7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> свободный напор сантехнических приборов, замечание от эксперта
BUG87
сообщение 7.11.2013, 9:10
Сообщение #61
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Приветствую!
Темка давнишняя много флуда а ответа на вопрос таки и нету.....
В прошлом году вышел свод правил СП 30.13330.2012 (а мы теперь проектируем только по ним)
Где в пункте 5.2.10 записано следующее:
" 5.2.10 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа), на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа."
Теперь пара вопросов:
1) в пункте фигурирует ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ напор, то есть насколько я понимаю это высота уровня жидкости над прибором, то есть если у нас , к примеру здание три этажа высотой три метра, то гидростатический напор для смесителя первого этажа 6 метров (6.8 м (уровень установки прибора на 3 этаже)-0.8 м (уровень установки прибора на первом этаже) , а для смесителя на 3 этаже - гидростатический напор равен 0. Исходя из этого вторая часть опуса (про 0,2 МПа) не имеет никакого смысла.
2) Если авторы имеют ввиду не гидростатический , а т.н. потребный напор, то мы имеем право делать однозонную систему только на 45-20=25 метров или только на 7-8 этажный дом. На 9 этажей это уже 2 зоны 100%
Так ли ?
SVKan
сообщение 7.11.2013, 9:29
Сообщение #62
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
1) Гидростатическое давление в данном случае это давление в статике. То, которое во все стороны одинаково. Фактическая высота столба никакого значения не имеет. Это просто величина давления в трубе.
2) А следующий пункт прочитать не судьба? Который 5.2.11...
BUG87
сообщение 7.11.2013, 10:03
Сообщение #63
Из: г. Мытищи
Вы знаете я конечно не предендую ,но все таки ......
"Гидростатическое давление
Гидростатическое давление - давление столба воды над условным уровнем. Измеряется высотой столба воды в единицах длины или в атмосферах." Так написано везде, и логика подсказывает правильность этого, поэтому то , что Вы написали , мягко говоря, не то.
Теперь по поводу следующего пункта (который 5.2.11): Открываю первую попавшуюся ссылку на квартирные регуляторы давления , скажем фирмы Твест, и вижу следующую цифру давление на входе до 1,6 МПа.
Отсюда выходит , что однозонную систему можно делать в здании высотой до 160 м , при высоте этажа 3,5 м. - это 45-ти этажное здание. Реально же в 45-ти этажном здании будут делать , по крайней мере три зоны (нну , нормальные проектировщики)
andrey R
Сообщение #64
Пользователь №: 3370
А ничего, что столб воды в трубах неразрывен и никакой статики без разрыва не будет? То есть давление на стенки трубы есть, а напору - нет? smile.gif
SVKan
сообщение 7.11.2013, 10:22
Сообщение #65
Из: Новосибирск
Ну и не претендуйте.
Вам же написано над "условным уровнем" а не над фактическим. Вот и считайте что этот условный уровень зарылся глубоко в землю и в зависимости от того, что Вам насос надавливает еще и плавает там впридачу. Он же условный...
Я щас матерно ругаться начну. Можете все таки прочитаете документ полностью?
Прежде чем глупости писать.
Например пункт 10.1
Глядишь и вопрос про 160м отпадет.
BUG87
сообщение 7.11.2013, 10:34
Сообщение #66
Из: г. Мытищи
Например пункт 10.1
))) Ну, допустим ,не глупость, просто ,действительно, до этого пункта не дочитал.
Исходя из этого первый вопрос также отпал, несмотря на то, что мое мнение , что термин "гидростатический напор" в данном случае употреблен неуместно, осталось.
Спс!))
Dima_UA
сообщение 7.11.2013, 10:39
Сообщение #67
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а как тогда это понимать : Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа?
значит выше оно меньше.....
andrey R
сообщение 7.11.2013, 10:47
Сообщение #68
Разумеется. Он бы был при открытой системе, а она закрытая
SVKan
сообщение 7.11.2013, 11:05
Сообщение #69
Из: Новосибирск
Стесняюсь спросить, а можно привести правильное определение гидростатического давления из которого это следует?
