3 страниц V  < 1 2 3 >
> Эл.магнитный клапан, н.открытый или н.закрытый
LevaK
сообщение 7.12.2009, 16:41
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
К посту 29. Все красиво описано. Но это больше относится к клапанам, установленным у газопотребляющих установок. На обвязке горелок. Я же имел ввиду клапаны на вводе газа в помещение. Кроме того, я называл клапана (НО и НЗ) согласно информации завода-изготовителя (см. вложение в пост №2). И принимая все что было сказано в посте 29, я не понимаю, почему надо выключать газ на вводе в топочную, где установлен котел независимый от эл.энергии и система без насоса!
Предлагаю прекратить обсуждение.
Patorok
сообщение 7.12.2009, 18:16
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Потому, что это требуют нормы.
Вы не аскер и не модератор, чтобы принимать решение о закрытии темы. Тем-более, что ответа на поставленный вопрос всё-ещё не получен.
LevaK
сообщение 7.12.2009, 18:35
Из: Черкассы
Так я не понимаю логики этой нормы!
Аскер нас уже поблагодарил и откланялся...
Сообщение отредактировал LevaK - 7.12.2009, 18:36
Patorok
сообщение 7.12.2009, 19:20
Сообщение #34
Офисный планктон
Из: Украина
Ну, если котёл оборудован современной автоматикой с отсечкой газа в случае скачка напряжения и автоматической продувкой камеры сгорания в случае его повторного включения, то я согласен, НЗ клапан в этом случае маразм. Впрочем, бесперебойник тогда тоже не нужен. Тогда остаётся только правовой аспект. Вы проходили экспертизу с НО клапанами?
GASPAR
сообщение 7.12.2009, 21:01
Сообщение #35
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
НО клапана ставятся на объектах с газоиспользующим оборудованием до 100 кВт не подподающие под действие ПБ 12-529-03 (и следовательно - не поднадзорные Ростехнадзору и промбезопасности) , который требует срабатывание клапанов при отключении электроэнергии.
PS: Может стоит пойти от обратного в этом вопросе - где тогда место установки клапанов типа НО?
Proleg
сообщение 8.12.2009, 8:35
Сообщение #36
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424
Сообщение отредактировал Proleg - 8.12.2009, 8:38
Lexman
сообщение 8.12.2009, 15:51
Сообщение #37
Пользователь №: 16522
при отключении питания система должна приходить в по умолчанию безопасное состояние.
Т.е. а) газ не должен поступать к потребителям б) остатки газа должны быть удалены в атмосферу.
Второй случай - для НО клапанов.
Самое забавное то, что подобного рода споры возможны только среди проектировщиков smile.gif
Никому из пусконаладчиков это даже в голову не придёт smile.gif Одно дело аргументировать установку НО какими-то там пунктами, а другое - когда сам спичку подносишь - двадцать раз подумаешь, как бы так не бабахнуть всё вокруг и себя за одно.
Так что хотите спать спокойно - в качестве отсечных НО не используйте вообще.
Газовик
сообщение 8.12.2009, 15:59
Сообщение #38
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Логично устанавливать НЗ клапана. Только в этом случае клапан сработает при неисправности системы сигнализации загазованности.
Lexman
сообщение 8.12.2009, 16:10
Сообщение #39
или не сработает при перегорании собственной катушки ))
Клапан должен срабатывать при неисправности системы автоматизации.
Ложное срабатывание (даже многократное) гораздо менее опасно, чем однократное несрабатывание в необходимой ситуации.
Сообщение отредактировал Lexman - 8.12.2009, 16:12
Газовик
сообщение 8.12.2009, 17:53
Сообщение #40
Из: Ростов-на-Дону
Ошибаетесь мил человек. При сгорании катушки клапана, пружина закроет его. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Газовик - 8.12.2009, 17:53
Lexman
сообщение 8.12.2009, 20:14
Сообщение #41
Газовик
сообщение 8.12.2009, 20:26
Сообщение #42
Из: Ростов-на-Дону
Нет я говорю о НЗ клапане.
