Эл.магнитный клапан, н.открытый или н.закрытый |
1.12.2009, 9:46
Из: РКоми
Пользователь №: 16090
Помогите пожалуйста разобраться, эл.магнитный клапан нормально закрытый и нормально открытый в чем разница? и в каких случаях устанавливать НЗ или НО клаппан???
Сообщений в этой теме
Ludmila_gina Эл.магнитный клапан 1.12.2009, 9:46 LevaK Прочитай. На отсечку по загазованности ставлю НОРМ... 1.12.2009, 10:52 Patorok Цитата(LevaK @ 1.12.2009, 11:52) Прочитай... 1.12.2009, 13:20 timmy все просто. Нормально закрытый, значит при выключе... 1.12.2009, 10:58 LevaK Цитата(timmy @ 1.12.2009, 9:58) ... Выбир... 1.12.2009, 13:17 LevaK В таком случае катушка клапана должна всю жизнь бы... 1.12.2009, 14:43 Proleg По сигнализации загазованости ставятся только НОРМ... 1.12.2009, 15:01 GASPAR Цитата(Proleg @ 1.12.2009, 14:01) По сигн... 1.12.2009, 23:02  LevaK Цитата(GASPAR @ 1.12.2009, 22:02) ...
А в... 2.12.2009, 1:25  Proleg Цитата(GASPAR @ 1.12.2009, 23:02) Тогда, ... 2.12.2009, 8:40   GASPAR Цитата(Proleg @ 2.12.2009, 7:40) Например... 2.12.2009, 8:51    Proleg Цитата(GASPAR @ 2.12.2009, 8:51) Нет, дру... 2.12.2009, 9:05 timmy Цитата(LevaK @ 1.12.2009, 13:17) Выбирает... 1.12.2009, 21:43 LevaK Значит, я всю жизнь в проекты закладываю не те кла... 1.12.2009, 21:45 11Therion11 Цитата(LevaK @ 1.12.2009, 21:45) Кстати, ... 6.8.2012, 12:35 Газовик Бесмысленный спор. 2.12.2009, 7:42 NataRu Для России по СНиП "Котельные установки... 2.12.2009, 8:45 LevaK Я думаю пора прекращать спор-разговор-обмен мнения... 2.12.2009, 9:48 Ludmila_gina Я поняла. Спасибо за ответы Хороший спор-разговор... 2.12.2009, 10:25 Patorok Цитата(Ludmila_gina @ 2.12.2009, 11:25) Я... 2.12.2009, 18:04 timmy Но ведь ответ на заданный вопрос получен? Получен.... 2.12.2009, 20:09 Patorok Цитата(timmy @ 2.12.2009, 20:09) Но ведь ... 2.12.2009, 21:05 timmy Вопрос был
ЦитатаПомогите пожалуйста разобраться, ... 2.12.2009, 21:59 Patorok Цитата(timmy @ 2.12.2009, 21:59) Вопрос б... 2.12.2009, 23:38  LevaK Цитата(Patorok @ 2.12.2009, 22:38) ...
М... 3.12.2009, 9:25   LevaK Цитата(LevaK @ 3.12.2009, 8:25) ...
Если ... 3.12.2009, 17:51 Proleg МДС 40-2.2000:
"4.80. На вводном газопроводе ... 3.12.2009, 8:51 GASPAR Цитата(Proleg @ 3.12.2009, 7:51) МДС 40-2... 3.12.2009, 9:18 timmy Цитата(Patorok @ 2.12.2009, 23:38) Кхм..,... 3.12.2009, 12:09 Lexman Такс, знач. по порядку:
1. НО и НЗ - значит откры... 3.12.2009, 19:04 timmy Цитата(Lexman @ 3.12.2009, 19:04) ...
2. ... 7.12.2009, 14:28 LevaK К посту 29. Все красиво описано. Но это больше отн... 7.12.2009, 16:41 Patorok Цитата(LevaK @ 7.12.2009, 16:41) И приним... 7.12.2009, 18:16 LevaK Так я не понимаю логики этой нормы!