Старик Бернулли помнится уже давно вывел для гидравлики, что давление состоит из двух составляющих статической и динамической. И их сумма в замкнутой системе неизменна. То есть, чем выше скорость потока, тем ниже статическая составляющая. И наоборот. На сем вся гидравлика и стоит.
В моем понимании гидростатическое давление это и есть статическая составляющая, которую собственно говоря и показывают манометры ибо ставятся они на боковых отводах.
andrey R
сообщение 7.11.2013, 11:08
Сообщение #70
Вы путаете понятия напор и давление. Впрочем, не только Вы
Dima_UA
сообщение 7.11.2013, 11:09
Сообщение #71
Из: Львов Украина
при чем это осталось у всех новых документах....и за что им деньги платять
BUG87
сообщение 7.11.2013, 12:11
Сообщение #72
Из: г. Мытищи
Ну вот ((
Спрашивал- спрашивал ,а вышло ,что суть вопроса не понимаю
Подводя резюме: для наиболее высоко расположенного прибора гидростатическое давление = 0, более того т.к. система закрыта и заполнена (?) термин не употребим. Гидростатический напор - то , что сюда может надавить насос при закрытых кранах.
andrey R
сообщение 7.11.2013, 12:19
Сообщение #73
т.к. система закрыта термин не употребим.
Да, для закрытых систем термин выбран крайне неудачно. Особенно, в том контексте, в котором он употреблен в цитируемом документе.
Насос создаёт динамический напор. Он мог бы перейти в статический, если бы сверху был открытый бак, как в водонапорной башне.
Vict
сообщение 7.11.2013, 12:29
Сообщение #74
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
BUG87
сообщение 7.11.2013, 13:04
Сообщение #75
Из: г. Мытищи
Ну все я окончательно запутался:
Не могли бы вы тогда пояснить что это за 45 метров?
Я всегда считал , что это высота уровня жидкости (и не только я один,между прочим,-есть типовые однозонные 17-ти этажки).
Есть еще вариант , что Нпотерь+Нприбора+Нгеом.
Vict
сообщение 7.11.2013, 13:07
Сообщение #76
полуинтеллигент
это напор воды при изливе
SVKan
сообщение 7.11.2013, 13:13
Сообщение #77
Из: Новосибирск
Это Вы их судя по всему путаете...
Гидростатический напор на первом этаже и на одиннадцатом будет одинаков (при отсутствии разбора потерь на трубе не будет). Ибо высота будет разной.
А вот давление будет отличаться. И в документе речь идет именно о давлении. Которое на нижнем этаже и на верхнем будет разным. У нас не водонапорная башня, а жилой дом. И нас не интересует какой кинетической/потенциальной энергией обладает вода (включая ее массу). Нам важно как она наверху вытекать будет.
И манометр у нас меряет давление...
http://fluid-mechanics.ru/gidravlika-mekha...skij-napor.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics...%9F%D0%9E%D0%A0
Сообщение отредактировал SVKan - 7.11.2013, 13:15
Vict
сообщение 7.11.2013, 13:19
Сообщение #78
полуинтеллигент
SVKan, путаете все таки Вы...
Попробую на пальцах - когда тупиковая ветка и кран закрыт - мы имеем гидростат давление... когда кран открыт(на единую величину) мы имеем гидростат напор.
BUG87
сообщение 7.11.2013, 13:21
Сообщение #79
Из: г. Мытищи
Граждане!
Я , конечно , рад , что дискусия так разгорелась.
Для себя понял , что всю суть мне не понять, поэтому меня интересует чисто прикладной вопрос, а именно как посчитать и убедиться , что давление(напор) на нижнем приборе я не превысил.
Что куда подставить и что с чем сравнить?
Vict
сообщение 7.11.2013, 13:25
Сообщение #80
полуинтеллигент
попробуйте все таки понять суть, а именно что такое гидравлика и что откуда берется.... вам же ваять а не нам smile.gif
SVKan
сообщение 7.11.2013, 13:27
Сообщение #81
Из: Новосибирск
Вы еще раз определения почитайте.
