> Какой диаметр выбрать?, Не можем придти к единому решению
Захарыч
сообщение 30.11.2009, 22:58
Из: Россия
Пользователь №: 9385
Здравствуйте,уважаемые коллеги!Столкнулся на работе с одной проблемой.Достался проект коттеджа с большими витражами.Решил использовать впольные конвекторы фирмы "Mohlenhoff".В описании рекомендуют подбирать конвекторы на 60% мощности вращения вентилятора для обеспечения бесшумной работы.Вопрос:какой перепад температур взять за основу для подбора диаметров трубопровода(80/20??)?Или диаметр трубопроводов выбирать для режима "естественная конвекция"с перепадом температуры 80/60?
Ernestas
сообщение 30.11.2009, 23:05
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
80/60
Захарыч
сообщение 30.11.2009, 23:17
Из: Россия
В принципе,я так понял,что разницы особой нет.Посчитал тут немного.Расход воды при перепаде 80/20 и потери по длине трубопровода (60% мощности работы вентилятора) практически равны расходу воды и потерям при перепаде температур 80/60 для "естественной конвекции".
tiptop
сообщение 30.11.2009, 23:35
практически равны
Наверное, всё-таки, или расходы различаются в 3 раза, или теплосъём. smile.gif
Машинист
сообщение 1.12.2009, 10:39
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Какие расходы "практически равны" при 80/20 и 80/60 ?
Q=G*C*dT
При постоянной тепловой нагрузке Q и теплоемкости т/носителя С Жэ большое (оно же расход теплоносителя) для графиков 80/20 и 80/60 будет отличаться в три раза.
Захарыч
сообщение 2.12.2009, 0:08
Из: Россия
Да,расходы равны.Никакой ереси здесь нет.Q при 60% оборота вентилятора выше в почти в три раза Q этого же прибора,но при естественной конвекции.Расход воды в обоих случаях одинаковый,разный только температурный график.
сообщение 2.12.2009, 0:17
А котел такую обратку сколько лет до своей смерти будет терпеть?
ivan-l-ing
сообщение 2.12.2009, 0:18
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Вам нужно взять ту разницу температур которая заложена проектировщиком иначе вы получите разную производительность и как следствие либо перетоп, либо холодину. К тому же системе отопления может и все равно на каком температурном напоре работать, а вот источнику тепла может быть нет. Если же проектировщик заложил вентиляторные дорожки для работы в режиме отключенных вентиляторов... то передавайте привет заказчику)))
Gemini
сообщение 2.12.2009, 6:15
Из: Россия
Пользователь №: 13959
точно
Интересно откуда взялся такой перепад?
Ram48rus
сообщение 2.12.2009, 9:41
Пользователь №: 29675
80/60
Захарыч
сообщение 2.12.2009, 11:06
Из: Россия
Проект делал проектировщик из Югославии,потом благополучно свалил в неизвестном направлении с солидным авансом.Мне дали на проверку его проект, и там он рассчитывает диаметр трубопровода исходя из перепада 80/20 при работе вентилятора на 60% мощности.Впольные конвекторы чередуются с радиаторами под окнами.Заложил он металлические!!! blink.gif трубы в полу,указав везде условный диаметр.Местный прораб сделал разводку из полипропилена,но диаметр взял внешний.Сами понимаете,что 20-й диаметр из металла отличается от аналога из полипропилена.Ошибся,короче,прораб.Просят сохранить разводку,так как переделка будет стоить дорого.Вот и сидим ломаем голову.Ведь теплосъем у впольных конвекторов регулируется скоростью вентилятора,значит температура обратки зависит от этого же.Чем выше скорость вентилятора,тем ниже обратка.Я прав?
Seifer
сообщение 2.12.2009, 15:41
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Не уверен, что прибор сможет охладить с 80ти до 20ти воду
Теоретически да, но не на 20 же градусов
demon185
сообщение 5.12.2009, 14:51
Пользователь №: 11862
Про котел уже сказали. Ловите югослава))
ivan-l-ing
сообщение 5.12.2009, 22:55
техник ОВ
С другой стороны, что это за помещение в котором вент дорожка может работать на дебете 80/20 в котедже с витражами - типа новорусский гараж?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:20
