5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Выбор элеватора водоструйного
zr84
сообщение 29.10.2012, 16:30
Сообщение #91
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(Хоттабыч @ 29.10.2012, 19:22) *
Ну ежели Т1-Т2=80гр.С biggrin.gif тогда да! В систему отопления подаем 95гр.С, а в обратке на выходе имеем 15гр.С... сурово.
Коллега, согласитесь, что мы должны начинать(отталкиваться) от расчетных нагрузок, а уж потом, почему
... сурово
валерич
сообщение 30.10.2012, 2:29
Сообщение #92
Из: Красноярск
Пользователь №: 167335
Уважаемый zr84! Я считаю по этой же формуле, только в нашем районе к=0.9; Тнр = - 40; а Твн. для данного здания =12 гр.
валерич
сообщение 30.10.2012, 2:48
Сообщение #93
Из: Красноярск
И еще. Уважаемый zr84. Поделитесь" по соседски" Какую температурную разницу в среднем должен показать пирометр у ОП и магестралей, чтобы обнаружить узкие места? И как по результатам обследования судить о расходе?
Хоттабыч
сообщение 30.10.2012, 10:35
Сообщение #94
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Никакую. Магистраль должна быть изолирована, температура на поверхности изоляции - нормируемая величина.
Марина Sh
сообщение 30.10.2012, 13:18
Сообщение #95
Пользователь №: 52818
Валерич, увеличьте диаметр сопла и не мучайтесь. Если в этом здании система отопления выполнена не по проекту, а "как бог на душу положит", то что тут поделаешь. Или обследуйте систему еще раз и подожмите те стояки, где температура будет выше, чем положено. И ориентируйтесь на температуру обратки и температурный график. А расход, естественно, будет выше. Ну ничего, платить только за потребленную тепловую энергию придется больше. rolleyes.gif И все.
Сообщение отредактировал Марина Sh - 30.10.2012, 13:18
валерич
сообщение 30.10.2012, 13:52
Сообщение #96
Из: Красноярск
Думаю, что так и сделаю!!! И пусть ПЛАТЯТ! А то изнылись ВСЕ, привыкли при коммунизме в минус 30 спать с открытыми форточками!!!
Хоттабыч
сообщение 30.10.2012, 20:18
Сообщение #97
Из: Саратов
Пользователь №: 620
При +12?
валерич
сообщение 31.10.2012, 2:31
Сообщение #98
Из: Красноярск
Нет. Уважаемый Хотабыч. С Вами очень интересно вести диалог, мне очень нравиться Ваш подход к делу и поверьте, мне бы очень хотелось, чтобы все было так как положено!!! Но у меня в обслуге такой "Хлам!", что приходиться из г.....на не конфетку а хотябы что - то похожее сделать! У меня в обслуге здания различного назначения поэтому и разные Твн. , а "ПРОБЛЕМЫ" - одни и теже на всех объектах!!!
zr84
сообщение 31.10.2012, 15:32
Сообщение #99
Из: г.Новосибирск
Разрядка моя
Уважаемый. Какая средняя температура по больнице , и что можно сказать о больных???
О каких средних температурах может идти речь? Температуры (разность) зависят от наружной температуры, и, это отражено в температурном графике...
Как бы я действовал в этой ситуации, если позволите.
1. Вооружился (уже говорил): ТУ, проектом, температурным графиком, измерительным прибором (пирометром).
2. Проверочный расчет тепловых нагрузок
3. По измеренным температурам в ИТП (Т1,Т2,Т11,Тнар) определил бы относительный расход через элеватор: это позволяет понять «где находится элеватор»: перетоп, недотоп.. Распечатки узла учета(часовые) многое могут рассказать о ситуации.
4. Измерить температуры Т11,Т21 стояков (магистралей): по разнице их и соответствию графику можно судить о работе системы (участков), например так:
5. Пришел бы в офис, сел бы, подумал: где «нахожусь» я(с массивом цифр), где «находится» система отопления, и стал бы искать ответы на вечно «русские» вопросы: Кто виноват? Что делать? Описать техническую ситуацию, построить графики, и наметить перечень орг./тех мероприятий по «лечению» системы отопления.. Можно и с рюмкой чая rolleyes.gif
6. И только потом будет обоснование чего то крутить, вертеть, пилить, менять, сверлить....
