11 страниц V  « < 9 10 11
> Экодом - быть или не быть?, Вопрос по утилизации и рециркуляции стоков и отходов
сообщение 14.12.2009, 18:26
Сообщение #301
Пользователь №: 273
Цитата(Никитос @ 14.12.2009, 18:18) *
Други,ну зачем же так?
Каждый из нас вправе и даже обязан (как раз по СНиПам) применять передовые решения.Так в чем же дело-то? Давайте каждый возмет по своему флагу в руки и начнет продвигать тему в массы. Глядишь и последователи будут. А потом может и государство вспомнит про разруху во всех областях и даст нам с вами зеленый свет на работу.
Я вот про это говорил.
Цитата(Логин @ 14.12.2009, 16:56) *
Богатство энергоресурсами не вечно. Президент наш тоже частенько говорит, что надо переходить от сырьевой экономики к высокотехнологичной.
Таки и применяю решения по СНиП - если не буду с голода сдохну, а президента кормят.
Пытаюсь иногда в ТЗ проталкивать сверх СНиПа, но меня обычно посылают, а я и не обижаюсь - деньги не мои - инвестора, ему видней как их потратить.
Никитос
сообщение 14.12.2009, 19:27
Сообщение #302
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
На самом деле всё имеет свою цену. Зак же тоже человек, ему объяснить можно.
У нас случай был-зак со строителями уперлись и не хотели делать 2 степень огнестойкости производственного здания.Объем не помню точно, около 20 тыс. Кричали нам обоснование какое??? Нам 3-ей заглаза. Тушение было из резервуаров. Цифирки им показали, там резервуары, сети, станция....развернулись и сделали 2-ю.
Гость_даниил01_*
сообщение 15.12.2009, 10:03
Сообщение #303
Цитата(Логин @ 14.12.2009, 21:39) *
Топик заводил с конкретными вопросами. Их выяснил давно уже. Долго теперь идет обсуждение наболевшего.
Логин, поясните пожалуйста, чего наболевшего? Экодом что ли?
Может пассивный дом? И у кого это наболевшее?
Гость_Логин_*
сообщение 18.1.2010, 13:35
Сообщение #304
Ну вот, дождались:
Цитата(Lenta.ru)
Российские власти намерены внедрить новый механизм определения оптовых цен на топливо, по которому Федеральная служба по тарифам будет вычислять стоимость газа для внутреннего рынка с помощью формулы, основанной на стоимости экспорта газа.
Источник издания сообщил, что новый механизм может заработать уже с 2011 года. В этом случае внутренняя оптовая цена на газ в 2011-2013 годах будет расти на 15 процентов в год, а к 2013 году составит 85 процентов от экспортной цены за вычетом пошлины и затрат на транспортировку.
Не так долго выходит ждать до экономической целесообразности пассивных домов в России.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.1.2010, 15:44
Сообщение #305
Похоже судьба проекта "экодом" зависит от предсказаний. Варианты такие, или ориентиравться на настоящий день или сделать некоторое упреждение , на текущий момент судя по всему не очень. На возможное будущее очень даже. Думаю стоит расчитывать на наихудший вариант, однозачно нужно заниматься этим вопросом.
Гость_Илья М_*
сообщение 10.6.2010, 13:43
Сообщение #306
После прочтения всего этого обсуждения я решил выразить недоумение, что господа инженеры не провели простенького тепло-экономического расчёта стоимости утепления лишними 100мм минплиты и достигаемой при этом экономии.
В какой-то момент проскользнула здравая мысль про срок окупаемости теплосберегающих мероприятий относительно платы за отопления в 6000руб в год при стоимости кредита в 10% годовых...но дальше как-то не пошло.
Попытаюсь я сам тогда озвучить эту мысль.
Предположим, что стена сейчас имеет утепление согласно СНиП, а именно R=3
Тогда за отопительный сезон в 214 суток в москве при средней -3,7С будет пропущенно через стену тепла 214*24*(20+3,7)/3=40,57кВт*ч , что при цене теплоснабжения от тепловых сетей около 1руб/кВт*ч составит сумму около 40,5 руб/год на квадратный метр стены.
Допустим, мы хотим сделать дом более пассивным, добавлением 100мм мин.плиты с теплопроводностью 0,045 , что даёт прибавку R=1*0.1/0,045= 2,22 м2/С*Вт
Сложив R=2,22 с имеющимся сопротивлением R=3, получим новое сопротивление стены R=5,22, то есть утепление обеспечит расход тепла в отношении в 3/5,33=0,56 или уменьшит на 44%
Суммарная экономия от ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО утепления составит 40,5*0,44=17,80 руб/год
Если принять стоимость минплиты толщиной 100мм около 450 руб/м2, то экономи от дополнительного утепления окупится даже при нулевой стоимости процента по кредиту только через 450/17,8=25 лет!!!
