> Заливка труб теплого пола
Хитрый Лис
сообщение 27.11.2009, 11:35
Пользователь №: 28132
Добрый день. Делаем теплый пол в коттедже. Скоро наступит моментт, когда строителям надо будет заливать трубы стяжкой. Интересует такой вопрос. Можно ли заливать трубы, когда в них находится теплоноситель, т.е. грубо говоря теплый пол в рабочем состоянии? Или необходимо чтобы трубы были холодными?
Гость_slava_pri_*
сообщение 27.11.2009, 21:11
По тем правилам которые я читал,трубы под давлением а тепло включать через2-3недели постипенно увеличевая температуру.
Хитрый Лис
сообщение 1.12.2009, 6:43
Вот у упонора нашел. Пишут: "После окончания монтажа системы напольного отопления и при условии, что источник тепла уже установлен, можно запустить всю систему во время заливки бетона. Однако, надо заметить,
что пока бетон не затвердел (это длится приблизительно 17 дней ), максимальная допустимая
температура воды может быть не более 25°С. После этого срока систему напольного отопления можно
запускать с проектной температурой."
Можно ли этому верить? У других проиводителей не встречал ничего подобного на эту тему.
Studentik
сообщение 1.12.2009, 8:50
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
вот , что говорит по этому поводу СП 41-102-98
пункт 5.6 При монтаже систем напольного отопления должны выполняться следующие условия:
- отопительные трубы для одного помещения следует изготавливать из целого куска трубы;
- покровный слой тепловой изоляции и гидроизоляция не должен иметь щелей;
- трубы не должны проходить под деформационными швами бетонной заливки, в противном случае они должны иметь защитную оболочку длиной не менее 1 м;
- трубы к теплоизоляции следует крепить с помощью специальных V-образных "якорных" скоб. Допускается прикреплять трубу к металлической сетке проволокой с мягкой прокладкой;
- трубопровод напольного отопления должен заливаться бетонным раствором или закрываться покрытием только после проведения гидравлических испытаний на герметичность. Труба при заливке должна находиться под давлением 0,3 МПа;
- нагреваемая площадь одного змеевика не должна превышать 30 м с максимальной длиной одной из сторон 8 м. Между однородными площадями бетонного покрытия следует делать деформационные швы шириной 0,5 см, которые следует заполнять эластичным материалом. Слой раствора должен быть тщательно выровнен;
- при бетонировании необходимо избегать смещения, вертикального изгиба, сдавливания или повреждения труб;
- минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см. Цементно-песчаная смесь должна быть не ниже марки 400 с пластификатором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 7:06