Напор это по сути полная энергия воды. Как реализованная, так и потенциальная.
Которая складывается и из давления и из потенциальной энергии массы/высоты этой воды и из кинетической энергии этой воды разогнанной до определенной скорости. Чем выше мы закачиваем воду тем большую потенциальную энергию она приобретает.
Поэтому в одной трубе (если не учитывать потери напора) он везде одинаков. При этом вертикальная это труба, горизонтальная или под углом не имеет значения.
А вот давление в случае вертикальной трубы будет везде разным. И составители документа говорят именно о давлении, и правильно делают.
В характеристиках насоса указывают напор - это та работа которую он может совершить. Но в закрытую трубу он накачивает давление.
BUG87
сообщение 7.11.2013, 13:31
Сообщение #82
Из: г. Мытищи
Vict ну я вас умоляю..... Ну вы опять за свое..... Ну если нечего путного сказать , то лучше промолчать .
Vict
сообщение 7.11.2013, 13:32
Сообщение #83
полуинтеллигент
вот выделенное мною совершено верно - и чем оно отличается от того что я расписал на "пальцах"? rolleyes.gif
SVKan
сообщение 7.11.2013, 13:34
Сообщение #84
Из: Новосибирск
Тем, что в закрытой трубе напор абсолютно одинаков на всех этажах, а вот давление разное (в открытой кстати тоже).
В 77 сообщении первая ссылка про гидростатический напор.
Перечитайте еще раз и подумайте...
Сообщение отредактировал SVKan - 7.11.2013, 13:38
Vict
сообщение 7.11.2013, 13:37
Сообщение #85
полуинтеллигент
а вы не думаете что то что путное не только мною здесь написано ваш ум просто не воспринимает, тк. неспособен на это из-за своей проф. неподготовленности?
Цитата(SVKan @ 7.11.2013, 12:34) *
Тем, что в закрытой трубе напор абсолютно одинаков на всех этажах, а вот давление разное.
мд-я...
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=461004
BUG87
сообщение 7.11.2013, 13:47
Сообщение #86
Из: г. Мытищи
Викт Вы поймите, что вот Вы ,вот именно вы- ничего путного не написали еще ни в одном топике . Обычно это абстрактные фразы не подкрепленные цифрами и ,чаще всего, ошибочные, либо просто тупой флуд как и сейчас.
Это же надо выдать такое!
Vict
сообщение 7.11.2013, 13:56
Сообщение #87
полуинтеллигент
Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 12:47) *
Викт Вы поймите, что вот Вы ,вот именно вы- ничего путного не написали ..... просто тупой флуд как и сейчас.
понимаете, для особо одаренных неофитов в посте 76 я специально подчеркнул метры и напор. Но ведь одаренности то и не поняли почему, тк это ж тупой Викт написал....зачем вдумываться, проще посчитать что это флуд, чем извилиной(а есть ли она?) пошевелить....
BUG87
сообщение 7.11.2013, 14:24
Сообщение #88
Из: г. Мытищи
А динамический напор тогда что?
Формулой опишете? У нас вполне прикладной смысл
Vict
сообщение 7.11.2013, 14:34
Сообщение #89
полуинтеллигент
Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 13:24) *
Формулой опишете?
SVKan
сообщение 7.11.2013, 14:45
Сообщение #90
Из: Новосибирск
мд-я...
Правильно.
Все кругом ... один я д'Артаньян!
Самая лучшая аргументация!!!!!!!!!!!!
"Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным." (С) М.М.Жванецкий
P.S. Все приводят формулы для напора включающие высоту над уровнем и только у Вас напор оказывается равен давлению. Причем гидростатического напора по Вашему мнению похоже не существует в природе, а при текущей в трубе воды в ней нет давления. Интересно, а манометр что по Вашему мнению показывает?
Три дня за ненорматив
Сообщение отредактировал andrey R - 7.11.2013, 14:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:53
