> Управление каскадом модульных котлов
Kaibara
сообщение 23.11.2009, 6:21
Пользователь №: 17865
Привет. Есть 2 котла. Кода 1 го не хватает, включается второй, и постепенно они делят нагрузку. Вопрос такой как можно сделать так чтоб 1 котел работал на 100% а второй на 10% (нужно добавить еще 10% мощности) , не деля нагрузку между собой на 55% ?
При помощи каких котроллеров это можно реализовать?
Pzotov
сообщение 23.11.2009, 10:12
Пользователь №: 15568
Для начала посмотрите на какой минимальной мощности допускается работа котла. 10% - мне лично такие не попадались. Для стальных обычно не менее 50%, чугунные говорят что допускают и 30%, но тут нужно консультироваться с производителем..
Контроллеры можно тут посмотреть
http://www.hydrotherm.ru/index.php?inc=
sir_puding
сообщение 23.11.2009, 13:59
Пользователь №: 9644
Как всегда есть нюансы.
Самый Главный: Допускается ли розжиг/останов котла в автоматическом режиме.
Если да, то Vitotronic 333 +vitoronic 100 + vitoronic 100 от Veismann.
Если нет, то стоит задуматься о том кто и как будет изменять мощность горелки.
Ну а вообще есть золотое правило: "Ели этим нельзя управлять вручную, то и в автоматическом режиме это работать не будет". Покажите в форуме гидравлическую схему котельной и схему системы управления горелкой.
zeman
сообщение 23.11.2009, 14:54
Пользователь №: 1271
Тоже считаю, что лучше два работающих котла на 55% нагрузке, чем 100 и 5%.
Напишите, зачем вам это надо? И какие конкретно котлы и горелки. С автоматикой проблем меньше всего, проблемы в механике.
Kaibara
сообщение 24.11.2009, 7:53
Спасибо за отклик =) Суть вот в чем когда не хватает 100% одного котла для 90 гр ,температура на подаче падает и нужно включить второй котел. Второй котел подогревает пока Температура на обратке не станет слишком высокая и начинается …. Когда они работают в каскаде то нагрузка постепенно делится между 2 котлами это приводит к тому что 2 котла с горелками работают на 40% и ниже. Я еще новечек в этом деле, но нужно вырубать второй котел если 1 начинает работать на меньше чем 45 % (переносить нагрузку на него)
Kaibara
сообщение 24.11.2009, 8:52
Схема. Там ошибка .т3 в сеть и т3 обратка
Сообщение отредактировал Kaibara - 24.11.2009, 8:54
sir_puding
сообщение 24.11.2009, 11:35
Судя по всему мастер каскада должен уметь задавать производительность каждой горелки. Если у вас каждый котел сам по себе поддерживает температуру воды, то вы никак не избавитесь от описанного выше эффекта.
Гляньте в приатаченный файл. Там несколько вариантов работы каскада, в том числе и нужный вам.Прикрепленный файл  Installation_Service_333_MW1.pdf ( 45,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Гость_SOV2009_*
сообщение 24.11.2009, 12:42
Можно избавиться, если температуру на обратке для одного котла задать на 2С выше, а для другого -- на 2С ниже. Если у каждого котла своя пропорциональная автоматика, тогда таким образом можно добиться любого соотношения мощностей.
limite
сообщение 24.11.2009, 17:24
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
Такая работа возможна (но не в таких соотношениях как 10 и 100, 10% это за границей эксплуатации жаротрубных котлов, а к примеру 100% и 60%) если менять расход теплоносителя через котлы.
tiptop
сообщение 24.11.2009, 18:44
limite
сообщение 24.11.2009, 19:35
Из: Люберцы
0%-конечно:)если имеется ввиду что горелка не работает, а не в смысле отсутствия протока
Сообщение отредактировал limite - 24.11.2009, 19:45
limite
сообщение 24.11.2009, 20:22
Из: Люберцы
Как уже сказали мин. нагрузку на котел надо смотреть в его паспорте или на шильдике. Если мин. мощность горелки настроена на эту величу/КПД_котла, то всё ок.
Допустим у Вас модулируемые горелки и одинаковые по мощности котлы. И далее ваш случай:
Работают два котла, потом начинается снижение нагрузки на котельную и горелки начинают параллельно снижать мощность, это снижение мощности происходит до мин на обоих горелках, и вот в этот момент начинается расчет критериев включения/выключения в каскаде (т.к. горелки на минимуме и ниже уже не пойдут, а температура котловой воды продолжает расти, а вместе с ней и выбранный Вами критерий отключения ведомого котла, будь то просто задержка по времени, пи(д) регулятор или к примеру температурно-времянной интеграл и т.п.).
В переходных режимах, когда нагрузка на Вашу котельную будет в диапазоне >макс нагрузки 1 котла и <2*(мин нагрузку котла), подключения/отключения ведомого котла неизбежно. А вот на частоту этих подключений/отключений Вы вполне сможете повлиять настроив должным образом вышеприведенный критерий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 18:13