Желаю успехов
Сообщение отредактировал zr84 - 31.10.2012, 15:37
Composter
сообщение 12.9.2017, 18:25
Сообщение #100
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
добый день. подскажите правильно ли я выбрад элеватор
нагрузка 1340 кВт. теплосеть 115-70 , отопление 90-70. перепад давления на отопление взял 10 метров.
получеается диаметр горловины 36 , диаметр сопла 16,96 .
принимаем 5 элеватор с диамтером горловины 35
я правильно посчитал?
tiptop
сообщение 12.9.2017, 20:21
Сообщение #101
Сообщение отредактировал tiptop - 12.9.2017, 20:22
Composter
сообщение 12.9.2017, 23:00
Сообщение #102
Из: Газ-Ачака
с этим пока загвоздка. ту на новые нагрузки не получил. будет давление в подаче 6-8 бар. больше мне ничего не известно на данный момент.
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.9.2017, 6:32
Сообщение #103
Пользователь №: 39475
Хотите более 1 Гкал/ч на один элеватор подключить? Очень сомнительно. Дело ведь не в расчете горловины и сопла - после любого элеватора перепад будет небольшой. Обычно до 2.5 м.
А нагрузка в 1 Гкал/ч просто предполагает достаточно большую протяженно-разветвленную СО с приличным сопротивлением. Если 10 м - потери в отоплении, то перед элеватором должен быть нереальный перепад. Не зря ведь в свое время стали элеваторные системы делить на части. Вот в здании нашего института я сама запроектировала 6 элеваторных узлов. И все годы этому только радуются.
сообщение 13.9.2017, 8:01
Сообщение #104
Пользователь №: 32666
Да, гигу лучше распотрошить на четыре-пять двоечек. С одним водоструем головняк гарантирован.
Composter
сообщение 13.9.2017, 8:17
Сообщение #105
Из: Газ-Ачака
свыше 2,5 меров не получится напор на отопление?
сообщение 13.9.2017, 9:09
Сообщение #106
Напор на отопление чего? Тут надо понимать, что есть такая вещь как гидравлические потери на расчётном расходе. Элеватор низконапорное устройство, которое работает за счёт напора на вводе.
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.9.2017, 10:59
Сообщение #107
Так посчитайте. Если грубо, то после элеватора напор 10-15% от напора перед ним. Хотите 10 м после него иметь - надо до 100 м перед элеватором. Или будет такое сопло и горловина, что элеватор превратится в простой тройник.
Не зря в СНиП по тепловым сетям требуемый напор на вводах в здания принимался 12, потом 15 м - это как раз из-за элеваторов. При таких напорах они ещё работают с обеспечением напора в отоплении порядка 2 м. Такое и сопротивления систем принималось. Как раз на секцию типового дома. А вот на старые дома с одним элеватором напоров уже не хватает. Да еще со временем напор в сетях обычно уменьшается.
Лучше разбивать систему на отдельные "логические" части. ИТП - общий, а элеваторы - отдельные.
сообщение 13.9.2017, 12:29
Сообщение #108
Дробить бы надо, но по терминологии каждый элеваторный узелок называется теплопотребляющей установкой и тащит за собой кипу бумаг и актов. Это минус. Но дробить надо.
tiptop
сообщение 13.9.2017, 12:42
Сообщение #109
То есть, гидравлического подобия нет?
Маленький элеватор - это "эжектор", а большой - уже "тройник"? newconfus.gif
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.9.2017, 14:05
Сообщение #110
Элеватор как железяка" делается водоструйным насосом за счет сочетаний диаметров, а не за счет маленький-большой. А насос он в том случае, если подсасывает требуемое количество воды.
А любое подобие имеет ограничения.
сообщение 13.9.2017, 14:38
Сообщение #111
Во всяком случае подобие водоструя дошло в СССР до элеватора №7, я даже видел это чудище. Больше наверное можно сделать, но уже не поднять))
tiptop
сообщение 13.9.2017, 15:29
Сообщение #112
Спасибо! Буду знать теперь.
