свободный напор сантехнических приборов, замечание от эксперта |
2.12.2009, 14:32
Пользователь №: 1227
Цитата(Vict @ 2.12.2009, 13:21)  Кого не устраивает снип, могут почитать ПП 307  вот что удивляет в этом ПП, так это на холодном 6 атм, а на горячем 4,5. Почему? Почему разный верхний предел на системах, подходящим к одному и тому же смесителю?
2.12.2009, 14:32
Пользователь №: 22025
Цитата А если в сторону "закидонов" СТО - то запросто smile.gif об этом я и говорю. Применять можно все что угодно но в пределах Снипа, это вам ни чего не напоминает?
2.12.2009, 14:39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
hydrotehnik, вы точно не арх?  Эксперта к женскому полу определили(подскажите, как узнали?  ), автосмесители уже увидели в проекте, замечания эксперта без ссылки на нормы, именно как замечания принимаете... а действующие нормы в игнор  В европах макс. напор 15 где то увидели(хде?), а Марго вот 15 метров в минимум закладывает - безобразие! Но эт я так - флужу, от того что балдзю с темы
2.12.2009, 14:46
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(lolo @ 2.12.2009, 14:29)  скорее речь шла о пожарном кране я понял Цитата(lolo @ 2.12.2009, 14:29)  6м.(в зданиях высотой до 50м.) зависит не от высоты здания, а от высоты помещений.
2.12.2009, 14:48
полуинтеллигент
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.12.2009, 13:32)  об этом я и говорю. Применять можно все что угодно но в пределах Снипа, это вам ни чего не напоминает?  чуть-чуть по другому - в данном случае, снип регламентирует минимальный и максимальный напор. Все что между ними - по желанию зака - хоть все 45 метров на изливе  Если конкретных пожеланий зака нет - хоть 2 метра на минимальном(без аэратора) - в чем траблы?
Сообщение отредактировал Vict - 2.12.2009, 14:50
Гость_lolo_*
2.12.2009, 15:08
Цитата(Young @ 2.12.2009, 14:46)  я понял
зависит не от высоты здания, а от высоты помещений. Уточняю: не менее 6м. пункт 6.8. СНиП 2.04.01-85*
2.12.2009, 15:17
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Serge @ 1.12.2009, 13:18)  Для расчета потерь свободный напор сантехнических приборов ставлю по СНиПу 3м (напор у душевой кабины). Эксперт пишет замечание что владельцем квартиры может быть установлено джакузи которое имеет более высокий напор. И вообще эксперт утверждает что современные сан. приборы имеют большие свободные напоры чем те что прописаны в СНиПе. ГОСТ 19681-94 «Арматура санитарно-техническая водоразборная», ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 1995 г. № 18/92 от 09.10.95. П. 4.5 Арматура должна обеспечивать расходы воды, указанные в таблице 1 Из табл.1 (извлечение) Расход воды, л/с , при минимальном рабочем давлении 0,05 МПа, не менее: - смесители для моек, умывальников, рукомойников и бидэ - 0,07; - смесители для душа - 0,08; - смесители для ванн (в т.ч. общие для ванны и умывальника): - на излив – 0,12; - на душевую сетку – 0,08. Т.о., даже для отечественных смесителей при давлении 0,03 МПа не будут обеспечены расходы, указанные в прил.2 СНиП 2.04.01-85*. Ну, а на счет джакузи (в отношении «может быть установлено») эксперт не прав .
2.12.2009, 15:20
Из: большая деревня
Пользователь №: 30291
Vict, я не говорила, что миним закладываю 15м на прибор(((( а исходя из опыта, в элитных домах при свободной планировке и отсутствия данных беру 10-15м, но чаще 15, при этом целесообразно написать, что применяется смесители такого-то производителя. И овцы целы, и волки сыты, и проектировщик беленький-пушистый))))
2.12.2009, 15:41
полуинтеллигент
Цитата(Spok_only @ 2.12.2009, 14:17)  Т.о., даже для отечественных смесителей при давлении 0,03 МПа не будут обеспечены расходы, указанные в прил.2 СНиП 2.04.01-85*. немного не так... гост определяет именно проп. способность при минимальном экспериментальном давлении. Цитата(марго 33 @ 2.12.2009, 14:20)  Vict, я не говорила, что миним закладываю 15м на прибор(((( а я говорил, шо я флужу
2.12.2009, 16:12
Из: оно вам надо ?
Цитата(Vict @ 2.12.2009, 15:41)  немного не так... гост определяет именно проп. способность при минимальном экспериментальном давлении. А почему не так? Если значения расходов при давлении 5м по ГОСТу значительно ниже, чем при давлении 3м по СНИПу. П. 4.5 ГОСТа: « Арматура должна обеспечивать расходы воды, указанные в таблице 1»
2.12.2009, 16:15
Из: большая деревня
плохо флудите, Vict, в русском словаре, много прекрасных слов..
