> Защита от случайного нажатия кнопки сенсорного выключателя
Щерук
сообщение 23.11.2009, 13:29
Пользователь №: 32671
Здравствуйте, господа Специалисты!
Есть необходимость защитить от случайного нажатия кнопку сенсорного выключателя, запрограммированную на "выключить всё". Используемое оборудование GIRA: выключатель 1063 00; релейный модуль 1046 00; диммер 1031 00. Под защитой подразумевается либо долгое нажатие на кнопку, либо комбинация нажатий...
Есть идеи?
Щерук
сообщение 23.11.2009, 13:38
Есть идеи?
ANTim
сообщение 23.11.2009, 13:50
Пользователь №: 2101
Попробуйте использовать логику релейника для обработки телеграммы от второй "защитной" клавиши. Только когда объект от защитной клавиши имеет значение 1, тогда все и выключается. Но лучше сделать это через логический модуль, чтобы через заданное время сбросить значение объекта защитной клавиши в "0".
Konstantin_X
сообщение 23.11.2009, 16:42
Пользователь №: 10828
Саша, все проще
Ставите функцию кнопки - управление приводом, и объект move линкуете с групповым адресом все выключить. В парамеирах кнопки можно выставить время, через которое после нажатия пройдет команда. В параметрах кнопки можно поставить UP или down, не помню только "кто" из них шлет 1 , а кто 0.
Все очень просто.
Щерук
сообщение 23.11.2009, 18:13
Александр, Константин, спасибо! Все очень лаконично и понятно. Завтра попробую.
Сообщение отредактировал Щерук - 23.11.2009, 18:15
Melnikov
сообщение 24.11.2009, 11:32
Пользователь №: 11537
Нет ничего проще, если у Вас есть блок логики, совместите это событием с длугим по "И", например с открытой выходной дверью, или нажатием второй кнопки на выключателе, если там есть резерв. Если логики нет, а есть свободный канал дискретного исполнительного устройства, то эту логику можно построить на нем, где выходом будет его статус. Вариант на длительное нажатия тоже работает, опять же если Вы можете на кнопку завести тольк 0 по движению. Успехов Павел.
ANTim
сообщение 24.11.2009, 18:45
Костя, согласен с тобой.
Ты разобрал первый вариант (долгое на нажатие), а мне пришло в голову по второму - комбинация клавиш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:16
