> Zelio и SCADA, Ethernet или Modbus?
Гость_seath315_*
сообщение 27.11.2009, 0:26
Извиняюсь, являюсь новичком по данной теме.... Собственно сабж:
а) Что у нас есть :
1) Zelio Logic SR3B102BD
2) Модуль Ethernet SR3NET01
3) Модуль Modbus SR3MBU01
*желательно привязать с помощью модуля Ethernet...
б) Необходимо завязать Zelio на SCADA (используется Trace Mode 6 и Ethernet), так же можно рассмотреть и другие варианты.
Собственно вопросы:
1) Как будет выглядеть физически реализация Zelio <-> Ethernet <-> PC (т.е. можно ли подключить напрямую с помощью кросс кабеля UTP Zelio к PC через Ethernet или посредствам дополнительного оборудования)?
*Подключал Zelio к PC посредствам витой пары. Средствами Windows, Zelio пингуется без проблем...
2) Возможно ли чтение\запись каналов Zelio через Ethernet средствами Trace Mode 6, если возможно, то как это будет выглядеть?
Буду очень признателен, если сможете дать полноценный ответ, так как сам являюсь новичком в этом деле, а Шнайдер не может дать полноценных ответов...
Ответов (1 - 8)
Гость_Old_*
сообщение 27.11.2009, 9:44
http://www.matrikonopc.com/opc-drivers/1255/index.aspx это как пример решения вашей задачи
Сообщение отредактировал Old - 27.11.2009, 9:45
AlexG
сообщение 28.11.2009, 16:37
Пользователь №: 3194
Собственно, для связи с Zelio по Ethernet используется совершенно стандартный протокол Modbus-TCP.
Насколько я понимаю, в Trace Mode 6 поддержка Modbus-TCP уже встроена.
Сообщение отредактировал AlexG - 28.11.2009, 16:37
vladun
сообщение 28.11.2009, 19:55
Пользователь №: 3907
насколько мне позволяет знать и помнить собственная память, то у эзернета при зелио меньше возможностей чем при стандартном модбасе.
Гость_seath315_*
сообщение 28.11.2009, 21:50
С Trace Mode 6 делал так:
Вкачестве источника\приемника выбирается Modbus.
Далее выбираются каналы для чтения с выходов - Rout_Byte.
В настройке каналов выбирается тип протокола TCP/IP и указывается IP адрес Zelio с учетом MAC адреса модуля Ethernet, но возникает вопрос с адресацией...
Какой канал и адресс задавать для Zelio?... стандартные 20-23 и 16ые варианты не работают...
Хотелось бы подробнее узнать об адресации в Trace Mode...
Сообщение отредактировал seath315 - 28.11.2009, 21:50
Kuzyma
сообщение 2.12.2009, 17:15
Пользователь №: 38580
Если не ошибаюсь, в настройках Модбас Ти-Си-Пи в Трейс Моуд адреса задаются в шестнадцетиричном виде. Проверьте свои адреса.
Гость_seath315_*
сообщение 4.12.2009, 17:21
Вот именно поддержка то есть, только возникает вопрос - если не робит по стандартным адресам, то какие задать?
Это и так понятно, только стандартные адреса с руководства на Zelio не катят. Вопрос в другом - каие именно адреса и каналы задавать для Zelio?
AlexG
сообщение 5.12.2009, 9:57
Разбираться надо, почему не катят. Можно подсмотреть обмен между Zelio и SCADA и проверить, шлет ли SCADA правильные запросы и что Zelio на них отвечает. Можно подменять Zelio на симулятор слэйва или скаду на стороннюю программу-мастер. В общем, пробовать, проверять и разбираться.
Гость_seath315_*
сообщение 15.12.2009, 7:06
Спасибо за "помощь"... Сам разобрался... Юзайте OPC сервер - Fastwel. Он и понятен в обращении и бесплатный...
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:06
