> Фланцы с уплотнительной канавкой, вопрос
Гость_krl_*
сообщение 1.12.2009, 8:00
уважаемые знатоки ситуация следующая
газопровод низкого давления труба 76
подрядная организация говорит давайте фланцы
как вот написано в ПБ 12-529
п.3.1.16 Резьбовые и фланцевые соединения должны размещаться в местах, открытых и доступных для монтажа, визуального наблюдения, обслуживания и ремонта. Не допускается применение фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхностью.
типа давайте с прорезью
а в СНиП 2.04.08-87*... Газоснабжение написано :
п.11.17. Фланцы, применяемые для присоединения к газопроводам арматуры, оборудования и приборов, должны соответствовать ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80.
и дана таблица прокладок (Таблица 29)
и никаких прорезей
подрядчики говорят сами проточим прорези
я говорю это ГОСТовское сертифицированное изделие никаких прорезей
ПОДСКАЖИТЕ как быть ?????
Газовик
сообщение 1.12.2009, 8:30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
NataRu
сообщение 1.12.2009, 8:42
Пользователь №: 32848
Если посмотреть ГОСТ 12815-80, где исполнения фланцев, так они все не гладкие: выступ, впадина, шип и т. д. Наверное, достаточно этого.
Serg_PK
сообщение 1.12.2009, 13:37
Пользователь №: 35782
Много каких фланцев бывает в природе, но написано в п.3.1.16 ПБ какие нужны - такие и применяй не тот вопрос на который стоит морочиться... И еще СНиП 2.04.08-87 отменен в 2002 году.
Deimos
сообщение 6.2.2012, 8:50
Пользователь №: 46369
Здравствуйте!
При сдаче в эксплуатацию крышной котельной от эксплуатирующей организации получили замечание по разделу ГСВ, что в соответствии с п.3.1.16 ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления":
Но во 2-ом издании, дополненном 2006 г. этого же ПБ в пункте 3.1.16 написано:
Допускается применение фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхностью.
Опечатка ли, изменение ли?
Чему верить? Какой вариант верный, и где следует искать "самую правильную" НТД?
Kadusha
сообщение 6.2.2012, 9:38
Пользователь №: 70131
все правильно, допускается это корректная версия. см. прикрепленный файл.
Deimos
сообщение 6.2.2012, 9:49
Спасибо, Кадуша! Очень полезный документ.
Вопрос вдогонку. Где следует искать правильные тексты НТД, чтобы не попадать в подобные ситуации.
Новые СП можно скачать с сайта минрегионразвития, ГОСТы с gostrf.com а что насчет ПБ и прочего?
Kadusha
сообщение 6.2.2012, 10:00
Не за что.
Правильные и актуальные, наверное только в платных базах данных, таких как Norma CS или Кодекс и еще много разных, но это если работодатель приобретает такое, а так вот у кого нет возможности воспользоваться, для этого и есть форумы... Коллеги всегда помогут, чем могут..)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 15:32