сообщение 13.9.2017, 15:43
Сообщение #113
Пользователь №: 8854
Я больше №6 не встречал даже в справочниках. А вот спаренные элеваторы (даже для одной блок-секции) на жилых домах для пофасадного регулирования - это было, было, было ... давно. smile.gif Удальцову не подкалывайте. Она, в принципе, все правильно говорит. Подсосос, конечно не из-за сочетания диаметров, а за счет эффекта бернулли в увеличенной скорости струи, формируемой соплом. Мне на практике встречался случай работы срыва подсоса во время работы на критическом диаметре сопла. То подсасывает - то срывается на перемычку (как на трех-ходовом кране), с циклом минут 15-20. Забавное зрелище.
Сообщение отредактировал испытатель - 13.9.2017, 15:49
сообщение 13.9.2017, 16:34
Сообщение #114
Вот патриархальная таблица.
Можно ли было делать выше? Да наверное можно, но уже не надо. Срыв... ну, да, наверное были бы какие-нибудь такие явления.
История эта тёмная и исследованию не подлежит.
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.9.2017, 17:15
Сообщение #115
У нас в городе был единственный элеватор №7 в ЦТП, расположенном недалеко от ТЭЦ. К нему присоединены несколько маленьких домиков. Напор перед ЦТП практически как на выходе из ТЭЦ - метров 100. Элеватор нужен был не для снижения температуры, а для создания гарантированного сопротивления, сети ТЭЦ с этой точки зрения их и рассматривают.
Домишки по отдельности присоединять нечем - нужны "микроэлеваторы". Кстати, у Сантехпроекта были на них чертежи для повторного применения. Просто шайбами тут не обойтись - они слишком малого диаметра.
Причем был и проект наладки. Но там просто недопустимые указания о корректировке отверстий шайб "при необходимости". Рекомендовалось "при небольшом недогреве" увеличивать диаметр шайбы на 1-2 мм, а "при значительном" недогреве 3-4 мм, что якобы "в дальнейшем обеспечит нормальное теплоснабжение всех потребителей". Зачем тогда шайбы-то рассчитывали с точностью 0.1 мм? Ведь абоненты всегда заявят о "недогреве" и потребуют рассверлить.
Так и при таком располагаемом напоре до элеватора, после него было всего 5 метров. А там еще теплосеть. Не хватает напора, много лет мучались, а потом сделали однотрубную теплосеть. Каждый домик - как отопительный прибор. Присоединен с шайбированным замыкающим участком.
tiptop
сообщение 13.9.2017, 18:59
Сообщение #116
Есть ещё матриархальная - там элеваторы потяжелее:
Прикрепленный файл  _________________________.png ( 2,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
tiptop
сообщение 13.9.2017, 19:38
Сообщение #117
Сейчас наткнулся на чугунные. №6 - уже 39 кг:
Прикрепленный файл  __________________.____401_07_133_76___________.png ( 7,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
сообщение 13.9.2017, 20:51
Сообщение #118
Мы скоро будем устанавливать элеватор-нулёвку, пофотографирую, сюда выложу.
сообщение 15.9.2017, 9:32
Сообщение #119
Во. Нулёвка. Элеватор №0. Само это "номер ноль" ещё есть только в армии, т.н. "форма номер ноль", т.е. шинель заправленная в трусы.
История этого элеватора весьма витиевата, он лет семь лежал в одном магазинчике, периодически переезжая в его филиалы. Ценник за годы упал с семи до трёх тысяч.
Эстетика напоминает что-то огнестрельное, вообще интересная работа. Вводной фланец Ду20, остальные Ду 32.
Горловина (камера смешения) прикольно сделана. Да и вообще прикольное изделие.
От своих бОльших собратьев отличается тем, что допускает эксплуатацию сопла менее 3 мм.
Прикрепленный файл  20170914_151251.jpg ( 757,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  20170914_151239.jpg ( 621,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  20170914_151213.jpg ( 601,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
ssn
сообщение 15.9.2017, 9:45
Сообщение #120
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
это он в таком страшном виде и продавался? никакой культуры производства. ну как так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 1:21
