Теплопотери помещения, Тепловая защита окон |
Гость_Владимир Борисович_*
27.11.2009, 21:44
Вопрос на форум. Кто подскажет какие существуют виды тепловой защиты окон, помимо покрытий стекла ? Литература,фирмы, практика. Заранее всем спасибо.
27.11.2009, 21:53
Пользователь №: 1224
Ставни. Используются издревле в избах...
27.11.2009, 21:55
Пользователь №: 68
ООООО...!!! Существует большое разнообразие стекол. Недавние разработки: стекла, меняющие поляризацию в зависимости от освещения, от протекания электроэнергии, от состава газовой среды в межстекольном пространстве. И это - не предел. В последнее время пытаюсь продвигать разработки остекления с наполнением жидкими средами, изменяющими теплопроницаемость и являющимися одновременно отопительными приборами. Подобных разработок - великое множество!...
27.11.2009, 22:29
Браво Литвинов ! А ставни из современных теплоизоляционных материалов есть?
Гость_leosha_*
27.11.2009, 22:43
Цитата(Владимир Борисович @ 27.11.2009, 22:29)  Браво Литвинов ! А ставни из современных теплоизоляционных материалов есть? Ну вот жалюзи защитные по моему из некоего подобия сэндвич-панелей как раз.
Гость_MAZAY81_*
28.11.2009, 1:19
конкретизируйте постановку вопроса. Для зимы или для лета?
28.11.2009, 11:05
Есть 6 торговых павильонов разм. 6\5м.Изготовлены из сендвич\панелей толщина 150мм.В каждом павильоне пластиковое окно разм 3,2\1,45м и входные двери.Отопление электрическое. Несмотря на обещание,что это сооружение очень теплое, ну просто супер теплое затраты на отопление довольно велики.Круглосуточно работают электро радиаторы тепловой мощностью 4,5квт, внутренняя температура +14гр.Заказчик хочет на ночь выключать отопление, но опасается за товар(хлеб,консервы и пр. продукты питания).При осмотре павильонов выяснил,что полы(керамогранит) выполнены по грунту без утеплителя. На месте приняли решение, поднять полы и уложить их на лаги,через утеплитель, а так же выполнить тепловую защиту окон.Внутри постоянно точка росы, окна "плачут". Нужен совет по тепловой защите окон.
28.11.2009, 12:10
Утепленные рольставни увеличивают температуру на внутренней поверхности стекол и, соответственно, в помещении на 20 % http://www.tulavorota1.ru/roll-jalousie/heated/
28.11.2009, 20:35
Цитата(Владимир Борисович @ 28.11.2009, 10:05)  Внутри постоянно точка росы, окна "плачут". Нужен совет по тепловой защите окон. Вот типичный пост отопленца. Вы думаете, что достаточно нагреть воздух внутри и можно избежать росы..... Это торговый павильон! Причём, продуктовый..... А вентиляция? Вы о ней подумали? Почему холодно? Может не только от холодных полов (что тоже много значит), а за счёт неорганизованного притока холодного воздуха? Почему потеют окна и "постоянно точка росы, окна "плачут" - влажность воздуха высокая: люди и продукты. Поэтому, во-первых, решить вопрос вентиляции (идеальный вариант рекуператоры с догревом) и снизить зтим влажность помещения. Возможно после этого отпадёт вопрос "плачущих окон" и низкой температуры в помещении.
28.11.2009, 22:14
Согласен с Вашим высказыванием господин iota. Люди купили эти будки без оснащения и сами сгородили то,что есть.Сегодня уже поставили в одной вытяжной оконный вентилятор, завтра посмотрим результат.Только полагаю,что из-за отсутствия тамбурной, входной группы вряд ли удастся значительно улучшить температурно-влажностный режим в этих помещениях.Речь в большей степени идет о ночном экономном тепловом режиме. Согласитесь, уж очень мал объем помещений для серьезной рекурперации. Я вообще сторонник перевести эти помещения на воздушное отопление,даже с повышенными скоростями движения воздуха в районе входных дверей. Общий объем помещения около 90кб.м, это же мизер и сделать это легко.Как Ваше мнение?. Вытяжка есть в стене 150\150мм, туда и поставили вентилятор.
