> ТХ-задание для камеры хранения бытовых отходов в гостинице, какие параметры задать ОВ/ВК
ButcheR
сообщение 2.12.2009, 15:10
Из: СПБ
Пользователь №: 39699
Доброго дня, коллеги!
В проектируемой гостинице на 270человек на цокольном этаже имеется кладовая отходов 20м2. Хранится там будут твёрдые бытовые отходы (мусор от постояльцев, коробки), которые будут увозить 2 раза в день. Вопрос какой там задать воздухообмен и температуру?
В "Рекомендации по проектированию зданий гостиничных предприятий, мотелей и кемпингов в Санкт-Петербурге" в мусоросборной камеры указано 5градусов с вытяжкой 1 крат через ствол. Тут, видимо, имеется ввиду камеры для всех отходов вместе. Но в нашей ТБО и пищевые хрянятся отдельно (пищевые отходы в холодной камере). А каждый кВт на счёту - 5градусов для помещения в 20м прилично дадут нагрузки. Что задать для расчёта инженерам? Каким СНиПом подтвердить?
Сообщение отредактировал ButcheR - 2.12.2009, 15:11
Бабай
сообщение 2.12.2009, 15:23
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. А камеру пищевых отходов Вам надо рассчитывать исходя из общепитовских норм, если в гостиннице встроеный общепитовский объект.
ButcheR
сообщение 2.12.2009, 15:38
Из: СПБ
Здравствуйте,
Камеры холодильную для отходов пищевых я уже посчитал. Пищевые - отдельно хранятся в камере в 2м2
А вот ТБО у нас хранится отдельно (благо, помещение отдали нам большое - поэтому можно дифференцировать хранение). Вот собственно про него и спрашиваю микропараметры. В СНиПе нашёл тока 5градусов, но это явно не это помещение имеется ввиду. rolleyes.gif
ButcheR
сообщение 3.12.2009, 10:24
Из: СПБ
Здравствуйте,
ArFey
сообщение 3.12.2009, 10:39
Пользователь №: 21932
И чего заморачиваетесь? Доктор сказал в морг - значит в морг! (с) biggrin.gif Написано в СНиПе +5 - значит так тому и быть! Экспертиза на Ваши размышления плюнет сразу! Раз не по пункту СНиПа - получай замечание! Аркадий
ButcheR
сообщение 3.12.2009, 11:33
Из: СПБ
О, спасибо,
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:36