Patorok
сообщение 8.12.2009, 22:54
Сообщение #43
Офисный планктон
Из: Украина
Оооо, ну наконец-то подтянулась тяжёлая артиллерия! Конечно, при сгорании катушки пружина закроет НЗ клапан rolleyes.gif
Lexman
сообщение 9.12.2009, 15:18
Сообщение #44
Ха, что-то я криво мессагу прочел. Раз речь об НЗ то всё верно, конечно.
ork
сообщение 14.12.2009, 18:14
Сообщение #45
Пользователь №: 25266
Хотя данная топочная и мене 100кВт но мне кажеться что ПБ писали не просто так, логично по вопросам безопасности ориентироваться на них:
2.4.1. Газопроводы для обеспечения безопасной эксплуатации оснащаются запорной и регулирующей арматурой, предохранительными устройствами, средствами защиты, автоматизации, блокировок и измерения.
Перед горелками газоиспользующих установок должна предусматриваться установка автоматических быстродействующих запорных клапанов (ПЗК) с герметичностью затвора класса А в соответствии с государственным стандартом и временем закрытия до 1 с.
Прекращение подачи электроэнергии от внешнего источника должно вызывать закрытие клапана без дополнительного подвода энергии от других внешних источников.
2.4.2. На трубопроводах безопасности должна предусматриваться установка автоматических быстродействующих запорных клапанов типа «НО» с временем открытия до 1 с.
Прекращение подачи электроэнергии от внешнего источника должно вызывать открытие клапана без дополнительного подвода энергии от других внешних источников.
Насколько я понимаю четко сказао что НЗ применяют в качестве отсечного клапана по безопасности, а НО применяют на свечах безопасности.
GASPAR
сообщение 14.12.2009, 22:52
Сообщение #46
Из: Неважнобург
Дружище Ork. Так может и на экспертизу запиндюривать проекты газоснабжения индивидуальных домов с клапанами на газопроводе? Какие газопроводы безопасности в жилых домах, вы о чём? Какие ПБ 12-529-03 для оборудования менее 100 кВт!?. Примените для жилья ещё нормы для ТЭЦ, чтоб совсем бестрашно было. А ещё лучше один СанПИН , который требует 50 метров от газопровода низкого давления до зданий...Я балдею..Только НО в жилье ИМХО. (ща меня заклюют некоторые товарищчи походу smile.gif)
Газовик
сообщение 15.12.2009, 7:22
Сообщение #47
Из: Ростов-на-Дону
Все должно быть в меру, на то и проектировщики чтобы определять целесообразность того или иного решения.
ork
сообщение 15.12.2009, 9:18
Сообщение #48
Уважаемый GASPAR я всего лишь применил норму по аналогии, поскольку конкретного указания по данному вопросу в других нормах нет) На мой взгляд пусть лучше дом разморозиться чем при пропадании напряжения вырубиться автоматика безопасности по загазованности, конечно мало вероятно что тут же случиться утечка но ведь тож не исключено)))
Patorok
сообщение 15.12.2009, 13:19
Сообщение #49
Офисный планктон
Из: Украина
А зачем нада эти "трубопроводы безопасности"? Да ещё и с электромагнитными клапанами... blink.gif Никогда такого не ставил.
ork
сообщение 15.12.2009, 15:46
Сообщение #50
Согласно 5.9.8. .......
Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя располагаемыми последовательно предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой (это как раз и есть трубопровод безопасности), обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой.
В современных горелках все это уже входит в конструкцию газовой рампы, и особо голову ломать не надо, а вот в старых российских котлах зачастую пункт 5.9.8 не выполнен.
