> NAE5510, Нет связи по Ethernet
Гость_Ermek_*
сообщение 2.12.2009, 6:39
Имеется NAE5510, прога SCT, конфигурация и чайник, который хочет совместить вышеперечисленное.
Проблема: не могу загрузить конфигурацию: при подключении NAE к ПК появляется сообщение "не подключен сетевой кабель". Сетевой кабель исправен. Можно ли с уверенностью сказать, что сетевая карта в NAE неисправна физически или нужно что-то настроить?
Заранее благодарен за любой конструктивный ответ.
sir_puding
сообщение 2.12.2009, 11:23
Пользователь №: 9644
Судя по сообщению вы подрубаетесь не через свич. А кабель используете кросс или патч?
Гость_Ermek_*
сообщение 2.12.2009, 13:39
Да, хаб не используется. Кабель "кросс" (компьютер - NAE)
Сообщение отредактировал Ermek - 2.12.2009, 13:42
sir_puding
сообщение 2.12.2009, 15:11
Да, возможно проблема с сетью. Снимите крышку --- убедитесь, что внутри все подключено к разъему RJ45. Подключите к vga разъему моник и посмотрите что будет писать во время загрузки после полного обесточивания (снять 24V и отцепить батарейку). Возможно чтонибуть скажет во время диагностики.
Гость_Ermek_*
сообщение 3.12.2009, 6:14
VGA порт я не нашел. Есть слот на материнской плате. Возможно это слот для видеокарты или для сетевой карты.
Сообщение отредактировал Ermek - 3.12.2009, 6:15
sir_puding
сообщение 3.12.2009, 15:18
Имел дело с NAE5520-1. VGA был на металлическом корпусе (см. приложенный файл).
Насчет того как подключался ethernet разъем к мамке --- воспоминаний не осталось.
Инженер, который настраивал NAE выдвинул следующие предположения:
1. Неверно настроены параметры tcp/ip на компьютере.
2. В связи стем, что сетевая карта нашего NAE включалась не сразу при подаче питания была похожая ситуация, когда нае не может загрузиться в рабочий режим и постоянно перегружается. Помогли рекомендации в разделе документации troubleshooting.
Гость_Ermek_*
сообщение 4.12.2009, 5:47
У меня MS-NAE5510-0E. Порт VGA точно отсутствует. Нет ли у Вас документации к данному девайсу? Настройки TCP/IP у меня стоят "автоматически"
Сообщение отредактировал Ermek - 4.12.2009, 5:51
sir_puding
сообщение 4.12.2009, 11:02
Настройки сети для кучи разных случаев приведены здесь:Прикрепленный файл  1201519.PDF ( 2,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 107
Информации много, смысла атачить всю ее нет, т.к. можно скачать с cgproducts.johnsoncontrols.com (работает только с браузером IE). Также с SCT идет основной METASYS мануал в ХТМЛ.
Гость_Ermek_*
сообщение 4.12.2009, 14:21
Большое СПАСИБО! Появился свет в конце тоннеля. Во всяком случае, теперь я хоть знаю, что делать дальше. Завтра буду экспериментировать. Надеюсь, выясню, работет ли железо.
Сообщение отредактировал Ermek - 4.12.2009, 14:21
GYUR22
сообщение 14.12.2009, 19:04
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Если есть вопросы по поводу нае стучитесь в личку
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:02
