> Как настроить отключающее устройство на ГРПШ-10м. Можно ли его заглушить., Постоянно срабатывает отключающее устройство на коттеджном поселке
Гость_виталий-мегион_*
сообщение 28.11.2009, 9:06
Газовик
сообщение 28.11.2009, 9:11
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
сообщение 28.11.2009, 9:24
Я хочу его правильно настроить.
Газовик
сообщение 28.11.2009, 10:30
Из: Ростов-на-Дону
А тогда как эту фразу как расценивать?
GASPAR
сообщение 28.11.2009, 10:50
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Видимо дружище имеет в виду встроенный ПЗК.
PS: вот-вот, и хочется спросить экслуатационные службы - как им нравится газификация посёлков средним давлением с установкой многочисленных домовых ГРПШ. laugh.gif . Ответ наверно очевиден.
Газовик
сообщение 28.11.2009, 11:35
Из: Ростов-на-Дону
В таком случае нужно искать причины, а не устранять последствия.
maximys99
сообщение 28.11.2009, 17:43
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
газификация посёлков средним давлением с установкой многочисленных домовых ГРПШ - ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
Неужели проблема в том, что кто-то не может настроить ПЗК? Технически не исполнимых задач нет. В конце-концов его можно заменить. Скорее проблема в том, что кто-то не хочет платить деньги за то, что этот ПЗК будет обслуживать СПЕЦИАЛИСТ! А в газификации средним давлением есть плюсы, по сравнению с нынешней (низким). Хотя бы в том, что не полезет обслуживать "дядя Вася-сосед".
сообщение 28.11.2009, 20:10
Может быть причиной отключений морозы. До -30 работает отлично с выше каждые сорок минут отключается.
GASPAR
сообщение 28.11.2009, 20:38
Из: Неважнобург
Скорее всего. Всё-же мембраны у ГРПШ при попадании влаги хорошо подмерзают. И не говорите, что газ постоянно сухой.
GASPAR
сообщение 28.11.2009, 20:44
Из: Неважнобург
Плюсы бесспорно есть: более стабильное давление во внутридомовой системе перед приборами, уменьшение диаметров распределительных и подводящих газопровдов. Но и минусы тоже- ЭКСПЛУАТАЦИЯ множества этих ГРПШ (нашего российского производства), особенно в морозы. Эксплуататоры - ответьте плиз: прав я или нет. Другое дело, если установлен импортный регулятор типа Fiorentini или Tantarini.
сообщение 28.11.2009, 21:13
Можно ли использовать обогрев шкафов типа ОША-2 (взрывозащищеный)
atochil
сообщение 28.11.2009, 21:21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
За 10 лет эксплуатации 20-ти домовиков в нашей РЭГС особых проблем не было, особенно в сильные морозы. Для регуляторав проблемы, когда около 0.
В настройки отсечки - проблемы в удержании штока клапана штоком взводной пробки. Приходится это учитывать и настраивать отсечку, удерживая пробку рукой.
Serg_PK
сообщение 30.11.2009, 6:47
Пользователь №: 35782
[quote name='виталий-мегион' date='28.11.2009, 22:10' post='459799']
Анализируй всю систему: какой максимальный расход газа, макс производительность ШРП, сколько потребителей на этом ШРП. Вот не помню настраивается или нет этот регулятор на срабатывание по нижнему пределу - проверь. Я думаю он отключается когда расход газа превышает его максимальную производительность (- 30 это уже круто) все котлы включаются давление резко падает и ... рраз и тишина...
Ильдар
сообщение 30.11.2009, 15:01
Пользователь №: 11088
Я тоже думаю что возрастает потребление и чпок! Может начинается раскачка и регулятор несправляется.
LevaK
сообщение 30.11.2009, 17:24
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Сколько домов запитано от шкафа?