Гость_vaia_*
сообщение 15.12.2009, 20:37
Сообщение #51
Сообщение отредактировал vaia - 15.12.2009, 20:52
GASPAR
сообщение 15.12.2009, 20:50
Сообщение #52
Из: Неважнобург
Ну если такое случится (не дай бог), то для этого есть вытяжная вентиляция. К сожалению электросети у нас менее надёжные чем газовые сети. Ураган, налипы снега, перегрузка линии. Действительно - пусть дом размораживается из-за банального скачка электроэнергии. А может ату эту газификацию? Без неё спокойнее как-то laugh.gif
LevaK
сообщение 16.12.2009, 22:37
Сообщение #53
Из: Черкассы
И в каком же доме это все стоит...
ork
сообщение 17.12.2009, 9:46
Сообщение #54
Кончайте издеваться unsure.gif ! я и не говорил что горелки 1,2МВт используются в домах, ссылка из ПБ была к вопросу где ставяться "свечи безопасности с НО клапанами".
Patorok
сообщение 17.12.2009, 13:47
Сообщение #55
Офисный планктон
Из: Украина
Ну, ТАКОГО я и в крупных промышленных котельных не видел. Можете толком объяснить, шо за газопровод безопасности и зачем там НО клапан? А то вдруг мы уже кучу объектов запроектировали с варварскими отступлениями от норм? laugh.gif
ork
сообщение 17.12.2009, 17:33
Сообщение #56
Врядли вы нарушили нормы) в современных горелках эти пункты правил безопасности наверняка соблюдаются, два последовательно расположенных эл.маг клапана (ПЗК) и устройство связанное с атмосферой входит в состав газовой рамы горелки поставляемой с ней. А вот в старых котельных например с котлами ДКВР, ПТВМ, ДЕ и пр. гордостью советской промышленности) в штатную обязку котлов входит только один ПЗК и регулирующее устройство перед горелкой (вероятно когда их проектировали и строили такого требования не было). При реконструкции таких котельных ставить новые горелки отвечающие нормам ПБ зачастую накладно, и часто просто делают рекострукцию газовой линии котлов и системы автоматики безопасности что на порядок дешевле)
В таком случае, согласно требованию ПБ устанавливают два последовательно расположенных ПЗК (рабочий и контрольный) и между ними автоматическое отключающее устройство, связанное с атмосферой (трубопровод с клапаном НО). Трубопровод между ПЗК должен автоматически проверяться на герметичность. При остановке котла, клапан на свече безопасности открывается чтобы из-за возможной негерметичности затворов ПЗК газ не скапливался в топке, а отводился в атмосферу.
P.S. если что напутал спецы поправят)
ork
сообщение 17.12.2009, 18:07
Сообщение #57
для наглядности выкладываю принципиальную схему обвязки 2-х горелочного котла, применяемую с автоматикой фирмы "АГАВА"
Прикрепленный файл  2_горелки_два_МЭО_6_ти_клапанная_схема.gif ( 29,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Vitjan
сообщение 17.12.2009, 18:24
Сообщение #58
Из: Калининград
Пользователь №: 18305
СП 07_13130_2009
5.5 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения для жилых многоквартирных зданий высотой не более 9 этажей и встроенных в них помещений общественного назначения могут применяться теплогенераторы на газообразном топливе только с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
Теплогенераторы должны быть оборудованы автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при:
- отключении подачи электроэнергии;
- неисправности цепей защиты;
- погасании пламени горелки;
- падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения;
- достижении предельно допустимой температуры теплоносителя;
- нарушении отвода дымовых газов и содержании вредных веществ (метан, оксид углерода) в воздухе помещения в количестве, превышающем 10 % НКПР или ПДК.
GASPAR
сообщение 17.12.2009, 23:23
Сообщение #59
Из: Неважнобург
Цитата(Vitjan @ 17.12.2009, 17:24) *
СП 07_13130_2009
Вот энто действительно интересно - в каком котле такая штука контроля загазованности может быть встроена. ? smile.gif))). Вообще я бы не очень обращал внимание на этот СП. Там много противоречий.
Сообщение отредактировал GASPAR - 17.12.2009, 23:25
Proleg
сообщение 18.12.2009, 11:56
Сообщение #60
Почему только на этот? Противоречий и в других достаточно smile.gif)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 6:30
