> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Расчет потерь напора для воды, воздуха
Гость_mnmn_*
сообщение 30.11.2009, 4:26
Добрый день!
Мне нужно было решить задачу по потере давления в воздуховоде. Разобрался с темой, и чтобы сделанная работа не пропала, выложил собранный материал на сайте Там же можете скачать файл с расчетом.
Программочка определяет ламинарный или турбулентный режим в потоке, в зависимости от этого считает по разным форммулам, находит плотность воды, воздуха от температуры, давления ( воды только в зависимости от температуры), рассчитывает динамическую и кинематичскую вязкости и вычисляет потерю напора или в закрытой трубе для воды, воздуха, или уклон в частично наполненной трубе, русле реки для воды. Местные потери на сужениях, поворотах... программка не считает. Может сделаю, если будет потребность....
Диапазон заведенных в программу исходных данных: по воде 0 - 250 градусов. Давление не учитывает. По воздуху 0 - 100 градусов, 1 - 200 атмосфер. Можно считать и за пределами этого диапазона, там зависимости достаточно плавные.
Расчет делал по книге Теплова А. В. Основы гидравлики.
С уважением,
Михаил Николаевич.
Сообщение отредактировал Bers - 13.1.2010, 7:23
Putivets
сообщение 30.11.2009, 18:38
Пользователь №: 22867
Точность в определении скорости и потерь давления - 9 знаков после запятой, а при расчете числа Рейнольдса - 4 знака, мягко говоря избыточная.
Для расчетов по воздуху удобнее пользоваться размерностью потерь давления Па, а не КПа.
Скрытые формулы не дают возможности проследить ход вычислений.
Проф. Теплов уважаемая личность, но для расчетов воздуховодов не помешали бы и другие материалы со своими шероховатостями.
Гость_mnmn_*
сообщение 30.11.2009, 19:58
Я не знаю, как в Экселе осавить три ЗНАЧАЩИХ цифры в числе. Буду благодарен, если подскажете.
У меня потери напора были доли атмосферы, исправляю попозже, чтобы всем было удобно.
Снимать пароль не буду. Воруют постоянно с сайта. Так хоть автор останется и не смогут довесить своих ошибок под мою подпись.
Табличку "других шероховатостей" присылайте. Помещу. Только присылайте в законченом и осмысленном виде. Со ссылкой на источник.
Гость_mnmn_*
сообщение 1.12.2009, 0:26
Придумал, как сделать в Экселе округление.
=ОКРУГЛ(F13;4-ЦЕЛОЕ(LOG10(ABS(F13)))-1)
F13 - это ячейка, где хранится число, которое надо округлить
4 - количество значащих цифр
исходное число -0,000123456789, после округления -0,0001235
исходное число -1234567, после округления -1235000
Гость_mnmn_*
сообщение 1.12.2009, 1:36
Исправил расчет
Vict
сообщение 1.12.2009, 8:52
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Правой кнопкой мыши на ячейке - формат ячеек - числовой - число десятичных знаков.
Putivets
сообщение 1.12.2009, 22:37
Снова по воздушному потоку. Вводим скорость в (м/с), а результат нужен в (м куб/час). М куб/с неинтересны.
Гость_mnmn_*
сообщение 2.12.2009, 16:14
Поправил
Гость_mnmn_*
сообщение 3.12.2009, 15:10
Нашел программу аналогичную моей:
Это программа по гидравлическому расчету напорных трубопроводов, так сказать таблицы Шевелева в электронном варианте. Автор - Владимир Таранов.
http://www.engineering-ecology.narod.ru/
Внизу страницы, в разделе Документация и программы.
Гость_mnmn_*
сообщение 11.1.2010, 14:43
Нашел ошибку, поправил.
Сообщение отредактировал Bers - 13.1.2010, 7:22
Прикрепленный файл  Poteri_napora_2.xls ( 69,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
Гость_mnmn_*
сообщение 24.1.2010, 17:56
Нашел еще одну ошибку, неправильно считалось число Рейнольдса, поправил.
Прикрепленный файл  Poteri_napora_2.xls ( 69,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 555
Гость_mnmn_*
сообщение 3.4.2010, 11:23
Просьба к администратору убрать 10 сообщение. Ну и это сообщение тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 16:25
