5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Выбор элеватора водоструйного
Kult_Ra
сообщение 9.12.2009, 14:16
Пользователь №: 6446
Апочему нет изоляции? - А как тогда фото пореальнее сварганить?
То, что "монтаж" пахнет непрофессиональностью (не эстетичен!), все же не обрекает сам ТП на "неработу". Бывают же "руки-то корявые", но они все "рабочие" руки!
пс. за не имеем кухарки иногда некто целует дворника.
aleksa-saz
сообщение 24.11.2010, 10:13
Пользователь №: 72346
"Понятно, я, значит, неправильно изначально брал за Н1 давление в подающем трубопроводе 47 метров, вместо того, чтобы взять напор 47-35=12м.в.ст ."
Почему не правильно? Н1 тут будет равен 47 метров. Если считать иначе, то у меня, с исходными данными 150/70, после элеватора 95/70, Р1=6,8атм., Р2=3,8 атм, Но=3,9 м.в.ст, напор Н1 меньше Н. blink.gif
Так что считать напором перед элеватором, зная давление рабочее на подающем и обратном трубопроводе? huh.gif
aleksa-saz
сообщение 24.11.2010, 15:31
Подскажите пожалуйста, у меня график до элеватора 150/70, после 95/70, давление Р1=6,8атм, Р2=3,8 атм, макс.расход теплоносителя на подаче из ТС 6,93 т/ч, Сопр.СО=2м.в.ст. напор на вводе получился 30м.в.ст, элеватор №4, Дг=30мм, Дс=10мм. Вопрос конечно глупый, но для меня важный - трубопровод Т1, Т2, Т21, Т11 - диаметр условный 100мм. Как присоединяется элеватор к трубопроводу? Через конц. переходы? Диаметр трубопровода подмеса я так же беру 100мм. Спасибо всем, кто ответит helpsmilie.gif
Артем Самара
сообщение 24.11.2010, 16:15
Сообщение #34
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Напор перед чем бы то ни было (хоть элеватор, хоть система отопления) это разность давлений прямой и подачи, движущая сила так сказать. Элеватору с точки зрения его работы не важно какое давление в подаче перед ним, хоть 1кгс/см2, хоть 10. Важна только разница между давлениями перед соплом, за соплом и в обратке в точке врезки подмеса.
Да, к ответным фланцам элеватора варятся переходы и к ним уже основные трубы. А подмес всеж лучше заложить 80, т.к. меньше сварных стыков и местных сопротивлений.
Сообщение отредактировал Артем Самара - 24.11.2010, 16:16
aleksa-saz
сообщение 24.11.2010, 16:57
Сообщение #35
Артем, спасибо вам большое. Получается, что к фланцам элеватора (№4) привариваем на подаче переходы 100-80 (По элеватору №4 размеры фланцев D1=195, D2=180 (внешний диаметр)), диаметр трубопровода подмеса берем 80, соответственно переход 80-65 на элеватор. Я правильно поняла? wub.gif
zr84
сообщение 24.11.2010, 18:22
Сообщение #36
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(aleksa-saz @ 24.11.2010, 19:57) *
...Получается, что к фланцам элеватора (№4) привариваем на подаче переходы 100-80 ....
На подаче, ПТЭ:
9.1.21. Перед элеватором на подающем трубопроводе рекомендуется предусматривать прямую вставку длиной 0,25 м на фланцах для замены сопла. Диаметр вставки следует принимать равным диаметру трубопровода.
Артем Самара
сообщение 24.11.2010, 19:43
Сообщение #37
Из: Самара
На подмесе,как и на выходе фланцы ДУ80. Ду 65 только на входе. И приваривать естественно не к фланцам элеватора, а к ответным фланцам.
Цитата(zr84 @ 24.11.2010, 19:22) *
На подаче, ПТЭ:
Совершенно верно, но как правило для замены сопла все равно приходится снимать весь элеватор, ибо закисает оно там.
aleksa-saz
сообщение 25.11.2010, 12:24
Сообщение #38
Прямой участок на фланцах перед элеватором-получается, что подача выглядит так - фланцы, участок 250мм, фланцы, конц.переход 100-65, фланцы, элеватор?
aleksa-saz
сообщение 25.11.2010, 14:45
Сообщение #39
На всех схемах элеватора №4 стоит с такими размерами - Дн фланца на вводе 195 (Ду соответственно 80), на выходе также Дн фланца =195 (Ду80), Дн фланца подмеса=180 (Ду65). Тогда как на входе будет 65, если там 80? А подмеса 80-если там 65?