2.12.2009, 16:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Сколько веселого о простом вопросе....
2.12.2009, 16:32
полуинтеллигент
Цитата(марго 33 @ 2.12.2009, 15:15)  плохо флудите, Vict, в русском словаре, много прекрасных слов.. и шо вы имеете ввиду? Цитата(Spok_only @ 2.12.2009, 15:12)  А почему не так? Если значения расходов при давлении 5м по ГОСТу значительно ниже, чем при давлении 3м по СНИПу. в госте(в любых) цифири даны относительно какого либо значения, т.е. здесь могли написать и при 10 метрах, и при 20 метрах... связи со снипом это не имеет, я бы даже сказал наоборот - снип должен оглядываться на гост. Цитата П. 4.5 ГОСТа: « Арматура должна обеспечивать расходы воды, указанные в таблице 1» ну, учитывая шо у меня с русским плохо - разьясните мне разницу между "обеспечивать расходы воды" и "проп. способность" ? Цитата(Никитос @ 2.12.2009, 15:21)  Сколько веселого о простом вопросе.... не-а... вот перестану я флудить, и вопрос станет очень сложным
2.12.2009, 16:47
Из: оно вам надо ?
Цитата(Vict @ 2.12.2009, 16:32)  в госте(в любых) цифири даны относительно какого либо значения, т.е. здесь могли написать и при 10 метрах, и при 20 метрах... Может и могли написать относительно «какого либо», но не в этом ГОСТе. В табл.1 есть и вторая колонка со значениями расходов при давлении 30м, которые равны 0,2; 0,2; 0,33 и 0,2 л/с соответственно (по отношению к приборам , указанные в # 37) .
Гость_hydrotehnik_*
2.12.2009, 21:47
Цитата(Vict @ 2.12.2009, 14:39)  hydrotehnik, вы точно не арх?  Эксперта к женскому полу определили(подскажите, как узнали?  ), автосмесители уже увидели в проекте, замечания эксперта без ссылки на нормы, именно как замечания принимаете... а действующие нормы в игнор  В европах макс. напор 15 где то увидели(хде?), а Марго вот 15 метров в минимум закладывает - безобразие! Но эт я так - флужу, от того что балдзю с темы  Я так понимаю, что Арх - это для Вас самое страшное ругательство? Эксперт женского пола - ну уж извиняйте, это с горяча))). У нас тут в УГВЭ все эксперты по ВК - женщины, так что это привычка, так сказать. Про 15 метров было в мроём посте на первой странице. Я никому не навязываю своё мнение. Эти таблицы вышеупомянутые из буржуйских рекомендаций по проектрированию. Никто действующие нормы в игнор не отправляет, а то, что эксперт на свой, наверное, более опытный взгляд усомнился/ась))) в результатах расчёта - вроде бы не криманал. Если бы речь шла о какой-нибудь казарме или общежитии, то вряд ли были такие замечания. Но вот автор упомянул про элитный жилой дом и не учесть возможность установки импортного оборудования на мой взгляд недальновидно. По-моему проще такой вопрос решить на стадии проекта до утверждения основного оборудования и т.д., чем потом очухаться, когда начнется стройка. Но это моей личное мнение и я его никому не собираюсь навязывать.
3.12.2009, 0:13
полуинтеллигент
Цитата(hydrotehnik @ 2.12.2009, 20:47)  Я так понимаю, что Арх - это для Вас самое страшное ругательство?  ну что вы, я к ним снисходителен, даже можно сказать что люблю их... у них столько идей!
3.12.2009, 12:23
Цитата Я так понимаю, что Арх - это для Вас самое страшное ругательство? rolleyes.gif Цитата ну что вы, я к ним снисходителен, даже можно сказать что люблю их... у них столько идей! biggrin.gif Лучше и не ответишь... особенно про идеи.
Гость_hydrotehnik_*
3.12.2009, 15:17
Цитата(Vict @ 3.12.2009, 0:13)  ну что вы, я к ним снисходителен, даже можно сказать что люблю их... у них столько идей!  Даже не знаю, что и сказать  . Чем же Вам так архитекторы насолили то? Как жешь без идей жить, точнее строить то? Где же господа проектировщики ВК трубы свои "тянуть" будут, куда ж горшки ставить? ПыСы: Я - архитектор)))
3.12.2009, 15:35
Пользователь №: 37458
Цитата(hydrotehnik @ 3.12.2009, 15:17)  ПыСы: Я - архитектор))) А почему ник у вас hydrotehnik? Маскируетесь?
Сообщение отредактировал Водонос - 3.12.2009, 15:35
Гость_hydrotehnik_*
3.12.2009, 15:53
Дико извиняюсь, очки куда то делись))) Я - не архитектор)))
теперь уже нереально отредактировать сообщение?