сообщение 30.11.2009, 19:23
От одного ГРПШ-10м запитано 5 индивидуальных домов
сообщение 30.11.2009, 19:35
Пробовали запускать все котлы одновремено вручную, потребление возростало по максимому ГРПШ не отключалось. Обычно отключается вечером или ночью ниже -30. Днем тоже мороз но солнце греет на ящик и не чего не отключается. Может резинки замерзают.
Газовик
сообщение 30.11.2009, 21:19
Из: Ростов-на-Дону
Если все же отключение происходит из за низкой температуры, то необходимо предусмотреть возможность обогрева шкафа.
GASPAR
сообщение 30.11.2009, 21:21
Из: Неважнобург
Вопрос в догонку: второй ГРПШ-10м стоит на резерве, или байпасом балуетесь?
сообщение 30.11.2009, 21:52
Один ГРПШ-10м стоит на пять домов (пять котлов). Какой можно использовать подогрев.
GASPAR
сообщение 30.11.2009, 22:23
Из: Неважнобург
Я это к тому, что кто ставил, нарушил требование ПБ 12-529-03, об наличии байпаса или резервной линии редуцирования второго регулятора (ГРПШ). Я бы не мучался с обогревом, а поставил вторую линию с регулятором давления FE-25 (Fiorentini).
Serg_PK
сообщение 1.12.2009, 6:41
Все правильно! При максимальном расходе через узкое седло клапана проходит большой объем газа, на улице итак -30, при дросселировании газ еще больше охлаждается мембрана подмерзает, образуется наледь на седле и .... рраз и тишина. И еще: выход с ШРП 20 мм когда враз все котлы включаются мне кажется давление должно опрокинуться почти до нуля. Меняй ШРП.
LevaK
сообщение 1.12.2009, 11:06
Из: Черкассы
Это получается около 17кВт на один дом. Если суммарной мощности больше 83кВт то превышается расход по редуктору и он выключается.
Думаю, надо менять редуктор на больший. Эти ГРПШ вроде есть с редукторами на 20м3/час.
atochil
сообщение 1.12.2009, 18:11
Уважаемые, ГРПШ -10МС при Р вх.=0,6 МПа - 60-80 куб м/час!. У меня на хлебозаводе такой шкаф при вх. 0,25МПа обеспечивает без проблем 3 печи с 8-ми кубовым часовым расходом и 2 отопительных котла по 50 квт. А это 34 куб м/час.
сообщение 1.12.2009, 19:26
Сегодня на улице -41 градус. ГРПШ кое как взводятся. Приобрели обогрев ОША-2 будем экспериментировать.
LevaK
сообщение 1.12.2009, 21:58
Из: Черкассы
Посмотри здесь...http://www.punktgaza.ru/catalog/grpsh/sinle-line/grpsh-10ms/
Serg_PK
сообщение 2.12.2009, 5:56
Херасе, -41!!! А как работают другие ШРП десятки?
atochil
сообщение 2.12.2009, 17:43
Посмотри здесь- http://www.gazovik-gas.ru/catalogue/gpu/singleline/001/
Мы эти юзаем.
виталий-мегион, мы эксплуататоры в сильные морозы на проблемных регуляторах используем нагревательную ленту на 220в, она не нагревает регулятор выше 30 градусов. А еще раньше обматывали такой лентой оборудование головок емкостей.
Сообщение отредактировал atochil - 2.12.2009, 17:57
мастер СПГ
сообщение 16.12.2009, 23:39
Пользователь №: 25726
сделай так и проблемы отпадут............. smile.gif Это я как "эксплуататор" тебе советую..... clap.gif
останется только вопрос где поближе запитать 220вольт......... ohmy.gif и кто будет за это платить....
Сообщение отредактировал мастер СПГ - 16.12.2009, 23:44
atochil
сообщение 17.12.2009, 22:42
1. Проектом обычно заложено освещение ШРП- опора со светильником на нормированном расстоянии от ШРП.
2. Мощность ленты -50вт.
3. Платить и подводить фазу- владелец сего имущества.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:00
