3 страниц V  < 1 2 3 >
> Размещение пожгидранта, Где поставить?
bykashka
сообщение 1.12.2009, 15:24
Из: Украина
Пользователь №: 21340
А теперь хочу спросить Вас о своем проекте. Надо поставить пожгидрант, на вводе в дом (так сказали в Водоканале), в 5 метрах от дома. Ввод тяну далеко до места врезки в существующую сеть диаметром 700мм. Ввод - 2 трубы ПЕ диаметром 150мм. Расстояние между ними - 0,4-05 м (так тоже сказали в Водоканале). Только мне схему показали странную, пожгидрант стоит между етими вводами, подключен к ним с двох сторон, и отключен задвижками, плюс к тому же на вводах тоже по задвижке. Подскажите, пожалуйста как правильно.
aleksey_v
сообщение 1.12.2009, 15:50
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Ну, показали. Ну, гидрант между. Правильнее будет не отключать гидрант задвижками с двух сторон.
Что вас смущает-то?
bykashka
сообщение 1.12.2009, 15:52
Из: Украина
а почему не отключать? И почему он будет соединять два ввода? Мне просто интересно:)
Сообщение отредактировал bykashka - 1.12.2009, 15:55
aleksey_v
сообщение 1.12.2009, 16:02
Сообщение #34
Не отключать? - Потому что, когда будет гореть, включать долго, да и кто догадается - залезть в колодец с гидрантом и окрыть задвижки... ну, если только воды у гидранта не допросятся.
Почему соединяют между вводами? - А зачем вводов вообще два?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 1.12.2009, 16:02
bykashka
сообщение 1.12.2009, 16:22
Сообщение #35
Из: Украина
Я просто думала, что гидрант должен быть только на одной ветке ввода. Внутрянщики дали 2 ввода, написано: "в связи с количеством пожарных кранов больше 12. В доме - объедененная система хозпит-противопожарного водоснабжения"
Reflex
сообщение 1.12.2009, 16:52
Сообщение #36
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Когда будет гореть ничего открывать не нужно будет, задвижки должны быть открыты изначально. Эти задвижки, я так понимаю, служат для ремонта и т.д. пож.гидранта, без отключения сетей, питающих дом. Вот только если есть задвижки в местах подключения к 700-ке, то на вводах задвижки не нужны, они считаются дублирующими. Почему такое маленькое расстояние между двумя линиями водопровода???? dry.gif
Считаю предложенный водоканалом вариант, с подключением пож.гидранта к двум линиям, верным.
Сообщение отредактировал Reflex - 1.12.2009, 17:01
bykashka
сообщение 1.12.2009, 16:56
Сообщение #37
Из: Украина
Сказала тётенька в Водоканале, у которой я согласовую проекты, что можно 0,4-0,5м между футлярами водопроводов, у меня они в футлярах.
Сообщение отредактировал bykashka - 1.12.2009, 16:57
Reflex
сообщение 1.12.2009, 17:07
Сообщение #38
Из: Калининград
Значит расстояние между вводами минимум 0,7м.
bykashka
сообщение 1.12.2009, 17:08
Сообщение #39
Из: Украина
Да:)
aleksey_v
сообщение 1.12.2009, 17:15
Сообщение #40
2bykashka: я спрашивал не почему два ввода, а зачем; да и не по-написанному, а по-вашему.
2Reflex: задвижки дублирующие. Но мы их всегда ставили и в камере, и сразу после ввода - даже перед отводами на апт, где, опять же, были и свои задвижки.
Reflex
сообщение 1.12.2009, 17:47
Сообщение #41
Из: Калининград
Этого требует СНиП - задвижки на вводах и на ответвлении от магистрали. А в наружке - это дублирующие, лишние необоснованные затраты. Экспертиза заставляет их убирать. (если эксперт грамотный) rolleyes.gif
я спрашивал не почему два ввода, а зачем...
aleksey_v
сообщение 1.12.2009, 18:31
Сообщение #42
Не пойму: то снип требует, то лишние и заставляют убирать. Или я про совсем другие задвижки.
Reflex
сообщение 1.12.2009, 18:37
Сообщение #43
Из: Калининград
Про другие. Вы говорили про АПТ и задвижках сразу после ввода - это внутрянка. А дублирующие - это в наружке.
Шнур
сообщение 2.12.2009, 11:20
Сообщение #44
Пользователь №: 25097
Задвижки на вводе - это еще наружка. К ней же условно можно отнести и задвижки на АПТ, поскольку если и тех и других не будет в проекте на наружный водопровод, МВК в жизни его не согласует.
Reflex
сообщение 2.12.2009, 12:14
Сообщение #45
Из: Калининград
aleksey_v
сообщение 2.12.2009, 12:40
Сообщение #46
П. 4.1 снипа внутрянки.
