> Термопреобразователи сопротивления, нужна согласованная пара или нет?
ЭNergy
сообщение 27.11.2009, 7:54
Пользователь №: 14226
На узле коммерческого учета, на подающем и обратном трубопроводах установлены не согласованные термопреобразователи сопротивления. Потребитель требует установить согласованную пару, но указать документ, где это четко прописано не может. В правилах учета нет четкого указания что должна быть установлена именно согласованная пара, есть только требования по метрологическим характеристикам, которым наши установленные датчики соответствуют.
Так понимаю установка именно согласованной пары нигде законодательно не прописана, но взята в практику для обеспечения более точных расчетов.
Еще вопрос, если установлена не только не согласованная пара, но и разные типы датчиков, например медный и платиновый, как быть в этом случае?
ЭNergy
сообщение 30.11.2009, 10:00
Ну что, никто не может подсказать?
Или я не в тот раздел написал, так может модераторы перенесут?
evgenij-db
сообщение 30.11.2009, 10:37
Пользователь №: 39019
Ну в узлах коммерческого учета термопреобразователи меряют не температуру, а разность температур, поэтому в сертификатах на теплосчетчики указываются допустимые для данной модели именно комплекты термопреобразователей температуры.
А по поводу медных и платиновых термопреобразователей.. при вводе настроечных данных в любой тепловычислитель для корректного расчета есть возможность ввода только одного типа термопреобразователей с конкретной статической характеристикой W100
При использовании разных типов ТП адекватность вычисленной тепловой энергии ставится под сомнение )
Vict
сообщение 30.11.2009, 11:39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
МИ 2573-2000
ЭNergy
сообщение 2.12.2009, 14:15
Цитата(evgenij-db @ 30.11.2009, 11:37) *
... допустимые для данной модели именно комплекты термопреобразователей температуры...
конкретно у нас написано так: "... могут быть установлены любые датчики температуры типа ТСП или ТСМ с НСХ..."
Vict - изучил, опять же, подтверждения о установке именно согласованных пар нет. Есть как один из возможных вариантов.
evgenij-db
сообщение 3.12.2009, 8:25
ЭNergy
сообщение 3.12.2009, 8:51
тепловычислитель ВКТ-5, термопреобразователи сопротивления ТСМ (в настоящее время уже стоят КТПТР)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:08
