> Помогите разобраться: паркинг встроенный или пристроенный?
Максим
сообщение 22.11.2009, 14:29
Пользователь №: 545
Ситуация:
Проектируется здание жилое 20 этажное, вплотную к нему - корпус офисный 4 этажный.
Вдоль этих зданий - паркинг: пол на 0,5 м ниже уровня земли, кровля на уровне пола 2 этажа жилого и офисного корпусов. Паркинг находится не под зданиями, а именно вплотную вдоль, по кровле паркинга осуществляется подъезд ко входам в жилую часть жилого здания (в уровне 2 этажа), а въезд в паркинг осуществляется через офисное здание, т.е. что-то типа тоннеля через 1 этаж здания. Никаких проходов из жилого и офисного корпусов непосредственно в паркинг нет.
Можно ли считать такой паркинг пристроенным? В этом случае не нужно будет делать АУПТ... Или это всетаки встроенный паркинг?
Сообщение отредактировал Максим - 22.11.2009, 14:29
B747
сообщение 22.11.2009, 14:36
Из: Riga
Пользователь №: 5557
пристроенный конечно. он же находится не под зданием. вы же сами себе ответили.
Максим
сообщение 22.11.2009, 14:52
Пользователь №: 545
А проезд не учитывается?
Serg Ivanov
сообщение 23.11.2009, 0:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Если паркинг отделён противопожарными стенами от здания - пристроенный. Если перекрытием - встроенный.
Максим
сообщение 23.11.2009, 10:19
Пользователь №: 545
Сам-то паркинг отделен стенами, а вот проезд - и стенами и перекрытием. В этом и вопрос.
Young
сообщение 23.11.2009, 10:56
Из: Мск
Пользователь №: 8532
проезд является паркингом? В нем предусмотрено хранение автомобилей (парковка)?
Serg Ivanov
сообщение 23.11.2009, 13:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А это вот из какого документа выводится?
Гость_McS_*
сообщение 23.11.2009, 16:59
СНиП 21-02-99. СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ.
6.29 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать в автостоянках закрытого типа:
а) подземных независимо от этажности;
б) надземных при двух этажах и более;
в) одноэтажных надземных I, II и III степеней огнестойкости площадью 7000 м2 и более, IV степени огнестойкости класса С0 площадью 3600 м2 и более, класса С1 — 2000 м2 и более, классов С2, С3 — 1000 м2 и более; при хранении автомобилей в этих зданиях в обособленных боксах (выделенных в соответствии с 5.40) — при количестве боксов более 5;
г) встроенных в здания другого назначения, за исключением указанных в 4.27 НПБ 110;
д) в помещениях для хранения автомобилей, предназначенных для перевозки горюче-смазочных материалов;
е) расположенных под мостами;
ж) механизированных автостоянках.
BTS
сообщение 23.11.2009, 18:10
Пользователь №: 39493
СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
МГСН 5.01-01 (Если этот документ в рассматриваемом случае применим)
#3.7. Автоматическое пожаротушение (в соответствии со СНиП 2.04.09-84) следует предусматривать в зданиях и сооружениях автостоянок закрытого типа:
пристроенных к зданиям другого назначения или встроенных в эти здания вместимостью более 10 автомобилей;
подземных:
при 2 этажах и более;
I и II степени огнестойкости наземных одноэтажных площадью 7000 м2 и более; IIIа (не ниже IV, СО по СНиП 21-01-97*) степени огнестойкости площадью 3600 м2 и более;
с механизированными устройствами парковки автомобилей без участия водителей.
Автостоянки I и II степени огнестойкости наземные одноэтажные площадью менее 7000 м2 и автостоянки IIIа степени огнестойкости площадью менее 3600 м2 оборудуются автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со СНиП 2.04.09-84.
В одно-двухэтажных автостоянках боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса автоматическую пожарную сигнализацию допускается не предусматривать.
В одно-трех этажных зданиях автостоянок I и II степени огнестойкости с выездом из каждого бокса непосредственно наружу и предназначенных для хранения личных автомобилей граждан, допускается не предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию; автоматическое пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод независимо от площади застройки, при условии выделения указанных боксов противопожарными перегородками 1-го типа и воротами с пределом огнестойкости Е15 и конструктивной пожарной опасности конструкций КО.
В отдельно стоящих одно-двухэтажных обвалованных автостоянках I и II степени огнестойкости допускается не предусматривать автоматическое пожаротушение. При этом автостоянки следует оборудовать спринклерной системой по упрощенной схеме, т.е. без пожарных насосов, с устройством закольцованного сухотруба с обратными клапанами или задвижками, управляемыми снаружи у патрубков, выведенных для подключения пожарной техники а также автоматической пожарной сигнализацией
Serg Ivanov
сообщение 23.11.2009, 20:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вот я и думаю - какая разница...
Максим
сообщение 23.11.2009, 21:31
Пользователь №: 545
А в Питере МГСН не действует, а по СНиП в одноэтажных закрытых 1 степени до 7000 кв.м (а мой паркинг к таким и относится), если только не встроен в здания другого назначения, АУПТ не надо.
Serg Ivanov
сообщение 24.11.2009, 0:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А что в Питере пожарные проектировщиков не консультируют?
BTS
сообщение 24.11.2009, 0:40
Если МГСН в Питере не действуют, проверьте, действует ли следующий документ и извлеченный из него пункт:
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 декабря 2005 г. N 68
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ"
16.8. Автоматические установки пожаротушения
16.8.1. Автоматической спринклерной системой водяного пожаротушения следует оборудовать:
- все помещения общественных зданий;
- все встроенные и встроенно-пристроенные нежилые помещения в жилых зданиях;
- прихожие квартир в нижнем надземном пожарном отсеке с установкой оросителей над входными дверями (не менее двух на дверной проем);
- все помещения квартир надземной части в среднем и верхнем пожарных отсеках, за исключением санузлов;
- мусоросборные камеры и стволы мусоропроводов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:11
