> Канализация ниже нуля, Выбор системы канализования
NEZNAIKA
сообщение 22.11.2009, 16:10
Из: РФ
Пользователь №: 11816
Уважаемые спецы помогите принять правильное решение.
ПИЦЦЕРИЯ расположеная в подвале, нужно сделать канализацию. Вопрос СНиП 2.04.01-85* п.17.27 говорит что сан. приборы расположеные ниже люка смотрового колодца необ. присоедить к отдельной системе канализации с устройством отдельного выпуска. Значит нужно собрать все стоки в одно место где поставить перекачивающую установку с устройством отдельного выпуска. А нельзя ли возле кажного прибора или группы приборов поставить установки типа Sololift с врезкой в сущ. трубопровод канализации вышерасположеных помещений, т.к. приборы все очень раскинуты и под установку общую нет места????
Ответов (1 - 28)
Гость_даниил01_*
сообщение 22.11.2009, 20:09
на улице установите КНС.
все равно наверняка жироловку применять придется.
после нее КНС , КГ, стоки объединяете и в сущ. колодец подключаетесь.
andrey R
сообщение 22.11.2009, 20:15
Пользователь №: 3370
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 2.3.6.1079-01
(с изменениями на 3 мая 2007 года)
"Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому объекту."
Heater
сообщение 22.11.2009, 20:33
Из: Украина
Пользователь №: 28945
Делать отдельный выпуск. Пункт СНиПа предотвращает затопление санприборов, размещенных ниже уровня люка смотрового колодца. Примените установки для откачки стоков - отдельно для хозбытовых и производственных, с устройством колодца-гасителя и жироловки.
NEZNAIKA
сообщение 22.11.2009, 21:43
Из: РФ
Что касается жироловки, то ситуация следующая, здесь недавно как раз обсуждалась их приминение, так вот по нормативам мне не требуется жироуловитель т к посажочных мест у меня менее 200-х и вот делема закладывать его или нет. Ставить его не куда..... Без него мне легче объединить сток, предусмотреть компактную насосную установку (попытаться найти ей место в здании).
Вопрос можно ли из обычного сущ. канализационного колодца сделать одновременно и колодец гаситель т к здание находиться в старой части города и мест для колодца гасителя просто нет????
andrey R
сообщение 22.11.2009, 21:57
19.16. Не допускается размещать канализационные насосные станции в жилых зданиях, детских учреждениях, больницах, предприятиях общественного питания, предприятиях пищевой промышленности, под рабочими помещениями административных зданий, учебных заведений, а также в зданиях и помещениях, к которым предъявляются повышенные требования в части уровня шума.
NEZNAIKA
сообщение 22.11.2009, 22:00
Из: РФ
СП 2.3.6.1079-01
Спасибо Андрей за помощь, мне очень очень помог.
NEZNAIKA
сообщение 22.11.2009, 22:17
Из: РФ
Вопрос 1 сейчас много производителей импортного оборудования например grundfos предлагают установки Multilift для сбора и перекачивания стоков образующихся ниже уровня канал. системы, и по картинкам в каталоге показано их размещение в зданиях. Скажи пожалуйста по СНИПу нельзя, но оборудование есть?? Гда грань дозволенного???
Вопрос 2 если все таки вопрос ришат положительно с пиццерией в подвальном помещение СЭС и др. то как лучше собрать сток и направить его в КНС?? Интересуюсь на будующее, очень интересно, просто может где-нибудь применить в другом объекте rolleyes.gif
NEZNAIKA
сообщение 22.11.2009, 22:26
Из: РФ
сообщение 22.11.2009, 22:46
Для будущего лучше общепит и его кухни по подвалам не делать- канители много.А выше их размещать, отдельными выпусками выходить из здания, жиролов по мере надобности, а КНС уже и не надо.И границы каждого хозяина потом ясны- кто засорил, тот и расхлебывает и не страдают другие при этом. Но вот один из залов в подвале уже и можно, но с\у все одно наверху(дойдут) - но тут другие системы страдать будут, не ВКшные.
andrey R
Так в пункте СНиПа выше. Перечисленное нельзя, остальное - можно. В смысле, не запрещено. Но установки эти капризны и ставить их без острой необходимости не стоит. А лучше вообще не ставить.
Вопрос 2
Хозбыт и промсток каждый своим самотечным выпуском в КНС на улице.