При этом температура внутренней поверхности стены поднимется всего меньше, чем на 1градус С!!!...что для человека будет крайне мало заметно!
Вобщем все эти разговоры об энергосбережении с архитекторами попахивают полным бредом, после того как в Москва-Сити возвели СТЕКЛЯННЫЕ НЕБОСКРЁБЫ с Rстен=0,6..0,7
При этом из-за их огромности, показатель УДЕЛЬНОГО расхода тепла на квадратный метр площади или объёма на отопление остался в рамках нормативов!!!
Если же добавит тепловую нагрузку от вентиляции, то и вовсе можно будет делат наружное остекление гигантских небоскрёбов из однослойного стекла, с равным успехом выполня нормотив по УДЕЛЬНЫМ тепловым нагрузкам!!!
Одним словом, все эти удельные показатели спекулятивны по своей сути!
А эффективность любого решения всегда прощитывается в затраченых рублях на создание и полученой выгоды при использовании конкретной вещи или системы!
Сообщение отредактировал Илья М - 10.6.2010, 13:48
Alex_
сообщение 11.6.2010, 0:15
Сообщение #307
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Илья М @ 10.6.2010, 14:43) *
Если принять стоимость минплиты толщиной 100мм около 450 руб/м2.
Фасадная минплита (плотностью 125...150) на крупном опте стОит 1500рублей за куб или 150 рублей за "квадрат" при толщине 100мм соответственно. Это самая крупная ошибка. Снижение отопительной нагрузки влечет за собой уменьшение размеров отопительных приборов, труб и арматуры вплоть до диаметров тепловых сетей. Эта цифра не так уж и мала.
Const82
сообщение 11.6.2010, 2:24
Сообщение #308
Пользователь №: 4724
Для отдельного дома объем изоляции требуемой попадет ли в самый крупный опт.
Стоимость монтажных работ во сколько оцениваете?
При уменьшении размеров отопительных приборов потребитель попадает на переделку проекта отопления и монтаж новой СО, как оценить эту стоимость?
сообщение 11.6.2010, 4:47
Сообщение #309
Тогда ....
А вы предположите, что таки утепляют сейчас здания с стенами не с R=3. а с =1.0 т.е. дома более ранних дат стрительства(60-е-70-е годы). И срок жизни СО уже тоже прошел. И затраты на неё прикиньте.Но не забудьте, что и Qинф. исчезает та реальная, оставшись проектной в 3 куба на метр жилой площади(да и те, жители заткнут и проветриваться будут реально меньше, только что б с туалета не пахло и ладно).
И циферки по другому станут выглядеть. И размером своим и соотношением. Не стоит сравнивать лишь части цифр затрат на проведенение мероприятий по энергоэфективности.(у меня 2 млн.3 рубля, а у вас 1 млн. 7 рублей. Рублей у вас больше, а милионов меньше)
Сообщение отредактировал инж323 - 11.6.2010, 4:48
Гость_Илья М_*
сообщение 11.6.2010, 8:39
Сообщение #310
Когда утепляют от R=1 до R=3, то эффект разительный!!!
Вот только перделывать отопление после этого вовсе не требуется, так как проще понизить график теплоснабжения системы отопления в ИТП ...тем более, что модернизация ИТП с элеваторов на насосную циркуляцию и принудительное местное погодозависимое регулирование сейчас ведётся повсеместно.
Да и при всём желании снизить затраты на системы большинства систем отопления не представляется возможным, так как номенклатурный ряд трубы не позволяет такой вольной замены проектного диаметра на меньший из-за скачкообразного скачка сопротивления.
Но мы же здесь не хрущёбы утепляем, а пытаемся понять целесообраность внедрения Пассивных Домов взамен СНиПовских ограждений с R=3!!!....и кто от этого получит выгоду.
Гость_Илья М_*
сообщение 11.6.2010, 9:26
Сообщение #311
Пусть даже 150руб/м2, но тогда я просто добавлю два конца на логистику и монтаж, что вернёт моему расчёту актуальность.
Вообщето, капитальное строительство ведётся на ресурс до кап ремомонта основных несущих конструкций в 50 лет и более, но фасадное утепление за этот срок придётся несколько раз менять, что чрезвычайно дорого!
Так что экономическая целесообразность большого утепления в целях экономии на отоплении ( особенно при высокой остеклённости фасадов) находится под очень большим вопросом...(((
Кстати, в советское время домами со стенами в 2,5 кирпича люди гордились, так как они были очень тёплыми и ничего там не промерзало НИГДЕ!...это же почти 80см толщины сплошной кладки!!!... и желательно керамическим кирпичём!!!
