Размещение пожгидранта, Где поставить? |
26.11.2009, 17:24
Из: Украина
Пользователь №: 21340
Добрый вечер! Может кто подскажет, а то меня уже заколибали ети пожгидранты. Был проект, согласован, там схема с пожгидрантом (он у меня на рисунке Пожгидрант, ток диаметр забыла поменять, смотрите просто схему саму). Все бы хорошо, только при здаче в эксплуатацию пожарники отказались его принимать по такой схеме. Прикладываю чертеж, где слева - как потребовали, а справа - свой. Я вот не могу понять,почему нельзя моих двух схем, аргументировали мол надо чтоб сеть можно было отключать с двох сторон, вот тогда и поставила как на второй схеме. Можно ли так? Плюс к тому же и монтажники хотят чтоб попроще было, говорят тяжело что труба - чугун. Можно ли где-то глянуть разные схемы с расположением пожгидрантов на водопроводе?
26.11.2009, 20:12
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Ни так нельзя, ни эдак нельзя, по-моему. Как вы врезаетесь в 400-чугун 100-патрубками? Какое расстояние от задвижек на 400 до стенок колодцев?
Если убрать задвижки на 400, представить, что это не чугун, а сталь, то вашу схему справа - можно; слева - бред в любом случае, имхо: никакой надобности в таком "байпасе" я не вижу.
27.11.2009, 17:37
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Правая схема противоречит нормам - гидрант стоит на тупике. Из левой схемы уберите обе задвижки d=400.
27.11.2009, 17:41
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Ну во-первых допускается устраивать ПГ на тупике длиной до 200м, а во-вторых в данном случае это вовсе не тупик, но деталировки во всех случаях вычерчены не верно. Задвижки то тут причем диам 400???? с какой стати их убирать, они служат для отключения участков кольцевой сети!!!!!!!
Сообщение отредактировал Reflex - 27.11.2009, 17:45
27.11.2009, 17:48
Пользователь №: 41191
Весело у вас на Украине, штатные схемы от HAWLE у вас отрицают я смотрю, там вообще допускается безколодезная установка гидранта. А если в колодце, то для экономии места задвижку вообще иногда под гидрант устанавливают.
27.11.2009, 17:52
Пользователь №: 7247
Цитата(Reflex @ 27.11.2009, 17:41)  с какой стати их убирать, они служат для отключения участков кольцевой сети!!!!!!! А зачем две то? Задвижка должна отключать 5 гидрантов.
27.11.2009, 18:07
Из: Калининград
Алексей, 5 гидрантов это вы про внутрянку! А речь идет о наружных сетях! Они кольцевые! Пожарный гидрант должен быть установлен непосредственно на 400-ке с применением тройника с пожарной подставкой диам 400х.... ссылка - http://psk12.ru/pptf. Одну сторону тройника заглушить и всё.
27.11.2009, 18:19
Я то как раз про наружку. п. 8.10 наружного СНиПа.
27.11.2009, 18:31
Из: Калининград
Я не понимаю, откуда вам известно какая ситуация по обе стороны от колодца на сети???
27.11.2009, 18:37
Да любая. На кой отключать 1 гидрант.
27.11.2009, 18:43
Цитата(Reflex @ 27.11.2009, 17:41)  Ну во-первых допускается устраивать ПГ на тупике длиной до 200м, а во-вторых в данном случае это вовсе не тупик, но деталировки во всех случаях вычерчены не верно. Задвижки то тут причем диам 400???? с какой стати их убирать, они служат для отключения участков кольцевой сети!!!!!!! ПГ на длинном тупике ставить не можно, если вконце нет водоразбора. Схемы с недлинным, около 30 см пускай, "тупиком" согласовывались, согласен с этим. Задвижки на 400 убрать из условий монтажа и требований снипа: слишком близко стоят к стенке камеры; расстояния-то не указаны, но по чертежу видно, что явно недостаточно. Я к этому. Я бы вообще не ставил арматуру на 400, если камера новая или в старой не было, и камера чисто под гирант, а не для размыкания цепи.
27.11.2009, 18:49
Из: Калининград
Вы не поняли, деталировка показанная Букашкой, она не верная в целом!!! Схема должна выглядеть так: труба заходит в колодец - ставится затвор, после затвора - тройник с пожарной подставкой под гидрант, с одной стороны заглушенный, затем после тройника опять затвор и труба выходит из колодца. Приложил бы чертеж, да автокад полетел...
27.11.2009, 18:54
Из: Калининград
СНиП 2.04.02-84*
8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм; для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.
Если использовать вместо задвижек затвор, то поместиться должно, в любом случае вопрос стоит не о колодце, как я понял, а об установке гидранта на сети, если места в 2-х метровом колодце будет недостаточно, можно установить прямоугольную камеру, что обычно и делают при прокладке труб больших диаметров....
