> Вытяжка из котельной, Эксперт достала (((
vladis
сообщение 23.11.2009, 15:03
Пользователь №: 18639
Проект ОВ блочно-модульной котельной. Вентиляция естественная, 3-х кратный воздухообмен. На вытяжку требуется 605 куб.м/ч. По расчету получается дефлектор Ду 315.
Вопрос эксперта звучит так:
"В проекте занижено сечение дефлектора (расчётная скорость на дефлекторе 2,16 м/с при необходимой скорости 1 м/с)"
Про необходимую скорость в вытяжных воздуховодах 1 м/с нигде не слышал и не видел.
Вопрос мой звучит так: ПРАВ ЛИ ЭТОТ ЭКСПЕРТ?
З.Ы. И есть ли у кого-нибудь нормальный расчет дефлектора, который не стыдно предоставить эксперту или ссылку дайте на источник, очень нужно плиииз.
Зольников Михаил
сообщение 23.11.2009, 15:26
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Думаю, что эксперт права, и Вам придется ставить два таких дефлектора.
Дефлектор работает от разности температур между наружным и внутренним воздухом, плюс от скорости ветра. То есть, летом и зимой у него будет совершенно разный расход, Вам надо рассчитывать на неблагоприятные условия. Дефлектор лучше ставить с поддоном для сбора конденсата.
По дефлекторам – вот, завалялась программка, ею почти не пользовался, посмотрите и оцените.
ivan-l-ing
сообщение 23.11.2009, 15:40
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Прав эксперт.
Голословно и без расчетов достаточным будет ссылка на стр 204 справочника проектировщика по ОВ где таблицей 22.13 рекомендована максимально допустимая скорость воздуха в вытяжной решетке. По сути дефлектор + участок воздуховода + сетка и будут всей сетью, значит сие требовани применимо, а источник компетентен.
На самом деле необходимо провести расчет на избытки тепла и из условий микроклимата и эксплуатации оборудования определить необходимые воздухообмены для периодов года. По тем же граничным условиям будете иметь определенное давление на которое и подберете дефлектор. Если не париться, то принимайте требование эксперта на 1м/с ибо ваши расчеты приведут либо близко к этой цифре или скорее что даже 1м/с это завышенная цифра. Расчта нет, есть лишь на решетки настенные для тп-шек и то со скрипом прошли.
vovan08
сообщение 23.11.2009, 15:59
Пользователь №: 28987
а может проще осевой вентилятор поставить?гораздо надежнее будет, и отверстия в крыше не будет
vovan08
сообщение 23.11.2009, 16:02
ivan-l-ing
сообщение 23.11.2009, 16:42
техник ОВ
vovan08
сообщение 24.11.2009, 7:20
может это и не корова вовсе...
vladis
сообщение 24.11.2009, 13:03
Цитата(ivan-l-ing @ 23.11.2009, 17:40) *
Прав эксперт.
Как-то размыто там написано, четкой цифры нет по скорости воздуха в дефлекторах.
НО по определению скорости в горловине дефлектора под действием ветрового и теплового давления неким господином В.И. Ханжонковым была предложена формула для круглого дефлектора ЦАГИ (может кто слышал или видел такую). По этой формуле получается ориентировочная скорость в дефлекторе около 3 м/с. Что на это, кто может сказать.
tuguzak
сообщение 25.11.2009, 11:51
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Могу сказать, что ориентировочная скорость в дефлекторе - 0,4-0,5 м/с.
Прикрепленный файл  Расчёт_дефлектора_справочник.pdf ( 675,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1503
Андрей 113
сообщение 25.11.2009, 13:59
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Интересная книжка
tolant
сообщение 25.11.2009, 14:10
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Снип 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
7.1.4 Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных и административно-бытовых зданий следует рассчитывать на разность удельных весов наружного воздуха температурой 5 °С и внутреннего воздуха температурой для холодного периода года.
Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:
а) на разность удельных весов наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года для всех отапливаемых помещений, а для помещений с избытками теплоты - при расчетных параметрах теплого периода года;
б) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, для помещений без избытка теплоты.
Прав эксперт.
Расчет см. п 7.1.4 СНИП 41-01-2003
Сделал много блочно модульных котельных, всегда принимал скорость воздуха в дефлекторах (и решетка) не более 1 м/с .