Еще один вопрос - как можно регулировать давление в СО, если сопротивление в СО окажется больше 2 м? На обратке после тр. подмеса можно установить регулирующий вентиль? Что есть дешевле вентиля? И как предотвратить движение теплоносителя по трубопроводу подмеса в обход СО?
Сообщение отредактировал aleksa-saz - 25.11.2010, 14:49
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 58,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 58,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 58,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
old_iva
сообщение 25.11.2010, 15:28
Сообщение #40
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
А как Вы думаете, что вам может дать вентиль, кроме уменьшения перепада перед элеватором? или вентиль Вы хотите в системе отопления?
aleksa-saz
сообщение 25.11.2010, 15:55
Сообщение #41
В системе отопления. Я просто не знаю, будет ли работать такая схема. Если можете, подскажите.
Сообщение отредактировал aleksa-saz - 25.11.2010, 15:55
Артем Самара
сообщение 25.11.2010, 16:06
Сообщение #42
Из: Самара
Посмотрите внимательно еще раз чертежи элеватора. Ду входа самый малый фланец, по крайней мере до сих пор так было, мож у Вас элеваторы не той системы? biggrin.gif
Если сопротивление системы окажется больше 2-х метров, то элеватор возможно работать не будет (или коэффициент смешения окажется меньше, либо начнется переток через подмес). В этом случае элеватор меняется на меньший, №4 меняем на №3, они по базе одинаковые.
Никаких регулирующих вентилей в систему не надо, вентиль как правильно заметил олд ива только ухудшит ситуацию.
aleksa-saz
сообщение 25.11.2010, 16:41
Сообщение #43
Артем, вы посмотрели мой чертеж? Дело в том, что сопр. СО вполне может быть больше 2м (3-х этажное строение автомастерской), по моим подсчетам сопр. СО может достигать 3,9м. Но если эти данные принять в расчет, то напор перед элеватором меньше мин.необходимого. Я в тупике unsure.gif
Сообщение отредактировал aleksa-saz - 25.11.2010, 16:45
Прикрепленный файл  _______________________11.xls ( 124 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
aleksa-saz
сообщение 25.11.2010, 17:06
Сообщение #44
Что касается элеватора-я смотрела элеваторы ОАО"Волгограднефтемаш", 40с10бк, Дн80, Ру1,6МПа, Габаритные размеры, размеры фланцев - как в приложении. Ду выхода элеватора 80, Ду подмеса - 65. Видела и другие элеваторы, про которые говорите вы. В чем разница? Для СО подходят все.
Артем Самара
сообщение 25.11.2010, 17:32
Сообщение #45
Из: Самара
Чертеж двг открыть счас не могу, не автокада. Остальные открыл. Ну раз такой элеватор, то делайте подмес Ду65 с отводом на обратке навстречу потоку.
Если сопротивление системы окажется выше 2м, то элеватор работать не будет (это по расчетам, практика их иногда опровергает). В этом случае могу предложить только заняться системой отопления, поскольку сопротивление 2 м и так довольно много, либо отказываться от элеватора.
Вдогонку: На расчетный коэффициент смешения выйти не удастся. Коэффициент смешения будет 1,3-1,4 грубо. В итоге на подаче в СО будет 103-105 градусов (при расчетной температуре), что в общем то допускается для ряда зданий, только вот металопласт в СО противопоказан.
Сообщение отредактировал Артем Самара - 25.11.2010, 17:40
aleksa-saz
сообщение 25.11.2010, 17:47
Сообщение #46
В этом здании стальные трубы. Артем, подскажите пожалуйста, а если я вместо 4 3 возьму? Вы же писали, что если сопр.системы отопления выше 2 м, то нужно брать 3? Что касается элеваторов - расчет ведь ведется для горловины и сопла, так? Так что я могу и в указанных вами элеваторах выбрать №4, Диаметр смешивания 30 (у №4), сопло 5мм завод-изготовитель меняет на расчетный 10.
Артем Самара
сообщение 26.11.2010, 7:17
Сообщение #47
Из: Самара
Когда я писАл заменить 4 на 3, то подразумевал, что если по расчету вышел 4 и он вдруг не пошел (малый коэффициент смешения или переток через подмес), то исправить ситуацию можно переходом на элеватор с меньшим номером.
Однако в Вашем случае если сопротивление все же 3,9м, то обеспечить расчетный коэффициент смешения 2,2 невозможно. Если все таки хотите использовать элеватор, то только при температурном графике СО 105/70. Тогда элеватор получается №2 (№3 с ооочень большой натяжкой).
aleksa-saz
сообщение 28.11.2010, 16:10
Сообщение #48
Спасибо. Вроде все стало понятно, разберусь.