Шнур
сообщение 2.12.2009, 14:41
Сообщение #47
Но тем не менее, в проекте наружных сетей эти задвижки должны быть указанны. Пусть даже их наличие регламентируется СНиПом на внутрянку)
aleksey_v
сообщение 2.12.2009, 16:15
Сообщение #48
Я вот тут никак не успокоюсь: еще вариант - с байпасом, только оставить одну задвижку на 400, перенеся её в центр. Ну, и с фасониной под чугун разобраться.
Reflex
сообщение 2.12.2009, 16:22
Сообщение #49
Из: Калининград
С какой стати?
Reflex
сообщение 2.12.2009, 16:27
Сообщение #50
Из: Калининград
Хороший вариант. Только зачем городить байпас, если можно установить гидрант непосредственно на 400-ке? Да и что получится дешевле вариант с байпасом, 2-мя задвижками на 100 и одной на 400, либо просто с 2-мя задвижками на 400? dry.gif
Шнур
сообщение 2.12.2009, 17:38
Сообщение #51
Цитата(Reflex @ 2.12.2009, 16:22) *
С какой стати?
Такой у нас водоканал)
Спрашивал когда-то в МВК на счет такого варианта установки гидранта на 400-ке (в связи с отсутвтивем у Сокола ПП на ду 400). Сказали чтоб не городил огород, пусть строители заказывают ППР ду400 на Соколе под заказ.
Сообщение отредактировал Шнур - 2.12.2009, 17:41
Reflex
сообщение 2.12.2009, 18:25
Сообщение #52
Из: Калининград
Тем более что такая фасонина выпускается.
aleksey_v
сообщение 2.12.2009, 18:28
Сообщение #53
Кем-чем? ГОСТ, ТУ?
Reflex
сообщение 2.12.2009, 18:31
Сообщение #54
Из: Калининград
aleksey_v
сообщение 2.12.2009, 18:43
Сообщение #55
ПСК-12 не изготавливают фасонные части. И ни в ГОСТе, ни в ТУ Сокола ППР-400 не значится.
А нужны ли строителям на фасонину сертификаты, что можно её приментья для хозбытводоснабжения?
Vitalij
сообщение 3.12.2009, 23:25
Сообщение #56
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
I`m so sorry... Ввел в заблуждение smile.gif Вы правы нет такой части соединительной ППР-400 не существует. А Свободный Сокол после прошлогоднего техническиго дефолта вообще чудом удержался на плаву, только благодаря программе государственного субсидирования.
Да и вот такой вопрос по теме. Имея, чугунину 400 в колодце сразу ставим ПФРК и переходим на сталь, ставим стальной приварной тройник и к нему сверху пожарный фланец smile.gif О как blink.gif Хрен МОСВОДОКАНАЛ согласует по моему, хотя я много историй слышал от строителей, что можно просто в патрубок стальной между двумя ПФРКашками врезать кусок трубы с пожарным фланцем, по крайней мере район так согласовывал. Is it REAL???
Сообщение отредактировал Vitalij - 3.12.2009, 23:33
aleksey_v
сообщение 4.12.2009, 0:45
Сообщение #57
Район за бабло согласует фанерную трубу. Но строителям на площадке. У нас другое поле битвы.
Еще раз:
1) если существующая/проектируемая труба - сталь (да-да - именно проектируемая! и так еще бывает - пока иногда согласовывают маааленькие перекладки стали на сталь), то можно врезаться патрубком с фланцем и так далее; даже несмотря на обязательное применение в камере чугунной фасонины (если есть) можно ввариться после крайнего пфрк/фланца;
2) если существующая/проектируемая труба чугун - то ставите чугунный тройник N00x100 и потом хавлешный сотый гидрант.
Vitalij
сообщение 4.12.2009, 16:07
Сообщение #58
Из: РУСЬ
Ну зачем же вы так, сразу "бабло". Между прочим в управление люди из районов приходят wink.gif Так что понятно откуда руки растут или ноги smile.gif)) Главное, что бы голова при этом из правильного места росла smile.gif А отговорки вроде "это многолетний опыт эксплуатации" как то меня все время напрягают.
P.S. Также хочу напомнить, что чаще приходиться делать проекты по уже построенным вещам wink.gif
Сообщение отредактировал Vitalij - 4.12.2009, 16:11
rinatbay
сообщение 9.12.2009, 11:32
Сообщение #59
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
8.16. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
SAN255
сообщение 2.11.2011, 11:19
Сообщение #60
Пользователь №: 17654
Хочу продолжить тему.
Имеется проезжая часть, далее тротуар шириной 2м.
ПГ я должен разместить не далее 2,5 м от края проезжей части. Т.е. я попадаю под тротуар.
Как все-таки правильно делать: располагать всю сеть под тротуаром, или отходить на 2 м от края троутара и делать изгибы сети в местах расположения ПГ под тротуар(не ответвления, а именно изгибы). Или в данном случае можно брать 2,5 м от тротуара? На самом деле не очень нравится вариант с заходом водопровода под тротуары для установки ПГ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 15:36
