> Демонтаж гидроизоляции в тоннах
Гость_master3333_*
сообщение 28.11.2009, 11:59
Уважаемые специалисты, кто может дать ссылку или подсказать как можно найти расчет в тоннах по снятию изоляции из рубероида и стекловаты(демонтаж старых советских труб)?
К.Д.
сообщение 28.11.2009, 21:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Расчет такой это приблизительно. Есть советские нормативы на изоляцию трубопроводов и есть нормативные веса трубы в изоляции для каждого диаметра, в том числе в таблице есть отдельно вес изоляции, оттуда и берите. Напишите какой диаметр, в понедельник на работе посмотрю. Можно кстати конструкцию изоляции в СТАРТ загнать, там они есть вроде. Не рубероид конечно в покровном слое, но вес не он и дает.
Сообщение отредактировал К.Д. - 28.11.2009, 21:16
Гость_master3333_*
сообщение 29.11.2009, 20:43
Благодарю за ответ. Я вот на это и расчитывал, думал, может кто и выложит такую таблицу.Если Вам не сложно посмотрите, три диаметра 57 89 133, а если сложно, то только на 89. Не совсем понимаю(я здесь новичок)что значит в СТАРТ загнать. Согласен, что вся гидроизоляция и изоляция из стекловаты вес дают, а не отдельно рубероид. Вот бы узнать, где есть такая таблица , что показывает к примеру на 1 п.м вес такой изоляции.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 29.11.2009, 21:39
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(К.Д. @ 28.11.2009, 22:15) *
...Есть советские нормативы на изоляцию трубопроводов и есть нормативные веса трубы в изоляции для каждого диаметра, в том числе в таблице есть отдельно вес изоляции, оттуда и берите. ...
--предлагаю Izol, расчные значения сравните с "нормативы на изоляцию трубопроводов".
Гость_master3333_*
сообщение 30.11.2009, 23:36
Извините у Вас кажется вообще не в тему предложение.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 1.12.2009, 12:42
Из: Украина, Днепр.
К.Д.
сообщение 1.12.2009, 20:10
Из: Челябинск
Вот собственно она и есть, да еще и отсканеная. Сорри что не смог написать, но так даже удобнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:02