Аскер нас... 7.12.2009, 18:35 Patorok Цитата(LevaK @ 7.12.2009, 18:35) Так я не... 7.12.2009, 19:20  GASPAR Цитата(Patorok @ 7.12.2009, 18:20) Вы про... 7.12.2009, 21:01   Proleg Цитата(GASPAR @ 7.12.2009, 21:01) НО клап... 8.12.2009, 8:35 Lexman при отключении питания система должна приходить в ... 8.12.2009, 15:51 Газовик Логично устанавливать НЗ клапана. Только в этом сл... 8.12.2009, 15:59 Lexman или не сработает при перегорании собственной катуш... 8.12.2009, 16:10 Газовик Цитата(Lexman @ 8.12.2009, 16:10) или не ... 8.12.2009, 17:53  Patorok Цитата(Газовик @ 8.12.2009, 17:53) Ошибае... 8.12.2009, 22:54 Lexman Если мы оба говорим об НО клапанах, то ошибаетесь ... 8.12.2009, 20:14 Газовик Нет я говорю о НЗ клапане. 8.12.2009, 20:26 Lexman Ха, что-то я криво мессагу прочел. Раз речь об НЗ ... 9.12.2009, 15:18 ork Хотя данная топочная и мене 100кВт но мне кажеться... 14.12.2009, 18:14 Patorok Цитата(ork @ 14.12.2009, 19:14) 2.4.2. На... 15.12.2009, 13:19 GASPAR Дружище Ork. Так может и на экспертизу запиндюрива... 14.12.2009, 22:52 Газовик Цитата(GASPAR @ 14.12.2009, 22:52) (ща ме... 15.12.2009, 7:22 ork Уважаемый GASPAR я всего лишь применил норму по ан... 15.12.2009, 9:18 GASPAR Цитата(ork @ 15.12.2009, 8:18) На мой взг... 15.12.2009, 20:50 ork Согласно 5.9.8. .......
Газопроводы газоиспользу... 15.12.2009, 15:46 LevaK Цитата(ork @ 15.12.2009, 14:46) Согласно ... 16.12.2009, 22:37  Patorok Цитата(LevaK @ 16.12.2009, 22:37) И в как... 17.12.2009, 13:47 vaia / 15.12.2009, 20:37 ork Кончайте издеваться ! я и не говорил что горе... 17.12.2009, 9:46 ork Врядли вы нарушили нормы) в современных горелках э... 17.12.2009, 17:33 ork для наглядности выкладываю принципиальную схему об... 17.12.2009, 18:07 Vitjan А как насчет этого
СП 07_13130_2009
5.5 В качеств... 17.12.2009, 18:24 GASPAR Цитата(Vitjan @ 17.12.2009, 17:24) СП 07_... 17.12.2009, 23:23  Proleg Цитата(GASPAR @ 17.12.2009, 23:23) Вообще... 18.12.2009, 11:56  Lexman Цитата(GASPAR @ 17.12.2009, 23:23) Вот эн... 22.12.2009, 15:27 LevaK Цитата(Vitjan @ 17.12.2009, 17:24) СП 07_... 22.12.2009, 23:43 talk вы кучкуете все правила и нормы! каждой норме ... 2.1.2010, 22:03 Alex_ Цитата(talk @ 2.1.2010, 22:03) ... если к... 3.1.2010, 0:16  GASPAR Цитата(Alex_ @ 2.1.2010, 23:16) ...НО кла... 3.1.2010, 10:51 Proleg Цитата(talk @ 2.1.2010, 22:03) ... или мо... 11.1.2010, 16:02 Proleg Цитата(Alex_ @ 3.1.2010, 0:16) Может быть... 11.1.2010, 15:55 Вова13 НО-Нормально открыт без подачи напряжения.
НЗ-наоб... 2.8.2012, 20:14 11Therion11 Наши проектировщики везде ставят нормально закрыты... 6.8.2012, 12:46 LevaK Случай из жизни. Топочная ФАП. Капан НЗ, открыт то... 7.8.2012, 13:55 VladV Закрытый газовый клапан - должен формироваться сиг... 8.8.2012, 6:43 sim2208 Мнение потребителя.
У меня в доме стоял смоленский... 16.9.2021, 23:45 svoroponov Газоанализатор с управлением магнитным клапаном от... 17.9.2021, 9:55 GASPAR Цитата(svoroponov @ 17.9.2021, 8:55) Газо... 17.9.2021, 11:02 svoroponov Ничего . Для этого есть циркуляционный насос . Под... 17.9.2021, 13:18 svoroponov Прибор определения концентрации газа для управле... 17.9.2021, 13:42 Галиев Мы бесперебойник ставим на сигнализатор загазованн... 19.9.2021, 10:04 GASPAR Цитата(Галиев @ 19.9.2021, 9:04) не перек... 20.9.2021, 22:33  Kotlovoy Цитата(GASPAR @ 20.9.2021, 22:33) Просто ... 20.9.2021, 22:47   GASPAR Цитата(Kotlovoy @ 20.9.2021, 21:47) Придё... 21.9.2021, 9:11 Kotlovoy Контроль срабатывания производится сервисной служб... 21.9.2021, 9:36 Галиев Цитата(Kotlovoy @ 21.9.2021, 9:36) Контро... 21.9.2021, 14:32
