Оформление проекта, Оформление проекта |
Гость_ntusik_*
26.11.2009, 9:08
Зравствуйте! Подскажите пожалуйста, при оформлении проекта по внутреннему водопроводу обязательно прикладывать гидравлический расчет? А то заказчик хочет его увидеть, а я не хочу его предоставлять... За ранее спасибо.
Гость_Николай Хабазов_*
26.11.2009, 9:19
Прикладывать расчет не обязательно. (Мы покрайне мере, его в ПЗ не вставляем) А вот если заказчик требует, то ему стоит его показать!
26.11.2009, 11:47
Пользователь №: 22025
Почитайте Постановление_№87 и таких вопросов не будет.
26.11.2009, 12:31
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Заказчик хочет, а я нет. Сдается мне, что последнее нет связано с тем нет, что расчета нет. За какое ранее, кстати, нам спасибо?
26.11.2009, 12:55
Пользователь №: 19353
Я бы показал, но не подробный расчет
26.11.2009, 15:33
Цитата(aleksey_v @ 26.11.2009, 12:31)  Заказчик хочет, а я нет. Сдается мне, что последнее нет связано с тем нет, что расчета нет. За какое ранее, кстати, нам спасибо? А вот интересно, многие ли проектировщики делают этот самый расчет??
26.11.2009, 15:42
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
А как же, делаем
26.11.2009, 15:48
Цитата(ира @ 26.11.2009, 15:42)  А как же, делаем  Я вот могу честно сказать, как считать знаю, как оформить знаю, НО делал всего несколько раз ))) И то, на здания выше 5 этажей!!
26.11.2009, 16:01
Из: екатеринбург
Уточню - расчеты делаем, но не прикладываем. Пока не спрашивали его. Как то раз в экспертизе возникли сомнения - пришлось доказать свою правоту расчетом
Гость_даниил01_*
26.11.2009, 16:03
Цитата(Николай Хабазов @ 26.11.2009, 19:48)  Я вот могу честно сказать, как считать знаю, как оформить знаю, НО делал всего несколько раз ))) И то, на здания выше 5 этажей!!  это наверно потому что вы не проект делали, а типовуху привязывали.
26.11.2009, 20:46
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Николай Хабазов @ 26.11.2009, 15:48)  Я вот могу честно сказать, как считать знаю, как оформить знаю, НО делал всего несколько раз ))) И то, на здания выше 5 этажей!!  и какую вы цифру пишите в графе "требуемый напор на вводе" в таблице основных показателей по чертежам ВК?
26.11.2009, 21:54
Пользователь №: 11862
А если расчет в программе производился, то экспертиза пропустит? Прога PS Водоснабжение.
26.11.2009, 22:23
Цитата(Young @ 26.11.2009, 20:46)  и какую вы цифру пишите в графе "требуемый напор на вводе" в таблице основных показателей по чертежам ВК? А причем тут "требуемый напор на вводе"?? Напор и гидравлика это несколько разные вещи! Хотя, безусловно, очень сильно взаимосвязаны! Напор считается всегда, а вот гидравликой опытные спецы всегда пренебрегают. Цифры всегда разные!!  Я думаю, Вы знаете от чего они зависят!
Гость_даниил01_*
27.11.2009, 6:01
Цитата(Николай Хабазов @ 27.11.2009, 2:23)  Напор считается всегда, а вот гидравликой опытные спецы всегда пренебрегают. занятный тезис ))))
27.11.2009, 8:51
Цитата(даниил01 @ 27.11.2009, 6:01)  занятный тезис )))) Ну если я не прав, Вы скажите почему! Диаметры труб можно назначить исходя из опыта проектирования, а вот напор нет!
27.11.2009, 9:01
Из: Мск
Цитата(Николай Хабазов @ 26.11.2009, 22:23)  А причем тут "требуемый напор на вводе"?? Напор и гидравлика это несколько разные вещи! Хотя, безусловно, очень сильно взаимосвязаны! Напор считается всегда, а вот гидравликой опытные спецы всегда пренебрегают. а в этом месте можно поподробнее? Что вы подразумеваете под словом "гидравлика"?