ВлаВас
сообщение 1.12.2010, 7:47
Сообщение #49
Пользователь №: 72930
День добрый. Сталкнулся с такой проблемой. Есть узел, стоит элеватор. Температура прямой до элеватора 82, температура обратки 38, темепература после элеватора 73. Давление на обратке и после элеватора одинаковое и сотставляет 4 атм. Подскажите с чем это может быть связанно?
KGP1
сообщение 1.12.2010, 8:12
Сообщение #50
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Вы не указали давления перед элеватором,не указали наличие системы ГВС и схему ее присоединения. 38 - это температура в обратке СО или на вводе ИТП?
ВлаВас
сообщение 1.12.2010, 10:49
Сообщение #51
Вот по такой схеме работает данный ИТП. Давление перед элеватором щас указал.
zr84
сообщение 1.12.2010, 16:34
Сообщение #52
Из: г.Новосибирск
Тут по крайней мере два нюанса:
1. Элеватор хочет, но не может: коэфф. смешения по Вашим данным составляет 0,26. Располагаемый напор достаточен(17м). Возможно, высокое сопротивление системы отопления: оценочно, расход с системе СО ~ 35%, очень низкий КПД... нет данных элеватора, нагрузки...
2. Элеватор может но, не хочет: проблемы с подбором элеватора, внутри него...
ЗЫ: может ещё и третий вариант: ни хочет и не может... эта трагедия...для всех... rolleyes.gif
Артем Самара
сообщение 1.12.2010, 22:21
Сообщение #53
Из: Самара
Ну на сопротивление системы грешить не приходится, поскольку оно равно нулю (по показаниям манометров, а их кстати проверяли?), налицо низкий расход через систему. Или забито сопло, или оно неправильно рассчитано. Низкий коэффициент смешения указывает на проблемы с элеватором (или слишком большой номер применен, либо проблемы внутри как справедливо указал zr84)
ВлаВас
сообщение 2.12.2010, 11:59
Сообщение #54
По нагрузке пока сказать ни чего не могу, т.к. только в субботу поеду на объект и на месте будем ее вычислять. Какой элеватор там стоит тоже узнаю только в субботу. Кстати на самом элеваторе должна быть какая нибудь табличка с указанием его номера? Как его распознать можно?
Артем Самара
сообщение 2.12.2010, 19:31
Сообщение #55
Из: Самара
Не, на элеваторе ничего нет. Различаются они длиной, фланцами и диаметром камер смешения, но №1 и №2 внешне одинаковы, то же №№3,4,5, следующий ряд номера 6 и 7. Так что только вскрытие установит истинный номер.
сообщение 2.12.2010, 19:47
Сообщение #56
Если вы не знаете отличия, то не пишите так больше. Только на рисунках основных размеров нет отличий, а отличие четко есть(внешнее именно).
сообщение 2.12.2010, 20:28
Сообщение #57
Пользователь №: 32666
А вообще в чём вопрос? Почему давления на обратке и после элеватора одинаковое? Так это просто потери по системе невелики, составляют от почти нуля до нескольких метров водяного столба. Их невозможно узрить обычным манометром.
А если проблема в том, что в здании холодно - нужно просто проверить сопло на предмет засора. Или оно изначально недорассверлено или забито. Всякое может быть.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.12.2010, 20:30
Артем Самара
сообщение 3.12.2010, 7:00
Сообщение #58
Из: Самара
Ну поделитесь, или так просто ля-ля...
Те элеваторы, с которыми приходилось иметь дело, имели абсолютно идентичные корпуса. Заготовка одна и та же, различия в мехобработке внутренностей.
сообщение 5.12.2010, 2:48
Сообщение #59
Пользователь №: 8854
Именно так. А в чем спор-то. Элеваторы поменять с номера на номер в пределах указанных группировок легко. Так всегда делали. Камера смешения запрессована. Выколачивай и меняй.
сообщение 5.12.2010, 4:15
Сообщение #60
Эт неграмотные вскрывают элеватор что б № его определить, а другие замеряют расстояние от входного фланца до "юбки" на горловине. И у 1 и 2 номеров оно разное. , как и у 3 и 4 при прочих внешних похожестях.
Учите матчасть.А чертеж я вам искать не стану- все завалено рисунками для менагеров с основными лишь размерами, а там этот размер (отличный у всех номеров) не проставлен.
Это слесарям при сдаче на 3 разряд такой вопрос задают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 0:00
