> Правила приёмки наружной канализации!, Где и как сдают наружную канализацию и основные требования!
Гость_varvar415_*
сообщение 22.11.2009, 14:50
У нас принимают наружную канализацию методом пролива.
Вт основные требования:
1) После пролива не должно быть воды в лотках;(ну это понятно чтоб увидеть есть ли уклон)
2) Есть ли привязки к капитальным строением( тоже ясно)
3) Должны быть установлены обязательно лестницы (зачем ведь они сгниют быстро, ведь среда агрессивная, и потом эксплуатирущая организация в частности водоканал у них у каждой бригады есть своя лестница. Да и сколько случиев было когда слесаря рвали костюмы и вообще срывались с них)
4) Штукатурить кирпичную кладку, которой поднимали колодцы на уровень благоустройства . (зачем во первых сразу видно правельно ли они их подняли во вторых со временем и причём это произойдёт намного быстрей чем если бы просто кирпичи были не обмазаны, "штукатурка" отподёт и опять же все пойдёт в городскую канализацию)
сообщение 22.11.2009, 17:42
А вы по зеркалу попробуйте еще сдать- эт что б в зеркале кругом дырка трубы была видна, а не овалом(при "переломах" в трубопроводе).Искривления прямолинейности трубопровода нормируемы .
Лестница должна стоять и она штатная обязана быть.
А штукатурить нечего- кирпич не применим.Бетонированием под отметку выгоняют или доборами.
aleksey_v
сообщение 22.11.2009, 23:50
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
инж323, а из-за чего кирпичу нет места в колодцах?
сообщение 22.11.2009, 23:52
Штукатурка и куски кирпича падают на людей и в лотки.
Гость_даниил01_*
сообщение 23.11.2009, 9:59
Раньше типовая серия была - не помню как называется точно, а искать лениво.
так в ней были колодцы выполненные из мелкоштучных элементов - кирпича.
соответственно оштукатуренные.
интересно она сейчас действует или отменена?
это к тому что можно кирпич применять в строительстве колодцев.
другое дело, если колодец на проезжей части и выполнен из элементов железобетонных,
то тогда конечно нельзя добирать его кирпичом.
имхо, если колодец не на проезжей части, то тогда можно добрать горловину при помощи кирпича, если
укладывать кирпич на плиту перекрытия.
Сообщение отредактировал даниил01 - 23.11.2009, 10:00
aleksey_v
сообщение 23.11.2009, 10:20
Вот где-то тут было про серию и про кирпичи под дорогой.
Гость_даниил01_*
сообщение 23.11.2009, 10:44
серию посмотрел по норме кс, действует.
SV_vrn
сообщение 23.11.2009, 18:31
Пользователь №: 39979
топегстартер - вы меня извините за грубость - но вы либо научитесь монтировать(читайте руководящие документы) - либо не стройте из себя умного.
мы только недавно видели подобного "оленя"-монтажника - который смонтировал наружную сеть канализации с уклоном 0.02 (он просто всегда раньше только внутрянку делал), начав класть от здания к наружнйо сети (угадайте насколько метров ниже он пришел), сделав колодцы без лотков и лестниц (логичный вопрос был - а че надо чтоли?), торчащими над проезжей частью на 10-15 см...
и заказчик сначала еще хотел пытаться что-то спросить с проетировщиков(т.е. с нас) но благополучно был послан (нами культурно), приемщиками водоканала - некультурно и далеко.
Гость_varvar415_*
сообщение 25.11.2009, 21:07
А где можно найти в каких СНипах что канализация ложиться не от стены здания, а от сущ. сети???
У Вас же на руках проект и есть геодезист который делает разбивку трассы и смотрит отметки с натуры! Конечно понятно что от сущ. сети проще, но например прокол делать проще в обратную сторону!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 20:57
