система защиты торгово-складского комплекса, критиков милости прошу |
Гость_kilka_*
1.12.2009, 19:03
Требуется сваять проект системы противопожарной защиты комплекса. Решено тушить водой. Выбрала спринклеры СВН-10. Группа 2. Расход на спринклерную систему 30 л/с (по СП минимальный) на краны 15 л/с (7,5л/с х 2=15 л/с - добавочных 5 л/с на металлические конструкции II степень огнестойкости). Проект еще на стадии доработки. Но хотелось бы услышать кто что думает уже сейчас
1.12.2009, 20:24
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Почему 2-я группа? Почему 2 струи по 7,5л/с?
Гость_kilka_*
2.12.2009, 10:40
Цитата(Young @ 1.12.2009, 21:24)  Почему 2-я группа? Почему 2 струи по 7,5л/с? группа 1? - как магазин? ПК: степень огнестойкости здания II, строительный объем здания св.5 до 50 тыс. м куб. - 2х5л/с + 5 л/с (применение элементов каркаса из стальных кострукций - этот пункт распространяется на этот комплекс?)
2.12.2009, 10:45
Из: Мск
Цитата(kilka @ 2.12.2009, 10:40)  группа 1? - как магазин? в названии темы написано торгово- складской комплекс. Соответственно я подозреваю, что есть складские помещения, так? Цитата(kilka @ 2.12.2009, 10:40)  ПК: степень огнестойкости здания II, строительный объем здания св.5 до 50 тыс. м куб. - 2х5л/с + 5 л/с (применение элементов каркаса из стальных кострукций - этот пункт распространяется на этот комплекс?) почему именно 2х7,5 а не 3х5?
Гость_kilka_*
2.12.2009, 10:47
да. есть пристройка склада категории А, выгороженная противопожарными стенами и дверьми. Там порошок.
2х7,5 л/с - меньше затрат на монтаж и комплектующие.
Сообщение отредактировал kilka - 2.12.2009, 10:48
2.12.2009, 10:48
Пользователь №: 19353
А что склад ЛКМ не защищаете?
2.12.2009, 10:59
Прошу прощения, незаметил. Теперь нашел
Стелажи будут?
Гость_kilka_*
2.12.2009, 11:11
видимо, будут. А порошка недостаточно для стеллажей?
можно я еще немного понаглею? Может, у кого-то есть карты орошения СВН на 7 м высотой подвеса
Сообщение отредактировал kilka - 2.12.2009, 11:24
Гость_kilka_*
2.12.2009, 12:02
сть расчет в эксель. Кому интересно - намылю. Заодно проверите
2.12.2009, 12:13
Ну если стелажи будут, то надо посмотреть какие стелажи будут, от этого плясать надо. Маловаты складские площади, получается что все будет назодиться в торговом зале на стелажах. Вы бы побольше информации дали по этому торгово-складскому комплексу.
Гость_kilka_*
2.12.2009, 12:37
пока про стеллажи ни слова сказать не могут. Объект еще даже не построен. Поэтому надо делать без их учета.
2.12.2009, 12:41
Ну как же так? Вам технологию дали? Там должно быть все указано. В противном случае у Вас может все координально измениться с появлением стелажей вплоть до того, что Вы не впишитесь в ТУ по воде.
Гость_kilka_*
2.12.2009, 12:47
ну, вот так. Я прекрасно понимаю, что с появлением стеллажей может измениться все и насколько тоже предельно ясно. Но технологии нет. А для меня на сей момент самое главное разобраться с минимальным расходом на конкретном примере. В темах "опять про гидравлический расчет" и схожих читала много. Но это теория. А на практике надо хотя бы раз эту самую теорию закрепить. К тому же кто-то может увидеть явные отклонения, невидимые моему глазу, и чем-то другом. Я же не ас. Просто пытаюсь сделать максимально верно.
2.12.2009, 12:52
Ну вот первое видимое отклонение. Между осями 5-8 и 8-11 сделайте так же как в осях 1-5. 2 рядка на встречу друг другу.
2.12.2009, 13:01
Из: Мск
Цитата(kilka @ 2.12.2009, 10:47)  2х7,5 л/с - меньше затрат на монтаж и комплектующие. так это не от денег зависит, а от пункта нормативки, посмотрите еще раз этот пункт, на вскидку там "... увеличить на 5л/с (одна струя)".
2.12.2009, 13:06
Цитата(Young @ 2.12.2009, 13:01)  так это не от денег зависит, а от пункта нормативки, посмотрите еще раз этот пункт, на вскидку там "... увеличить на 5л/с (одна струя)". 3 по 5 л/с как я понимаю...