Сообщение отредактировал Reflex - 27.11.2009, 18:58
27.11.2009, 19:48
Затворы вместо задвижек не любой водоканал разрешит. А тройник с ПП, если можно обойтись простой ПП, не нужен - лишняя щель. Reflex, еще есть пункт, запрещающий ставить гидрант на ответвление. Тем более не уверен, что 8.5 применим здесь, так как речь идет о сетях в целом, а не об ответвлениях от неё, имхо.
Все согласгны, что левый вариант с установкой гидранта на "байпас" неприемлем?
27.11.2009, 20:00
Из: Калининград
У вас были случаи, что водоканал запрещал устройство затвора? Если есть ПП диам 400... я такую не встречал...??? дайте ссылку плизз...пригодится на будущее... Пункта запрещающего ставить гидрант на ответвлении я не встречал, да и не в этом состояла суть вопроса. Ещё раз повторюсь, что деталировки приложенные в этой теме просто ппц!!!
27.11.2009, 20:09
Если есть ПП диам 400... я такую не встречал...??? дайте ссылку плизз...пригодится на будущее... http://psk12.ru/pprВы же сами и дали эту ссылку.
27.11.2009, 20:15
Из: Р. Волга
Правый вариант неприемлем по п. 8.16. Чтобы решить вопрос об арматуре в левом варианте, надо видеть деталировку всего водопровода
29.11.2009, 22:18
Цитата(Reflex @ 27.11.2009, 20:00)  У вас были случаи, что водоканал запрещал устройство затвора? Если есть ПП диам 400... Пункта запрещающего ставить гидрант на ответвлении я не встречал... Ещё раз повторюсь, что деталировки приложенные в этой теме просто ппц!!! 1) будут нАверно, если попробую; у нас такой водоканал, что... в общем ни разу не рискнул еще; 2) ПП на 400*, да, пардон, прошляпил; тройники с ПП тоже до 300* вроде; но и раньше в таких случаях ставили тройник на 100 ответвлением вверх, куда рисовали сотый гидрант от хавле; 3) а как же пункт, где вначале написано, что "Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части"? Вот тут вы, Reflex, меня удивили и расстроили, право; 4) ничегошная деталировка, в смысле по визуалу - чистенькая, аккуратненькая. * - по свободному соколу, насколько я поглядел у них; кстати, у них новый дизигн сайта, оказывается.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 29.11.2009, 22:21
29.11.2009, 23:31
Из: Калининград
[quote name='aleksey_v' date='29.11.2009, 22:18' post='460051'] 3) а как же пункт, где вначале написано, что "Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части"? Вот тут вы, Reflex, меня удивили и расстроили, право; 4) ничегошная деталировка, в смысле по визуалу - чистенькая, аккуратненькая.
Не понимаю, Алексей, чем я вас мог расстроить, ведь про пункт, где описано расположение пож.гидрантов в близи дорог, для удобства подъезда к ним пож.машин, я ничего не писал?????????...... Какую деталировку вы считаете чистенькой и аккуратненькой, уточните пожалуйста...единственная более менее нормальная деталировка-это та, что называется "а так нельзя?", но и в ней свои недочеты: 1) не понятно для чего пож.гидрант стоит на ответвлении тройника, а не непосредственно на диам 400 2) для чего, если даже ставить пож.гидрант на ответвлении нужна задвижка диам 100? 3) на чем стоит пож гидрант? если на ПП, то почему не указана заглушка после неё?
Сообщение отредактировал Reflex - 29.11.2009, 23:44
30.11.2009, 0:37
Reflex, это я намёкивал на то, что вы "не встречали пункта о гидрантах на ответвлениях". Добрую часть пункта процитировал в том числе и в надежде на то, что вы дочитаете остальное. По вашим последним 0-3 опишу свои соображения: 0) все аккуратны; впечатления от визуальных образов, так сказать, художественные; 1) сразу на 400 можно, но можно и эдак; 2) задвижка нужна для отключения гидранта: поломался, замёрз, заболел - как его снять, не отключая магистраль? Отсюда же можно сказать и по (1), что лучше ставить так - через задвижку; 3) а стоит гидрант на колене или гусиной лапе (так что ли) - это не явно, конечно, потому как нет спецификации и номера детали, но по-другому здесь быть не может. (Да, и стоит гидрант в дырке не правильно на самой правой пикче.)
