> Нет циркуляции воды в системе...
Гость_Павел08_*
сообщение 26.11.2009, 16:28
Здравствуйте, прошу помоч разобраться в этой задаче. С кательной подается горячая вода в систему отопления и выходит "обратка", давление в кательной показывает: подача-3,5; обратка-2,4....замеряем давление в магистралях, в двух контрольных точках получаем 3,5-подача, 2,4-обратка! на входе в дом замеряем-давление в обоих трубах-3,5!!!! ... естественно циркуляции нет, люди мерзнут... как быть? где искать причину не понятно... helpsmilie.gif
P.s.: извените за не "профессианальное" объяснение проблемы... т.к. ничего в этом не понимаю...
den.mgn
сообщение 26.11.2009, 17:30
Пользователь №: 13744
Есть три варианта:
1. в колодце закрыта задвижка на обратке;
2. упал блин в задвижке на обратке;
3. возможно, схему технологи через ж…пу собрали.
Как говорится, выбирайте что нравится. А вообще, берите манометр и по колодцам …
Гость_Павел08_*
сообщение 26.11.2009, 17:50
Цитата(den.mgn @ 26.11.2009, 17:30) *
Есть три варианта:
huh.gif Спасибо rolleyes.gif 3 вариант 100% присутствует.
остальные проверю...
Гость_alexius_sev_*
сообщение 26.11.2009, 18:42
а нет ли там какой нибудь перемычки? или трехходового клапана, лучше зарисуйте схему и выложите
JJJJ
сообщение 26.11.2009, 18:47
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Может просто задвижка в обратке закрыта? Или упали "блины", или засор системы? Трудно давать совет в "темную".
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:29