2.12.2009, 13:36
Из: Мск
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 13:06)  3 по 5 л/с как я понимаю... Цитата(Young @ 2.12.2009, 10:45)  почему именно 2х7,5 а не 3х5? на это и намекаю
Сообщение отредактировал Young - 2.12.2009, 13:37
Гость_kilka_*
2.12.2009, 14:22
Цитата(Young @ 2.12.2009, 14:01)  так это не от денег зависит, а от пункта нормативки, посмотрите еще раз этот пункт, на вскидку там "... увеличить на 5л/с (одна струя)". н ведь в нормативе не прописано, что нужно "добавить 1 струю", а написано" добавить 5л/с" в чем же несходство с нормативами, если в итоге получается те же 15л/с? только шкафов будет меньше на треть (на 23 штуки!) - отсюда экономия. Но выше этих 5 литров написано, что их надо добавлять "в производственных и складских зданиях"(п.4.3. СП10). А здание - комплекс. При чем склад - выгороженная пристройка.... Получается, что их и не надо педусматривать....
2.12.2009, 14:27
Из: Мск
Цитата(kilka @ 2.12.2009, 14:22)  н ведь в нормативе не прописано, что нужно "добавить 1 струю", а написано" добавить 5л/с" в чем же несходство с нормативами, если в итоге получается те же 15л/с? только шкафов будет меньше на треть (на 23 штуки!) - отсюда экономия. Но выше этих 5 литров написано, что их надо добавлять "в производственных и складских зданиях"(п.4.3. СП10). А здание - комплекс. При чем склад - выгороженная пристройка.... Получается, что их и не надо педусматривать.... прочтите этот же пункт (6.3*) в СНиП 2.04.01-85*, там эта фраза есть.
2.12.2009, 14:35
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Цитата прочтите этот же пункт (6.3*) в СНиП 2.04.01-85*, там эта фраза есть. Этот примечание, кроме головной боли, ничего больше не добавляло. В СП5 его нет - и это к лучшему. Поэтому 2x7,5 - вполне допустимое решение.
Гость_kilka_*
2.12.2009, 14:37
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 13:52)  Ну вот первое видимое отклонение. Между осями 5-8 и 8-11 сделайте так же как в осях 1-5. 2 рядка на встречу друг другу. и правда. Уклон-то в сторону магистрали должен быть.
ВП.pdf ( 88,13 килобайт )
2.12.2009, 14:37
Из: Питера
Веткой ниже хорошо рассмотрена логика этой "одной струи".
2.12.2009, 14:38
Из: Мск
Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 14:37)  Веткой ниже хорошо рассмотрена логика этой "одной струи". просто барышня оперирует СП10, а не СНиП 2.04.01-85*
2.12.2009, 14:41
Из: Питера
kilka Спринклеры на тройниках рисовать - это, знаете ли, моветон.
Гость_kilka_*
2.12.2009, 14:45
Цитата(Young @ 2.12.2009, 15:38)  просто барышня оперирует СП10, а не СНиП 2.04.01-85*  читаю СНиП: степени огнестойкости IIIа и IVа" СП:"степени огнестокойсти II и IV" данный комлпекс II степени огнестойкости. А есть ли смысл так подробно разбирать этот пункт? Может, все же это не слкадское здание больше, а торговое? Вообще спасибо большое тем, кто что-то добавляет - в голове проясняется все больше! До сего дня была пассивным читателем, и то было полезно весьма. Спасибо. Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 15:41)  kilka Спринклеры на тройниках рисовать - это, знаете ли, моветон. вот надо слушать мне умных практиков, а не теоретиков... Так научили - так принимает начальница. Исправлю и впредь не допущу.
2.12.2009, 14:49
Цитата(kilka @ 2.12.2009, 14:22)  н ведь в нормативе не прописано, что нужно "добавить 1 струю", а написано" добавить 5л/с" в чем же несходство с нормативами, если в итоге получается те же 15л/с? только шкафов будет меньше на треть (на 23 штуки!) - отсюда экономия. Но выше этих 5 литров написано, что их надо добавлять "в производственных и складских зданиях"(п.4.3. СП10). А здание - комплекс. При чем склад - выгороженная пристройка.... Получается, что их и не надо педусматривать.... А перегородочка противопожарная есть?
Гость_kilka_*
2.12.2009, 15:13
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:49)  А перегородочка противопожарная есть? да. И двери - тоже.
2.12.2009, 15:39
По расходам проверять не буду, мельком посмотрел, вроде бы все так. Но лучше посмотрите как ваша пристройка относится к основному зданию. И что из них склад, а что магазин. Пока что по названию есть "ТОРГОВО-СКЛАДСКОЙ комплекс" так что и спрашивать с Вас будут как с торгово-складского комплекса. А есть там склад или его нет никого не колышет. Написано, значит есть. Вот это уточните, а там может все и прояснится. По поводу рядков, переделайте и лучше не загонять на рядок предельное количество оросителей.
2.12.2009, 15:44
Из: Мск
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:39)  По поводу рядков, переделайте и лучше не загонять на рядок предельное количество оросителей. а предельное это сколько?
Гость_kilka_*
2.12.2009, 15:53
Цитата(Young @ 2.12.2009, 16:44)  а предельное это сколько? преельное - это 7шт.?