Кстати, куда эта букашка запропастилась - столько вопросов ей понаписали, а она - в спячку.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 30.11.2009, 0:46
30.11.2009, 4:54
Из: Калининград
Алексей, во-первых, спасибо за диалог. п.8.16 мне знаком, но вот, что касаемо "ответвления", мне, кстати, не совсем понятно. В том плане, чем отличается ответвление от тупика? Лично для меня это одно и тоже. Если поясните, буду благодарен. Несколько дней назад я создал тему "Разница в проектировании", мы там с вами, кажись, пересекались. Там я прикреплял 3 файла, один из них называется "План НВК", на плане имеют место ПГ7 и ПГ8, как по вашему, они расположены на ответвлении или на тупике? И нарушил ли я правила СНиП расположив их таким образом? Теперь, вернемся к самой теме Букашки и к её деталировкам, хотя саму Букашку, по всей видимости, этот вопрос уже мало интересует....)))))))) По вашим пунктам 1 и 2. Ещё раз повторюсь, что задвижка диам 100 является лишней. Объясняю. "Заболел", "замерз", поломался ли пожарный гидрант, мы с легкостью сможем его заменить и т.д. перекрыв обе задвижки диам 400, при этом мы ни в коем случае не отключим магистраль, т.к. этот участок является частью "кольца". Подтверждением того, что это участок "кольца" является то, что имеют место 2 задвижки диам 400, иначе смысл в одной из задвижек отпадает (если это тупиковый участок).
30.11.2009, 5:24
Вообще максимум, что я встречал по камерам, с которыми работал, так это секционирующая задвижка. Две - никогда. Две 400 много дороже одной 100. Да, часть кольца. Но, имхо, разрывать кольцо ради гидранта, менять режим работы сети... Тут много раз обсуждалось и про тупики, и про ответвление. Насколько я понял для себя - тупик - тупиковая сеть всегда имеет в конце водоразбор (абонент) и на него повесить гидрант, если больше ничего не остается, дозволительно. Ответвление же такой особенностью не обладает, то есть вода, попав в ответвление, там встает, что, по-моему, чревато. Да, по-моему, со своими пг7-8 вы нарушили. И я спрашивал про то, насколько ваше кольцо настоящее, а не импровизированное, как вы здесь написали. Можете проштудировать местные темы по гидрантам, порой встречаются очень познавательные моменты.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 30.11.2009, 5:26
30.11.2009, 5:36
Из: Калининград
Ответ понятен, спасибо. В моем проекте кольцо тоже своего рода импровизированное, т.к. водоканал дал только одну точку врезки, по хорошему конечно врезаться в разные участки кольцевой сети.
Сообщение отредактировал Reflex - 30.11.2009, 5:39
30.11.2009, 5:44
Из: Калининград
Выходит Букашкин байпас и вся требуемая деталировка имеет смысл. Думаю так... Задвижки диам 100 - для отключения или ремонта пож.гидранта, а диам 400 - для отключения ремонтных участков сети. Только либо диам 400 будут затворы, но нужно дополнительно все просчитать, либо придется разместить всю эту конструкцию в прямоугольной камере.
Сообщение отредактировал Reflex - 30.11.2009, 6:02
30.11.2009, 6:07
Из: Калининград
Но лично я бы установил пожарный гидрант непосредственно на 400-ке, это бы не противоречило требованиям п.8.16 и всё прекрасно бы уместилось в колодце диам 2м. (с использованием затворов, а не задвижек). Просто не все знают о наличии арматуры с пож.подставкой диам 400.
1.12.2009, 9:20
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
Как вариант. Вот картинка.
1.12.2009, 10:07
3 метра - черезчур круто для такой картинки. Да, прошу прощения: указанный ГОСТ на ППР-400 увидел, но в ГОСТе нет ППР более 300. У Сокола таких до сих пор нет, афаик. И потом вся эта кутерьма с дренированием, как описывал бывший спец из хавле - что вы по этому поводу думаете?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 1.12.2009, 10:22
1.12.2009, 14:22
Пользователь №: 25097
Если возвращаться к деталировкам в начале темы, то отсутствуют ПФРК. Мосводоканал обычно как минимум один требует устанавливать.
Сообщение отредактировал Шнур - 1.12.2009, 14:22
1.12.2009, 15:19
Из: Украина
Здравствуйте ВСЕ! Я вернулась Простите, что пропала, думала ответов больше не получу и интернет страшно висел! В общем, проект был не мой. Но просто пожарники не согласовывали, вот я и решила разобраться, к тому же мне все неправильно объяснили, вот только сейчас держу в руках проект, там ТАКАЯ ХЕРНЯ (извините вырвалось). Картинку ложу, как есть в проекте. Труба ПЕ-100 (сеть), потом фланцы и труба стальная. Спецификацию их думала приложить, но там УЖАС, ничего не соответствует данной нумерации на чертеже. Как выяснилось, этот участок является тупиковым, НО пожарники потребовали схему с байпасом, потому, что в дальнейшем там не будет тупика. Короче, это все мне рассказали тоже неизвестно с чьих слов. В общем, думаю надо оставить эту тему, за отсутствием достоверных данных.
