> термостатический вентиль или балансировочник
Евгений Буш
сообщение 24.11.2009, 23:39
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Девятиэтажка, однотрубная система отопления. Часть стояков идет с огромным перегревом.
Насколько эффективно устанавливать на приборах термостатические вентили? Я так понимаю, если они прижмутся то основной поток пойдет через перемычки, как это повлияет на гидравлику соседних стояков. . Опасаюсь, что присоветую народу их установить, а "минусы! этой затеи, вдруг, перевесят "плюсы". И где ставвить термовентили и балансировочники на прямой или обратке?
Или все таки установить на стояк балансировочник без термовентилей?
сообщение 24.11.2009, 23:56
Не на приборах, а на стояках балансовые...
sterroid
сообщение 25.11.2009, 0:28
Пользователь №: 15132
Все не так просто, как вам кажется.
Для того чтобы применить на каждом радиаторе термовентиля, необходимо рассчитать всю систему отопление, и привести к необходимым расходным и гидравлическим характеристикам.
Для балансировки стояков с последующей установкои термовентилеи, рекомендую регуляторы AB-QM ( Основные области применения: ограничение и стабилизация расхода в системах с постоянными гидравлическими характеристиками, например в однотрубных стояках систем отопления )
Если ваша система комбинированная(однотрубная с верхним розливом), то балансировочники устанавливают в цокольном помещении, т.е. в самои нижнеи точке каждого стояка.
Сообщение отредактировал sterroid - 25.11.2009, 0:38
sterroid
сообщение 25.11.2009, 0:51
Самый бютжетный вариант это, рассчитать - установить - отрегулировать, простые балансировочные вентиля, типа COMAP 751 на каждом стояке.
Тогда температура, по всем стоякам будет одинаковои.
Пример
Сообщение отредактировал sterroid - 25.11.2009, 0:55
Евгений Буш
сообщение 25.11.2009, 0:58
Из: Иваново,Россия
Спасибо за ценную информацию. Система отопления с нижним розливом. Часть стояков с присоединением приборов на прямой и обратке, часть с присоединением только на обратке.
Где в этом случае устанавливать клапаны? И не понял с настройками, ручной настройки что ли нет, только эл-привод или термогидравика?
sterroid
сообщение 25.11.2009, 1:12
На обратках внизу каждого стояка.
На глаз настроики нет, необходимо посчитать расход теплоносителя для каждого стояка, а после при помощи спец. оборудования, отрегулировать балансировочные вентиля.
А вообще, все рассчеты ведутся, от вашего Теплоузла, если его оборудование, а также параметры не соответстуют системе, для которои он установлен, то работы по балансировке, не дадут ожидаемого результата.
Сообщение отредактировал sterroid - 25.11.2009, 1:18
Kult_Ra
сообщение 25.11.2009, 1:24
Пользователь №: 6446
Здесь же показано как установить его на обратной трубе и есть "диаграммы" для подбора.
За десять мин Вы подберете все. Стремитесь выбрать по d "холодной ноги" стояка, но чтоб был с "запасом по настройкам - не крайние значения".
пс.
Жаль, конечно, что не знаете потерь и расхода в стояках. Значить "купите по диаметру обратной врезки". Установить и все открыть полностью.
Потом будите "перегретые стояки поджимать", когда система стабилизируется. Потом снова "горячие прижать", пока не выровняете температуры выхода из стояков.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 25.11.2009, 1:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:02
