> Автономная канализация, Септики
Гость_XXXXX_*
сообщение 26.11.2009, 0:02
Вопрос.
Насколько правдоподобные такие схемы.
http://www.vseslav-eco.ru/FAMILY/principle_of_operation.html
волнует уровень промерзания грунта. Или есть материалы которыми утепляют канализацию?
andrey R
сообщение 26.11.2009, 0:04
Пользователь №: 3370
Гость_XXXXX_*
сообщение 26.11.2009, 0:15
Я вот и интерисуюсь.
А есть ли нормы на такие емкости. ?
или чем надо руководствуватся?
andrey R
сообщение 26.11.2009, 0:31
Потом ходить сюды
Гость_genjnat_*
сообщение 29.11.2009, 17:28
Значительно проще сделать обычную выгребную яму, с естественной фильтрацией.
Конечно при условии, что грунтовый воды на большой глубене.
andrey R
сообщение 29.11.2009, 17:58
Вы хоть сами то читали, на что ссылку даете?
и если в первый год существования яма хоть и плохо, но справлялась с поступающей водой, то далее грунт пропитавшись жиром и другими отходами человеческой жизнедеятельности влагу впитывать практически перестал
Ну и вспомните, что такое выгреб:
СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест
2.3.3. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.
Кроме того, рекомендую ознакомится со статьей 250 УК РФ
Young
сообщение 29.11.2009, 19:25
Из: Мск
Пользователь №: 8532
действительно, веселая статейка
Прокладка труб. В этой части работ по устройству выгребной ямы особых трудностей не предвидится. Основное условие, это соблюдение постоянного уклона в 3-5˚ (4-7 см на 1м погонный), учтите, что чем длиннее трубы, тем большие необходимый угол наклона.
Hiro Nakamura
сообщение 30.11.2009, 8:56
Пользователь №: 22025
С утра статейка бодрит....
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 30.11.2009, 9:01
Гость_XXXXX_*
сообщение 30.11.2009, 23:48
А если невозможно уложить канализационные трубы ниже глубины промерзания грунта. Их можно чем то изолировать?
Никитос
сообщение 1.12.2009, 0:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Не имеет никакого практического смысла.
Hiro Nakamura
сообщение 1.12.2009, 12:44
А кто вам сказал что их нужно ниже?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 1.12.2009, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:48
