3 страниц V  < 1 2 3
> система защиты торгово-складского комплекса, критиков милости прошу
Young
сообщение 14.6.2010, 18:46
Сообщение #61
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(lusia @ 14.6.2010, 18:10) *
Как определить расстояние между оросителями, если карты орошения составлены для высоты установки оросителей 2,5 и 4,0 м, а у меня высота помещения 6м? Как обеспечить интенсивность орошения 0,32?
какие оросители? бийские?
lusia
сообщение 15.6.2010, 6:54
Сообщение #62
Пользователь №: 9626
BTS, спасибо.
Да, бийские.
Sindarkon
сообщение 15.6.2010, 9:44
Сообщение #63
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Serg Ivanov
СНиП отменили?
Скорее "упразднили". wink.gif Тут вообще ни одного СНиПа нет.
Young
сообщение 15.6.2010, 11:59
Сообщение #64
Из: Мск
Цитата(lusia @ 15.6.2010, 7:54) *
Да, бийские.
так у них судя по пособию по проектированию вообще интенсивность от высоты не зависит biggrin.gif
Сообщение отредактировал Young - 15.6.2010, 12:00
Прикрепленный файл  ____Posobie_po_prim_orosit_sprinkl._i_drench._vod____.pdf ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
lusia
сообщение 15.6.2010, 19:11
Сообщение #65
Спасибо за новое пособие. Действительно, высоты в графиках нет. Наверное, подразумевается 2,5 м, как в таблице.
lusia
сообщение 15.6.2010, 19:37
Сообщение #66
Изменились исходные данные: группа помещений - 6, высота складирования до 5 м. По табл. 5.2 СП интенсивность орошения 0,5.
По старому пособию по применению оросителей при высоте установки оросителей СВН-15 6м, при давлении 0,6 МПа интенсивность орошения всего лишь 0,19. И как же мне тогда обеспечить интенсивность 0,5?
BTS
сообщение 16.6.2010, 10:30
Сообщение #67
Пользователь №: 39493
У Бийска есть оросители СОБР-17. Подробности в их каталоге.
Гость_sauto.biysk.ru_*
сообщение 16.6.2010, 11:28
Сообщение #68
По таб.5.2 СП5 при вашей высоте, расход не менее 90 л/с. Для 6 группы помещений минимальная S=90 м кв. Считайте через формулу расхода, путём подбора давления при той схеме расстановки, что у вас есть (3х3), чтоб обеспечить 90 л/с на 90 м кв.
Serg Ivanov
сообщение 16.6.2010, 11:31
Сообщение #69
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Sindarkon @ 15.6.2010, 9:44) *
Serg Ivanov
СНиП 2.04.01-85*
1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование строящихся и реконструируемых систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков.
1.2. При проектировании систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков необходимо выполнять требования других нормативных документов, утвержденных или согласованных Минстроем России.
1.3. Настоящие нормы не распространяются на проектирование:
систем противопожарных водопроводов предприятий, производящих или хранящих взрывчатые, легковоспламеняющиеся и горючие вещества, а также других объектов, требования к внутреннему противопожарному водопроводу которых установлены соответствующими нормативными документами;
систем автоматического пожаротушения;
тепловых пунктов;
установок обработки горячей воды;
систем горячего водоснабжения, подающих воду на технологические нужды промышленных предприятий (в том числе на лечебные процедуры) и систем водоснабжения в пределах технологического оборудования;
систем специального производственного водоснабжения (деионизированной воды, глубокого охлаждения и др.).
lusia
сообщение 16.6.2010, 19:22
Сообщение #70
Young
сообщение 22.6.2010, 7:32
Сообщение #71
Из: Мск
а где бы этот каталог достать? не поделитесь ссылочкой?
коллеги, а кто-нибудь в курсе можно ли вообще пользоваться тем пособием, что я выше выложил: раньше оно лежало в свободном доступе на сайте спецавтоматики в разделе с оросителями, а сейчас его там нет. неужто отменили?
Сообщение отредактировал Young - 22.6.2010, 7:39
Young
сообщение 22.6.2010, 8:03
Сообщение #72
Из: Мск
гидрант
сообщение 21.10.2010, 10:11
Сообщение #73
Из: Россия
Пользователь №: 19487
Проектирую торгово-складской комплекс, в одном помещении- сложный арочный потолок из железобетона, высота в макс. точке- 16-17 м, стеллажи высотой 12 метров, спринклеров для стеллажного тушения для такой высоты помещения нет, остается два варианта- делать внутристеллажное пожаротушение или разрабатывать СТУ, какой, на ваш взгляд, вариант самый правильный?
Для наглядности прикладываю фото потолкаПрикрепленный файл  потолок.jpg ( 86,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Сообщение отредактировал гидрант - 21.10.2010, 10:16
Sindarkon
сообщение 21.10.2010, 11:31
Сообщение #74
Из: Питера
А даже если б и были, Вам бы всё равно пришлось СТУ писать. У нас пока не приняли нормы, разрешающие установку оросителей только под потолком.
Странный вопрос. Правильней, естественно, межстеллажка, потому что эффективней и надёжней. Другой вопрос - цена.
гидрант
сообщение 21.10.2010, 11:47
Сообщение #75
Из: Россия
То есть без межстеллажки в любом случае не обойтись?
Sindarkon
сообщение 21.10.2010, 12:27
Сообщение #76
Из: Питера
Вы спросили "что правильно", а не "что необходимо".
Можно написать СТУ и использовать только оросители под потолком. Это никто не запрещает.
гидрант
сообщение 22.10.2010, 5:15
Сообщение #77
Из: Россия
это и хотелось выяснить, спасибо большое!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 17:43