Дело в том,что воздуххобмен осуществляется за счет естественной тяги. Приток, обычно, через клапан воздушный утепленый на стене. И дефлектор должен протянуть аэродинамич. сопротивление воздушного клапана ( при скорости менее 1м/с аэродинамическое сопротивление незначительное)
Гость_Нина_*
сообщение 2.12.2009, 22:44
Уважаемый коллега, есть очень хороший справочник 1959 года под редакцией Щёкина, изд. Украина. На стр. примерно 560 есть раздел "Дефлекторы", подробный текст, графики и таблицы для подбора.
На счёт скорости в воздуховоде при естественной вытяжке эксперт права. Смотреть справочник Староверова раздел "Воздуховоды". При небольшой высоте вертикального воздуховода скорость до 1 м/с, так как гравитационное давление мало. При большом столбе-до 1,5 м/с.
Вызывает сомнение, что у Вас при естественной вентиляции обеспечивается воздухообмен 3 крата. Это возможно, если приток механический. Если и приток естественный, то получится только 1 крат.
Kamenb
сообщение 10.11.2025, 10:30
Пользователь №: 448133
Добрый день, коллеги. Нужна помощь более опытного специалиста. В первые проектирую вентиляцию котельной.
Котельная без постоянного присутствия рабочего персонала - H=10,4 м, V=7142,4 м3. Теплоизбытки в летний/зимний/переходный периоды Qл=56300 Вт, Qз=474500 Вт, Qп=245200 Вт.
Параметры А: tн=+25 С, tв=+29 С. Параметры Б : tн=-32 С, tв=+5 С.
Согласно п. 7.1.13 СП60.13330.2020 "Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:
а)для помещений с избытками теплоты - при расчетных параметрах теплого периода года (параметры А) без учета влияния ветра."
Собственно вопрос:
1) Для расчета воздухообмена на ассимиляцию теплоизбытков необходимо учитывать вертикальный температурный градиент? (В зимний и в переходный период не имеет значения, т. к. работают 4 и 2 котла соответственно, необходимый воздух для горения 1 котла по ТЗ L=22150 м3/ч, что с запасом перекрывает требуемый расход по теплоизбыткам, то есть берем только однократный воздухообмен по нормам.)
А летом как лучше? Как правильно посчитать?
2) Для расчета дефлекторов по п. 7.1.13 влияние ветра не учитывается, то есть необходимо только рассчитать располагаемое гравитационное давление и сопротивление системы (воздуховод, патрубок и кмс дефлектора)? Или все таки сделать полный расчет дефлектора, с учетом ветрового давления?
3) Согласно СП 89.13330.2016 в Приложении Ж и для притока и для вытяжки есть уточнение "При необходимости с механическим побуждением". Это в каком случае? Приток на горение я так и так планировал подавать в с механическим побуждением на высоте 4 м. А остальной объем как? Или тут имеется ввиду при большой кратности воздухообмена? n>10?
SSA
сообщение 18.11.2025, 9:48
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
"В проекте занижено сечение дефлектора (расчётная скорость на дефлекторе 2,16 м/с при необходимой скорости 1 м/с)".
Может, я как-то не так по-русски читаю...
Расчетная скорость - 2,16 м/с.
Необходимая скорость - 1 м/с.
Если у Вас скорость 2,16 м/с, то она по-любому больше 1 м/с.
AI 155
сообщение 18.11.2025, 9:52
Пользователь №: 412458
Сечение занижено, вследствие чего скорость завышена. Все логично.
Сообщение отредактировал AI 155 - 18.11.2025, 9:56
ИОВ
сообщение 18.11.2025, 10:16
Ув. SSA и AI 155 Вы отвечаете на вопрос 16-ти-летней давности ... rolleyes.gif
Цитата(Kamenb @ 10.11.2025, 10:30) *
Котельная без постоянного присутствия рабочего персонала ...
Собственно вопрос:
Ест. вентиляция с учётом гравитац. давления возможна только при малых скоростях движения воздуха и без перемешивания струёй приточного воздуха на середине высоты - а у Вас "Приток на горение ... с механическим побуждением на высоте 4 м", нарушающий всплывание тёплого воздуха.
Дефлектор следует рассчитывать по указанию п. 7.1.13 СП 60 - безветрие самый неблагоприятный режим для работы дефлектора.
Сообщение отредактировал ИОВ - 18.11.2025, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:20