3.12.2009, 17:10
Пользователь №: 273
Цитата(hydrotehnik @ 3.12.2009, 15:17)  ПыСы: Я - архитектор))) скачал тут намедни справочник по архитектуре 1912 года так в нем столько информации по проектированию канажки, размеры выгребов, размеры очка и сколько торфа для клозета надо и тп.
3.12.2009, 23:16
полуинтеллигент
Цитата(hydrotehnik @ 3.12.2009, 14:17)  Чем же Вам так архитекторы насолили то? Хде? Хоть один пост, хоть одно слово, хоть один намек - хде я пишу шо не люблю архооф! Если не предоставите, то буду вас считать архитектором(несмотря на ваши последующие отнекивания)! Еще раз, мож кому показалось что пишу с иронией - к архам, так же как и к музыкантам, художникам и т.д. отношусь положительно(временно за исключением hydrotehnik-а  )... Без фантазии нет будущего! Даже яйцеклетка со сперматозоидом без фантизии не соединяются!
Гость_hydrotehnik_*
3.12.2009, 23:46
:DСнисхождение - это не самое положительное отношение к чему-либо или кому-либо. Цитата СНИСХОЖДЕНИЕ 1. Терпимое и мягкое отношение к кому-л., к чьим-л. слабостям, недостаткам. Проявить с. Нуждаться в снисхождении. Прошу снисхождения. С. к капризам, шалостям. // Великодушное, не слишком строгое отношение к вине, виновности кого-л. Заслужить с. Снисхождения не ждите. 2. Покровительственно-высокомерное отношение к кому-, чему-л. или обращение с кем-л. Смотреть, слушать со снисхождением. Барское с. Цитата Даже яйцеклетка со сперматозоидом без фантизии не соединяются! Вы генетик? Хоть я и не архитектор, музыкант, художник, к моему глубокому сожалению, в снисхождении вроде как не нуждаюсь
3.12.2009, 23:54
полуинтеллигент
Цитата(hydrotehnik @ 3.12.2009, 22:46)  Вы генетик? Хоть я и не архитектор, музыкант, художник, к моему глубокому сожалению, в снисхождении вроде как не нуждаюсь
Гость_Буравчик_*
8.12.2009, 8:07
Цитата(Serge @ 1.12.2009, 12:18)  Здравствуйте уважаемые спецы. Проектирую жилой элитный дом. Для расчета потерь свободный напор сантехнических приборов ставлю по СНиПу 3м (напор у душевой кабины). Эксперт пишет замечание что владельцем квартиры может быть установлено джакузи которое имеет более высокий напор. И вообще эксперт утверждает что современные сан. приборы имеют большие свободные напоры чем те что прописаны в СНиПе. В связи с этим вопрос какие максимальные свободные напоры имеют современые сан. приборы (я так понимаю это душевые кабины) И второй вопрос а не постовляються ли эти сан. приборы со своими маленькими насосами. Джакузи - это название фирмы. Для гидромассажных ванн напор нужен не большой а для душевых кабин по паспорту 2,1. Гидро-айро-массажная ванна комплектуется насосом который гоняет мыльную воду по кругу. Лучше сделать рядом разетку и не одну а то некуда будет подключать.
Сообщение отредактировал Буравчик - 8.12.2009, 8:10
8.12.2009, 9:02
полуинтеллигент
Цитата(Буравчик @ 8.12.2009, 7:07)  Джакузи - это название фирмы. вообще то это фамилия основателей фирмы, а так же изобретателя гидромассажных ванн... И все остальное вами написанное - от неофита.
14.1.2010, 16:32
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Здрасти уважаемые гуру! Ответьте пожалуйста : если ,к примеру, считать расход через водоразборную арматуру ,зная напор перед ней,то надо применять законы истечения из отверстия?
15.4.2010, 8:25
Пользователь №: 51795
Цитата(hydrotehnik @ 1.12.2009, 16:08)  У ванн с гидромассажем свои насосы, но они для циркуляции воды в самом устройстве гидромассажа. Есть еще ванны с самоочищением. Но там тоже есть насосы для прокачки воды при мытье труб. А вот у самого смесителя никаких насосов скорее всего нет. По крайней мере мне такие не встречались. Но импортное оборудование для такиех ванн и гидромассажных душевых кабин действительно требует бОльшего напора, чем указан в СНиП. Обычно это указывается в паспортах к смесителям. Если у вас стадия П, то можете при согласовании с генпроекирощиком выбрать любой смесител с известным требуемым свободным напором. А вообще, грамотный Вам попался эксперт. Этот тот случай, где лучше перебдеть, чем не добдеть))) Вижу, что имею дело со специалистом! Подскажите, вот собираюсь приобрести такую http://www.santeh777.ru/product_detail.php?id=69 ванну с гидромассажем, там указано что в стандартном варианте идет пневматическое управление, а возможна и дополнительная комплектация - электронное управление. Что лучше и стоит ли тратить деньги на такие дополнительные приспособления.
26.4.2010, 17:50
полуинтеллигент
Берите! .. у них счаз скидка как раз!