28.11.2009, 22:28
Пользователь №: 6446
С высказыванием господина iota не можно не соглашаться. Цитата выполнить тепловую защиту окон. Внутри постоянно точка росы, окна "плачут". Нужен совет по тепловой защите окон. Точнее уж некуда: нужен "не затратный" способ тратя 4,5квт = 4 500 ватт получая в помещение (а потери сегодня сколько?), имея "внутренняя температура +14гр", да ещё пока улице +2 +6 тепла НЕ иметь "слёз" в окнах + "влага от продуктов". К=4500/(14-4)=450 ватт/час такие получаются потери помещения на 1 градус. Если буде на улице минус 30, то потери станут (и держать 14°С ) в помещении 450*44=19800 ватт, а есть только 4500 (4.5 кВт) и будет минус 14°С . Окна уже станут серебриться
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.11.2009, 22:44
28.11.2009, 22:33
Цитата(Владимир Борисович @ 28.11.2009, 21:14)  Сегодня уже поставили в одной вытяжной оконный вентилятор, завтра посмотрим результат. Вытяжка есть в стене 150\150мм, туда и поставили вентилятор. Если будете тянуть, столько же должно и поступать. Результат - станет ещё холоднее и выключат вытяжку почти сразу. Смотрите сюда: http://www.impera-climate.com.ua/14/Mitsub...00-U-E-343.html
28.11.2009, 23:23
Пользователь №: 32666
Чтобы окна не рыдали и тепло не выбрасывалось бездарно, нужно рекуператор ставить. Есть они интересно небольшие и "всё в одном"? А идеальный вариант - окна рекуператоры.
Сообщение отредактировал HeatServ - 28.11.2009, 23:24
28.11.2009, 23:23
Спасибо господин iota. В этом что-то есть полезное. Культ Ра, согласитесь, что такая "тепловая дыра", как окно 3,2\1,4м это слишком много для такого помещения. Тут выбора похоже нет,либо топить улицу и увеличить мощность нагревателей,либо каким-то образом оборудовать тепловую зону. Да еще хотел спросить,холодильная витрина,она как влияет на тепловой режим плюс или минус. А еще лучше дам совет пусть торгуют зимой через амбразуру.Просто и эфективно будет.
29.11.2009, 0:39
Цитата(Владимир Борисович @ 28.11.2009, 22:23)  холодильная витрина,она как влияет на тепловой режим плюс или минус. Если радиатор компрессора в помещении, то не влияет (как домашний холодильник) Если вынесен, тогда конечно витрина за счёт теплоёмкости поглощает лучистое тепло и остуживает воздух конвекцией
29.11.2009, 0:41
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Владимир Борисович @ 28.11.2009, 23:23)  Да еще хотел спросить,холодильная витрина,она как влияет на тепловой режим плюс или минус. Чуток "в плюс". Ровно столько, сколько электроэнергии потребляет. Это если у нее конденсатор (та "решетка", которая греет  ) не вынесен на улицу. О, опередили...
29.11.2009, 9:09
Цитата(jota @ 29.11.2009, 0:39)  Если радиатор компрессора в помещении, то не влияет (как домашний холодильник) Если вынесен, тогда конечно витрина за счёт теплоёмкости поглощает лучистое тепло и остуживает воздух конвекцией То есть, если "радиатор компрессора в помещении", а витрина на улице, то, ура, будем обогревать помещение! Елементарный насос тепловой. Замысловааато! пс. "Домашний холодильник" как аналог ситуации летом "дом и улица". Работают всевозможные кондиционеры и куда же деваются потраченные на процесс ватты и киловатты? Темное дело. "то не влияет" - но 100% потребленной мощности холодильника домашнего как все же рассеивается в помещение. "домашний холодильник" надо комплектовать "рекуператором"  (и холодильные витрины магазинов) и перенаправлять бы тепло (в аккумулятор)? Пылесос в мешочек [пылесборник] собирает пыль, почему и "тепло" в таких случаях в мешочек [теплосборник] не складывать бы? И патента на сей факт нет
30.11.2009, 8:52
Пользователь №: 31520
Цитата(Владимир Борисович @ 28.11.2009, 10:05)  Есть 6 торговых павильонов разм. 6\5м. Цитата(Владимир Борисович @ 28.11.2009, 22:23)  Культ Ра, согласитесь, что такая "тепловая дыра", как окно 3,2\1,4м это слишком много для такого помещения. 6х5=30 3,2х1,4=4,48 30:4,48=6,69...- не так уж много.
Гость_ibogush_*
2.12.2009, 8:02
Pецепт щщастья: Выкинуть пару радиаторов и заменить на две тепловые завесы. Одну над дверь, другую над окно. Оконную гонять только ночью, все остальное вырубать нах. Но это если деньги есть. Если их мало, то можно обойтись одним/ двумя бытовыми тепловентиляторами направленными в окно. Но если хочется удивительных решений и кулибинствовать, то их тоже накидать можно. Вот одно например: Bырвать конденсерную решетку из морозильной витрины, перепаять под окно, обставить кожухом для создания конвективного потока, потерять гарантию, запароть компрессор, продать будки вместе с бизнесом и огрести щщастья.