Водонос
сообщение 23.11.2009, 11:00
Пользователь №: 37458
СП 2.3.6.1079-01
Проясните пожалуйста.
Имеется в виду уровень золожения лотков труб наружной канализации, или уровень крышек колодцев?
andrey R
сообщение 23.11.2009, 11:04
Крышек
Водонос
сообщение 23.11.2009, 11:13
Спасибо.
Serg Ivanov
сообщение 23.11.2009, 13:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Лотков.
"Уровень выпуска производственных стоков оборудуется выше уровня выпуска хозяйственно-фекальных стоков.
Фактически это запрет на насосы внутри здания. Иначе - полный бред получается...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.11.2009, 13:19
andrey R
сообщение 23.11.2009, 13:13
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2009, 13:05) *
Лотков.
При засоре в сети всё её содержимое выльется через приборы в подвал wink.gif
Serg Ivanov
сообщение 23.11.2009, 13:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Кто сказал что клапаны/задвижки нельзя на К3?
Половину общепита закроем?
Serg Ivanov
сообщение 23.11.2009, 13:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Гость_даниил01_*
сообщение 23.11.2009, 15:20
будут клапаны либо задвижки, все не выльется,
а не будет, вот тогда все и выльется )))
andrey R
сообщение 23.11.2009, 16:17
Есть санитарные нормы. Они вообще ЗАПРЕЩАЮТ размещать помещения общепита с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин и унитазов в подвалах ниже уровня внутриплощадочной канализации.
А закроем/не закроем - вопрос к саннадзору wink.gif
сообщение 23.11.2009, 18:04
Вы знаете, рассказываю и самое забавное- чаще всего видят сходу разницу в циферках в сметах этих двух различных вариантах.Денажки считать они умеют.
Ну, а когда кроме подвала у него нет помещений выше земли, то и варианта нет.Хотя некоторые устроив там кафе, сразу продают его и берут другое помещение , уже с учатом описаного и делают уже кафе "под себя". Не только клиентопоток влияет на прибыльность заведения.
Serg Ivanov
сообщение 23.11.2009, 18:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
По мнению нашей экспертизы и СЭС они запрещают размещать помещения общепита с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин и унитазов в подвалах ниже уровня трубопроводов внутриплощадочной канализации.
И это верное определение. Ибо канализация в понятии санитаров - это труба, а не отметка люка колодца.
Пример-Реконструируется здание, в подвале кухня, канализация на 3 м глубже пола подвала. Мне что ямку на одном колодце задать ГП сделать ниже уровня пола подвала для люка?? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.11.2009, 18:40
andrey R
сообщение 23.11.2009, 18:47
Но Вы то инженер, а не врач. Должны же понимать, что при засоре в сети уровень будет по люк нижнего колодца?
Serg Ivanov
сообщение 23.11.2009, 18:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну ясное дело я ставлю электроклапан из журнала Сантехника №1/2009г за 8000 евро. Если что - претензии к авторам. wink.gif
andrey R
сообщение 23.11.2009, 19:14
Угу... а счастливые обладатели такого кабака потом постоянно занимаются санобработкой после потопов крупных или травят посетителей после потопов мелких wink.gif
OlgaO
сообщение 23.11.2009, 19:50
Пользователь №: 1227
Открыла первый номер. Вижу про HL, не понимаю почему так мощно переплачиваете. По прайсу они меньше 2000.
andrey R
сообщение 23.11.2009, 20:04
planetka
сообщение 12.11.2010, 9:58
Пользователь №: 35600
Здравствуйте. Возникла такая проблема- капитальный ремонт здания больницы, на отм. -5,460 расположены 3 мойки и больничный слив, а также технолог установил трапы около моек. Необходимо отвести канализацию от всех этиих приборов. Существующая сеть канализации расположена под потолком подвала на высоте где-то -0,400. Какие канализационные установки лучше использовать? Sololift ставить или лучше какие установки имеются??? Можно ли в данном случае исключить трапы (не понимаю как отвести от них канализацию)? Обязательно ли делать отдельный выпуск или можно врезаться в существующую сеть (просто заказчик дал привязки существующих выпусков, а новые делать не будут!!!)
Serg Ivanov
сообщение 12.11.2010, 10:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Трапы постарайтесь с ТХ убрать. Два сололифта, один на слив и один на мойки. Они разные по типу. Врезаться в существующую сеть двумя трубами от сололифтов с петлёй напорки выше земли. По инструкции к Сололифтам-там показано как.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 6:42