Гость_Кулибин_*
27.11.2009, 9:33
да, кстати, очень интересно. При расчете напора делаю гидравлику от ввода до расчетной точки, а полной гидравлики всей системы делал пару раз...экспертиза не просила еще не разу. а в каких программах можно делать ее с минимальными усилиями и главное чтобы правильно, т.к. всегда считал вручную в экселе? особенно интересует гидравлика ГВС с увязкой подачи и обратки
Сообщение отредактировал Кулибин - 27.11.2009, 9:35
27.11.2009, 9:52
Цитата(Young @ 27.11.2009, 9:01)  а в этом месте можно поподробнее? Что вы подразумеваете под словом "гидравлика"? Диаметры и увязка!
Гость_даниил01_*
27.11.2009, 9:56
Цитата(Николай Хабазов @ 27.11.2009, 13:52)  Диаметры и увязка! что, и это все? )))))))
27.11.2009, 11:37
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Цитата Диаметры и увязка! гы гы гы Цитата А если расчет в программе производился, то экспертиза пропустит? Прога PS Водоснабжение. она вроде как подробненький отчет давала
27.11.2009, 12:24
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Расскажите, пожалуйста поподробней насчет этой програмки PS Водоснабжение.
27.11.2009, 13:21
Вместо того чтобы "гыгыкать" и говорить "это все" Вы бы написали свое видение!!
1.12.2009, 13:00
Пользователь №: 41191
А какое тут может быть видение? Находишь диктующую точку, делишь путь к ней от ввода на участки с постоянным расходом, считаешь эти самые расходы по участкам, собираешь сопротивления, прибавляешь минимальный напор у потребителя и геодезическую высоту, получаешь потребный напор, сравниваешь его с тем что в технических условиях, если твой меньше - готово, неси показывай, если больше - колдуй с диаметрами и пересчитывай.
1.12.2009, 13:25
Цитата Расскажите, пожалуйста поподробней насчет этой програмки PS Водоснабжение. blink.gif Пытался работать на старой версии, что с неё сотворили сейчас я не знаю... Раньше все выглядело приблизительно так: расставляешь приборы, стояки, прочерчиваешь магистрали, соединяешь приборы и подводящие участки, потом на другом этаже повторяешь тоже самое, потом как-то прописывалась связь между участками одного стояка и назначался диктующий прибор. Вроде все. Потом можно было все это посчитать и аксонометрию сделать. Считала хорошо, по снипу. Аксонометрии были карявыми и неправильными. Но самый главный минус - программа очень очень капризна, много мелких косяков...
Гость_hydrotehnik_*
2.12.2009, 11:35
Последние пару лет гидравлику включаем в ПЗ. В эскпертизе практически по всем последним объектам эксперты требовали обосновать требуемый напор. Но в нашей конторе есть еще и свои "тараканы". ГР согласовыется везде и со всеми. Начиная со всех заинтресованных отделов, а так же со смежниками и заказчиками. Это каксается всех разделов (ВК, НВК, ОВ, ТС, ТМ).
5.12.2009, 16:00
По поводу PS Водоснабжение . Она действительно капризна, постоянно какие то ошибки программные, аксонометрия корявая, плюнул я на нее, т.к. руками и экселем быстрее намного. Нет еще нормальных прог для ВК с учетом российских требований к расчету и оформлению. Интересно зачем заказчику гидравлика? Типа позырить)))
7.12.2009, 13:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(ntusik @ 26.11.2009, 10:08)  Зравствуйте! Подскажите пожалуйста, при оформлении проекта по внутреннему водопроводу обязательно прикладывать гидравлический расчет? А то заказчик хочет его увидеть, а я не хочу его предоставлять... За ранее спасибо.  Расчёты заказчику не выдаются.
7.12.2009, 14:01
Цитата Serg Ivanov
Расчёты заказчику не выдаются. Что выдается заказчику должно быть прописано в договоре, а если там отдельно не указан гидравлический расчет, то и давать не нужно.
8.12.2009, 14:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Hiro Nakamura @ 7.12.2009, 15:01)  Что выдается заказчику должно быть прописано в договоре, а если там отдельно не указан гидравлический расчет, то и давать не нужно. Что выдается заказчику прописано в СНиП 11-01-95 ИНСТРУКЦИЯ о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружении а дополнительно - должно быть в договоре.
8.12.2009, 16:47
Цитата Что выдается заказчику прописано в СНиП 11-01-95 СНиП отменён без замены.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 8.12.2009, 16:48