Может быть автор промерзавшего дома толщину кирпича принимал 12см?..а потому и толщин стены оказалась всего в 30см.....))))
Alex_
сообщение 11.6.2010, 11:10
Сообщение #312
Пользователь №: 596
Мы не в Германии и у нас присутствуют дикие перекосы в стоимости тепла и топлива. Целесообразность утепления здания у нас однозначно определяется типом источника тепла. Утепление снаружи пенополистиролом 100мм (включая штукатуку) коттеджа с отоплением на дизтопливе окупилось за 4 года. Это не расчетные цифры, а реальный факт. Если бы этот коттедж топился газом, боюсь, что теплоизоляция раньше разрушилась бы, чем окупилась. mellow.gif
Гость_Илья М_*
сообщение 15.6.2010, 7:55
Сообщение #313
СОВЕРШЕННО ВЕРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ!
Экономичность и целесообразность любого технического решения может быть определена только для конкретного случая с множеством дополнительных ограничивающих факторов.
Никаких общих выводов по целесообразности энергосберегающих решений того или иного рода сделать невозможно.
Для примера: стоимость литра керосина или солярки в Антарктиде достигает 300руб за литр!!!....так как везти этот керосин можно только авиацией из чёрт знает какой дали. Представляете срок окупаемости пенопластовой теплоизоляции?!!!...))))
В этих условиях самым целесообразным можно счесть пенопластовую теплоизоляцию без тепловых мостов толщиной этак в 500...700мм, чтобы теплоизоляция уже сама себя и несла, как снежная иглу, а для отопления хватало бы теплоизбытков от электролампочек, которые по любому горят непрерывно полярной ночью, а отопление на таких объектах всегда электрическое.
Alex_
сообщение 15.6.2010, 9:38
Сообщение #314
Пользователь №: 596
Если же вернуться в наши широты, то мы подсчитывали рентабельность применения эффективных утеплителй (минвата, пенополистирол) при отоплении газом. Каркасный дом необходимо утеплять 100мм теплоизоляцией - больше там ничего и нет. Каменный дом - "сэндвич" - со стенами из пеноблоков в 300мм внутри и кладкой из облицовочного кирпича 120мм. надо бы утеплить 50мм. изоляцией - просто потому, что работа в этом случае почти ничего не стОит. Если стены каменного дома сложены из однородного материала, целесообразность утепления по ряду причин вообще под большим вопросом.
Гость_Илья М_*
сообщение 15.6.2010, 10:16
Сообщение #315
Каменный дом с толстыми стенами просто не захочется уродовать убогой типовой теплоизоляцией, тем более что такое ухудшение внешнего вида понизит продажную стоимость на много сильнее, чем последующая достигнутая экономия на отоплении. Ну, а лишняя секция батареи не сильно повредит дизайну и кошельку богатого человека...)))
А в некоторых случаях утеплять приходится вовсе не из целей энерго сбережения, а ради достижения теплового комфорта для конкретного человека, сидящего у ледяной стеклянной стены какой-нибудь высотки в Москва-Сити. Так там приходится просто ставить лист пенопласта у стёкол возле рабочего места, чтобы девушки сидящие с голыми ногами не мёрзли и не простужались.
Гость_Интересующийся_*
сообщение 15.6.2010, 10:53
Сообщение #316
Цитата(Илья М @ 15.6.2010, 13:16) *
..., чтобы девушки сидящие с голыми ногами не мёрзли и не простужались.
Зимой с голыми ногами в офисе? blink.gif Нет плохой погоды, есть одежда не по сезону.
Таких я видел зимой на улице. И еще с голой щелью на спине между суперкороткой курткой и юбкой. У них простуда от куцего сознания.
Alex_
сообщение 15.6.2010, 11:20
Сообщение #317
Пользователь №: 596
Цитата(Илья М @ 15.6.2010, 11:16) *
...лист пенопласта у стёкол возле рабочего места.
Это правда или аллегория такая?
Гость_Илья М_*
сообщение 15.6.2010, 11:28
Сообщение #318
Чистая правда!
Я даже дома вынужден бы кусок пенопласта ставить на подоконник зимой, так как в морозы пол лица и шеи мёрзли, пока боком к окну на кухне за обеденным столом сидишь...(((
Правда, когда поменял дома окна на стеклопакет с ик-напылением необходимость в пенопласте как-то отпала...)))
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.6.2010, 11:41
Сообщение #319
А что такое экодом, какие к нему требования?
Что можно считать экодомом, а что нет?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 15.6.2010, 11:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 20:21
