> Двухтрубная система
buba
сообщение 30.11.2009, 14:42
Пользователь №: 30696
Добрый день!!! Возник такой вопрос. Есть ли какое нибудь ограничение по длинне двухтрубной горизонтальной ветки.Получается ветка длинной около 80 м с 22 мя конвекторами на ней - имею подозрения проблематичного регулирования такой системы . Спасибо за совет ))))
Kult_Ra
сообщение 30.11.2009, 19:45
Пользователь №: 6446
Ограничение вытекают из "местных условий" - располагаемый напор на группу + дизайн.
И очень важно как организовано движение в группе ("стояке") - встречно или последовательно.
22 (и более) контура увязать [создать гидравлическое равенство всем ОП] всегда возможно - либо установкой на обеих подводках устройств с настройками, либо установкой на одной из них "комби"
shadow
сообщение 30.11.2009, 20:59
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
как вы увяжете эти 22 конвектора друг с другом?
ivan-l-ing
сообщение 30.11.2009, 21:34
техник ОВ
Пользователь №: 7201
терморегуляторами притом как попутку так и тупиковую
Wizlock
сообщение 30.11.2009, 21:38
Пользователь №: 38700
Иван, не пугайте студента, судя по вопросу он о ДанфосСо не слышал
Kult_Ra
сообщение 30.11.2009, 21:56
Конвекторы - штабелем, тросом или шкертом. Контуры - "терморегуляторами притом как попутку так и тупиковую" huh.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.11.2009, 21:57
buba
сообщение 1.12.2009, 13:00
Естественно на подводке ставлю RTD-N и RLV . Вопрос в другом не многовато ли 22 для одной ветки . Есть ли смысл на 2 разбить ??
Kult_Ra
сообщение 1.12.2009, 14:28
Вы так долго целитесь, что "дичь" может успеть спрятаться.
Конструктивное решение [даже я это уже знаю!] проверяется не словами, а расчётом. Посчитайте два варианта и враз "будет Вам счастье" просветления.
Studentik
сообщение 1.12.2009, 15:18
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Вот для однотрубки больше 14 приборов нерекомендуется. Для двухтрубки есть такие данные? Ясное дело если перепад позволяет то и 22 конвектора пройдут. Считаю что тут важнее учитывать предел настройки регулирующей арматуры, увязать первый и последний приборы трудновато будет. Может же получиться у первого прибора процент открытия клапана < минимальной настройки, а последний клапан открыт полностью? что скажут практики?
Ram48rus
сообщение 1.12.2009, 16:37
Пользователь №: 29675
Только что запустили подобную систему.
22 радиатора.
Система:
Двухтрубная с попутным движением теплоносителя по магистралям. Закольцована.
Вот наброски
На каждом радиаторе:
Подача http://valtec.ru/content/view/139/36/
Обратка http://valtec.ru/content/view/136/36/
P.S.
Не может, а так и получилось.
Сообщение отредактировал Ram48rus - 1.12.2009, 16:43
Wizlock
сообщение 1.12.2009, 16:44
Как может "не работать" если установлены термоголовки - не понимаю, если бы вопрос был "будет ли работать без термоголовок" - я понимаю, смысл темы был бы, а так - пустозвонство.
ЗЫ Однотрубка 14 приборов? Удачно сдать заку такую работу, у нас по 5 приборов на ветке - первый пылает, последний холодный, 14 сами понимаете как прогреваться будут. (термоголовки не учитываю)
Kult_Ra
сообщение 2.12.2009, 10:33
"14 сами понимаете как прогреваться будут." - это зависит только от:
  • Гарантированного поступления расчетного расхода в группу [узлов ОП] (с последовательным соединением) по имени "стояк из 5 приборов" [ветка - это уже "группа стояков"] - обеспечена ли "увязка=гидравлическое равенство стояков"
  • Точного определения установочной поверхности нагрева с учетом "внутри стояка" с пятью температурными ступеньками "ярусами".
    Обеспечен ли:
  • "Справедливый делёж" теплоносителя меж стояков; Если обнаружен "Хапуга", значит ему надо добавить "сопротивление" и "умерить аппетит" шайбой или балансиром
  • "справедливый делёж" тепла внутри стояка. Если обнаружен "Хапуга", значит имеет завышенную установочную поверхность
На число приборов в группе по имени стояк играет роль и само сопротивление прибора и "тепловые" нагрузки на прибор. Чугунный радиатор и конвектор при равных внешних условиях позволят себя работоспособно сформировать разно: секционные имеют малое сопротивление - больше узлов в стояке, чем "конвектор". При этом радиаторы создают одинаковое сопротивление, а сопротивление конвектора зависит от его типоразмера (больше нагрузка - увеличивается)
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 2.12.2009, 10:45
Seifer
сообщение 2.12.2009, 15:56
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Если хватает давления на 22й, а регулирующий клапан сможет срезать "лишнее" давление на 1м, значит, всё отрегулируется
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:48
