналогично, рязанское направление...
29.4.2006, 19:32
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Горьковское...
Гость_Guest_*
24.10.2006, 12:49
Можно поставить кондиционер с двигателем работающим на природном газе
30.10.2006, 19:38
Пользователь №: 3837
Цитата Можно поставить кондиционер с двигателем работающим на природном газе Полель кажется этот чиллер от Sanyo на каждую выставку таскает. Интересно, продали хоть один  To ss. 23 - можно состряпать сложную автоматику и перераспрделять потоки воздуха в зависимости от загруженности отдельних частей ресторана. Не всегда же папики будут приходить с детьми курить сигары
Гость_Guest_*
17.11.2006, 12:22
поставьте дгу
20.11.2006, 15:40
Пользователь №: 95
Цитата(ss.23 @ Apr 16 2006, 14:30 ) Основные потребители электроэнергии - 2 чиллера. Эти агрегаты весьма «прожорливы». Их установочная мощность (вместе с насосами) составляет 80% от суммарной всего вентоборудования. Не обольщайтесь. Реально они будут потреблять 40% от потребления всей системы кондиционирования. Это статистика.... Реально можно сократить потребление вдвое применив льдоаккумулятор, который будет заряжаться чиллером вполовину меньшей производительности в ночное время, когда, очевидно, детишки уже спят, а "папики" тусуются в другом месте (м.б. даже с тетеньками...). При пиковой нагрузке лед в аккумуляторе заберет на себя практически половину, остатвив потребление энергии практически на уровне 50% от номинального. Естественно, надо все считать, и аккумулятор стоит не малых денег, однако так делают за бугром везде, где существуют пиковые нагрузки в дневное время, а ночью здание пустует, да и тариф на электричество ночной. Скоро и унас это будет, А.Б.Ч. не дремает...
Гость_jjj_*
6.12.2006, 13:29
Цитата(ss.23 @ Apr 16 2006, 14:30 ) Я сейчас пошёл по неправильному пути - сокращение воздухообмена. Вовремя Вы меня остановили. Следует сокращать не воздухообмен, а поднимать температуру охлаждения приточного воздуха, и тем самым сокращать потребную холодопроизводительность. Основные потребители электроэнергии - 2 чиллера. Эти агрегаты весьма «прожорливы». Их установочная мощность (вместе с насосами) составляет 80% от суммарной всего вентоборудования. На самом деле как не двигай точку притока на луче процесса ассимиляции холодопроизводительность кондиционирования а значит и чиллера не изменится. exl. в этих случаях пишет - "циклическая ссылка". А вы рассматривали вариант рециркуляции? или использование местных отсосов на кухне и т.д.? Впрочем наверняка эта тема для Вас не актуальна, а я пишу... да просто есть свободное время и желание не забыть специальность. Боюсь окончательно превратиться в бюрократа.
4.2.2016, 11:18
Пользователь №: 200800
Вариант экономии электроэнергии. Для вентиляции ресторана, этот вариант применялся в ресторанах общесвенного питания (макдональдс). При -37 на улице имеем температуру 13С, остальное догреваем электрическим калорифером.
Сообщение отредактировал gari_gari - 4.2.2016, 11:18