Сообщение отредактировал ibogush - 2.12.2009, 8:15
Гость_ibogush_*
2.12.2009, 8:31
О, да! Есть конечно и другое кардинальное решение - просто передвинуть морозильники к окнам.... но нахрена тогда окна? Отседа мораль - на окна навесить рекламы, закрыть пенопластом изнутри , задвинуть морозильниками и пусть все кроме окон плачут.
Гость_Любознательный_*
2.12.2009, 9:31
Цитата(Владимир Борисович @ 28.11.2009, 14:05)  Есть 6 торговых павильонов разм. 6\5м.Изготовлены из сендвич\панелей толщина 150мм....Несмотря на обещание,что это сооружение очень теплое, ну просто супер теплое затраты на отопление довольно велики.... Насколько качественно выполнены стыки между панелями и заделаны ли торцы, соответствует ли утеплитель заявленым теплоизоляционным свойствам? Сертификаты на изделие при значительных затратах еще можно проверить и выставить счет обещавшему, а эмоции типа "супер" - к делу не пришешь, что очень печально  .
2.12.2009, 9:38
А у нас такие супер бутики уже совсем исчезли. Так от 90-ми пахнет.
2.12.2009, 14:59
Значит так.Полы подняли,утеплили полужесткой минплитой в два слоя 100мм. Застелили комерческий линолеум. С наружной стороны от вытяжного окна подняли вертикальный воздуховод на 1,75м с дырочками внизу на случай конденсата. Приобрели бытовой т\ветилятор 750вт, направили поток на окно. Результат на сегодня, температура +18-19,окна "плакать" перестали. Эти вагончики стояли без днища на асфальте.Неболшая подбетонка и плитка керамогранит.Квадратный метр такого вагочика стоит 1500руб,я имею ввиду площадь сендвичпанелей. Итого 150тыс. руб. плюс окно,дверь,отделка,электрика и пр. На будущее заказали теплые рольставни и зак. ищет сейчас рекупператор о котором писал iota.Смущает холодная поверхность внутренней стены,но без конденсата.Наощупь кажется довольно холодной, металлопрофиль стоит внутри и снаружи.Наружная t на момент замеров была +3.
2.12.2009, 15:12
Cенндвич-панели для складов и ангаров. Для бытовки надо обшить вн.поверхность гипсокартоном и покрасить, тогда пов-ть не будет холодной...
Сообщение отредактировал jota - 2.12.2009, 15:12
2.12.2009, 15:20
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Сделать тамбуры и тепловые завесы
Гость_ibogush_*
2.12.2009, 19:02
Цитата(Владимир Борисович @ 2.12.2009, 6:59)  Значит так.Полы подняли,утеплили полужесткой минплитой в два слоя 100мм. Застелили комерческий линолеум. С наружной стороны от вытяжного окна подняли вертикальный воздуховод на 1,75м с дырочками внизу на случай конденсата. Приобрели бытовой т\ветилятор 750вт, направили поток на окно. Результат на сегодня, температура +18-19,окна "плакать" перестали. Есть сильное подозрение, что без вытяжки результат был бы тот-же, если не лучше.
2.12.2009, 22:41
Полагаю,что да. Воздухообмен в таком помещении осуществляется в большей степени открытием,закрытием входных дверей,но как бы опять не возникла точка росы.
Гость_ibogush_*
3.12.2009, 4:47
Ну, если слякоть из этого салона в конце рабочего дня сгоняют лопатой и потом по-матросски пол из ведра заливают, то возникнет, причем теперь уже в первую очередь на морозилках и стенах. В случае же цивилизованного обращения с сей недвижимой движимостью, откуда такой влажности зимой взяться?
Сообщение отредактировал ibogush - 3.12.2009, 4:51
Гость_ibogush_*
3.12.2009, 5:57
PS. O неорганизованном воздухообмене в "торговом павильоне" : Насверлите дырок по диагонали и по ветров розе вот он и организуется без всяких воздуховодов. Или слишком герметичные стыки стратегически разгерметизируйте. Но это только если денег нет. ...А если есть, то надо зимой и о лете задуматься. Рекуператором сыт не будешь. Покупатель своим потом мороженную рыбу в варено-копченую превращать начнет. ( технологию утроения стоимости товара дарю)
Сообщение отредактировал ibogush - 3.12.2009, 6:11
