> Пересечение газа и напорной канализации, Пересечение газа и напорной канализации
Гость_proektgroup_*
сообщение 24.11.2009, 9:15
Помогите, пожалуйста! Напорная канализация по проекту пересекает газопроаод по углом 45 градусов.
Водоканал согласовал, а газовики нет, просят пересечь по 90 градусов.
Где можно прочитать под каким углом модно пересекать.
proekt-gaz
сообщение 24.11.2009, 9:50
Пользователь №: 12288
На какой глубине?
zeman
сообщение 24.11.2009, 10:17
Пользователь №: 1271
Вообще документ - СП 42-101-2003, но там я не нашел под каким углом можно пересекать газопровод и канализацию. Есть только расстояния в свету и требования к футлярам. Поэтому думаю газовщики придумали по поводу 90°. Даже автодороги написано что можно под углом 60° при соответствующем обосновании. Пусть пишут отказ со ссылкой на соответствующий нормативный документ.
GASPAR
сообщение 24.11.2009, 23:52
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Да нигде не написано, не встречал. Если пересекающиеся газопровод и напорная фекалия малого диаметра (до 200мм) и неглубокого заложения (до 1,5-2,0 метров), то как правило никаких великих проблем в случае аварийных раскопок не получится. С другой стороны, кто первый встал, того и тапки. Если газопровод уже лежит, то пересечение в охранной зоне этого газопровода должны согласовываться с экплуататорами, а значит они могут потребовать всякое, порой и черезчур лишнее.
gorgas
сообщение 26.11.2009, 22:00
Пользователь №: 32905
Есть разъяснение Саратовского ГИПРОНИИ газа по этому поводу. Там написано все четко.
GASPAR
сообщение 26.11.2009, 22:32
Из: Неважнобург
Дружище, может скинешь ссылочк или выложишь это разъяснение? А то обтекаемо как-то.
gorgas
сообщение 26.11.2009, 23:07
Ссылок нет. Этим документом со мной поделился эксперт, у которого прохожу ЭПБ. Я сейчас не дома, а в другом городе. Как буду дома скину сюда.
gorgas
сообщение 2.12.2009, 13:12
Выкладываю обещанную бумажку.
Прикрепленный файл  разъяснение.jpg ( 123,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:59
