и снова о конденсатосборниках..., что-то мало написано о конденсатосборниках... |
23.11.2009, 22:19
Пользователь №: 41212
Уважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, мнениями:
Работаю не нефтяном месторождении. Добываем преимущественно нефть, так как газовый фактор у нас по объему очень малый - 8 м3/тн. Поэтому для своих газоптребляющих оборудований всегда использовали природный (осушенный) газ соседнего месторождения. Следовательно, до сегодн.дня вопрос о конденсатосборниках не стояло. Но начиная с этого года было принято решение использовать для г/п оборудований - собственный попутный газ. Который в св.очередь существующими оборудованиями очистки очищ4ются неполностью. Короче, встал вопрос об обеспечении всех существующих ГП конденсатоборниками (КС), так как наблюдаются присутствие в составе газе конденсатов, капельки воды и нефти. Вопрос: 1) Как определить необходимое количество КС по трассе ГП длиной Х (от чего зависят) или обязательно ли КС по все длине трассы ГП? 2) Есть ли другая альтернатива КС-ам? 3) Какие отличия между КС для подземных и надземных ГП? Или для надземных предусматривается только уклон в сторону источника?
Спасибо.
24.11.2009, 8:08
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
1. Количество КС определяют для сжиженного газа по правилу-нормативу- ёмкость КС из расчета 4 литра на 1 кубометр расхода газа по паровой фазе. В твоём дружище случае, видимо стоит сделать анализ состава газа, а именно определить процентный показатель конденсата и других не газовых элементов в добываемом газе. И из этого исходить Кроме линейной части, КС лучше ещё поставить в удаленной точке, чтобы уловить пролетевший мимо первых КС конденсат. 2. Альтернатива КС - водоотводящие трубки, но не в твоём случае. Может есть получше очищающе-осушаюшие установки для газа?, попробуй связаться с заводом Газпроммаш (Саратов), они делают похожее оборудование для АГРС. 3. Для надземных газопроводах КС как таковых не ставят. Обычно в низших по уклону точках на трубопроводе устанавливаюится сливные штуцера с кранами. Хотя можно установить и что-то подобие КС, если влаги совсем уж немало в газе.
Сообщение отредактировал GASPAR - 24.11.2009, 8:09
24.11.2009, 8:59
GASPAR, 1) В моем случае, газ не сжиженный, а попутный. А ставить КС до первого вертикального компенсатора (переход через а/д) рекомендуется? (если от источника - расппред газопровода до первого компенсатора расстояние - 200м. ГП - надземные). Анализ состава газа есть, приложу чуть позже... 2) Очищающе-осушаюшие установки для газа. Руководство пока не готово к таким решениям, решили пока обойтись только КС-ами. 3) Обычно в низших по уклону точках на трубопроводе устанавливаюится сливные штуцера с кранами. А это законно, имеется ввиду, безопасно? И где об этом написано? GASPAR, Спасибо за Ваши ответы!
24.11.2009, 15:43
Как обещал, компонентный состав газа:
Компонент: мол.масса, %
Сероводород - 0 Углекисл.газ - 0,2 Азот - 1,825 Метан - 96,715 Этан - 0,455 Пропан - 0,185 Изобутан - 0,2 Н-бутан - 0,155 Неопентан - 0,02 Изопентан - 0,045 Н-пентан - 0,025 Гексан - 0,065 Гептан+выше - 0,11
Плотност газа при ст.усл - 0,7115кг/м3. Молек. масса - 16,77кг/кмол. Низшая теплотв. способность - 34038,4кДж/м3 (станд). Температура перед транспортировкой - 15-20С
25.11.2009, 9:22
В общем, решили,
для надземных ГП - перевернутый КС и плюс теплоизоляция снаружи.
для подземных ГП - КСы в местах подземного перехода через а/д.
Друзья, а у кого есть чертежи КС?
25.11.2009, 21:26
Из: Неважнобург
Дружище, чертежи Кс есть в сериях 5.905-25.05 и 5.905-15. Пошустри в форуме и инете. Скачать не сложно.
28.11.2009, 9:48
На существующей линии газопровода хотим установить сепаратор для улавливания влаги. При этом:
1) Обязательно ли ввести изменения в первоначальный проект или не обязательно? 2) А если установим конденсатосборник (КС), изменения нужны? 3) Как вы думаете, что эффективнее: конденсатосборник (КС) или сепаратор? По мне КС, конечно, дешевле чем сепаратор.
Гость_Sunny2_*
30.11.2009, 12:41
подскажите пожалуйста, где необходимо устанавливать конденсатосборники на низком давлении. в СП-101 сказано что они устанавливаются в тм случае если газ неосушенный, но если их не ставить (еслигаз осушенный) лет через 5 образуются конденсатные пробки.
1.12.2009, 6:57
Пользователь №: 35782
Цитата(Sunny2 @ 30.11.2009, 14:41)  подскажите пожалуйста, где необходимо устанавливать конденсатосборники на низком давлении. в СП-101 сказано что они устанавливаются в тм случае если газ неосушенный, но если их не ставить (еслигаз осушенный) лет через 5 образуются конденсатные пробки. С чего это вдруг? Ничего не образуется от конденсата и через 10 лет и через 20. Не нужен тебе КС!
22.9.2010, 4:20
Пользователь №: 976
Если на надземнои газопроводе предусматривается установка штуцера для дренажа конденсата, то его нужно сливать в емкость для конденсата? Уже 2 дня смотрю в Инете какую-нибудь переносную емкость не могу найти, не подскажите где можно посмотреть?
23.9.2010, 14:04
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
Утомительный ты наш, уже и тему отдельную сделал, и здесь... Вот ссылка, смотри http://www.azs-snab.ru/auto/act3.phpА если не подходит, возьми простой баллон бытовой (5, 27 и 50 литров) и сливай... Чем не "переносная емкость"
Сообщение отредактировал maximys99 - 23.9.2010, 14:05
23.9.2010, 14:28
Пользователь №: 70513
Вот тоже вопрос по части КС. Есть у кого паспорт на КС. С нас технадзор требует, говорит что самим варить нельзя КС , приходится вот паспорт искать на готовый КС. Если есть буду признателен очень.
27.9.2010, 3:22
Пользователь №: 976
Сильно уж большие, нам нужно меньше. Наши технологи тоже разрабатывали сами переносную емкость, но технадзор не пропустил. Надо заводского исполнения
