Вопрос по схеме газоснабжения поселка |
2.12.2009, 17:52
Пользователь №: 33993
посмотрите план (набросал) газоснабжения поселка, может что-либо сделать можно оптимальнее ??? точки подключения пока нет ТУ p.s. газопровод желтым пунктиром показан и примерное место установки шрп
1.dwg ( 4,92 мегабайт )
2.12.2009, 18:31
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Гламурненький у Вас строительный городок  Я б в таком жил. Если по теме, то что это Вы такой отщепенец? Идите себе совмесно с трубами ВК на нормативном приближении одним кольцом по внутреннему контуру застройки с отводами к каждому дому (в конце обязательно закольцуйте).
2.12.2009, 22:23
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Для схемы я бы удалил все смежные сети и подписи к ним (длины, диаметры) - тяжеловато читается чертёж
3.12.2009, 8:44
да потом удалю
3.12.2009, 10:18
вот переделал немного схему, так пойдет ?
3.12.2009, 10:55
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
На мой взгляд много труб. Ветку на правый ряд домов я бы проложил справа от них (там К1 еще идет). А то мы каждый дом вокруг проходим по фасаду. Три дома в среднем ряду и левый ряд я бы запитал от одной магистрали проложенной вдоль дороги, а не от двух параллельных. Кольцевать четыре дома внизу слева - особой необходимости не вижу. Это все - личное мнение!
3.12.2009, 11:16
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(LevaK @ 3.12.2009, 10:55)  На мой взгляд много труб. Ветку на правый ряд домов я бы проложил справа от них (там К1 еще идет). А то мы каждый дом вокруг проходим по фасаду. Три дома в среднем ряду и левый ряд я бы запитал от одной магистрали проложенной вдоль дороги, а не от двух параллельных. Кольцевать четыре дома внизу слева - особой необходимости не вижу. Это все - личное мнение! Согласен. Не знал, что газовые вводы расположены именно справа.
3.12.2009, 11:20
to LevaK так эти замечания ко 2-му варианту или к 1-му относятся ? 1-й вариант нормальный ?
3.12.2009, 11:27
Из: Черкассы
Цитата(netman @ 3.12.2009, 10:20)  to LevaK так эти замечания ко 2-му варианту или к 1-му относятся ? 1-й вариант нормальный ? 1-й вариант смотрел но не разбирался. Замечания к варианту в посте сегодняшнем (переделанном).
3.12.2009, 11:31
посмотри если можно 1-й вариант может там и переделывать ничего не надо p.s. я так понял закольцовывать не надо ? p.p.s. закольцовываются большие населенные пункты вроде
3.12.2009, 12:05
Из: Черкассы
Посмотрел вар.1. Если убрать две параллельные ветки слева вверху и проложить одну рядом с К2 получится нормально. Я бы только добавил закольцовку внизу вдоль проезда между двумя 18кв. домами и газопровод к двум 9-кв. домам внизу (серые квадратики, если заменить цвет слоя РАМКА-ШТАМП то видно № поз.).
При составлении схемы советую сразу поставить стояки на потребителях (желательно с расходами), а потом к ним вести газ. Чтобы не забывать никого.
Какой будет газопровод (ПЭ, сталь, подземный, надземный, телепортация)?
PS - всем кто смотрит чертеж - отключите слой 0.
Сообщение отредактировал LevaK - 3.12.2009, 12:16
3.12.2009, 12:47
газопровод будет ПЭ подземный, я буду только подводить газопровод к домам, разводку по домам и вводы делать не буду
3.12.2009, 13:45
вот переделал, такой вариант утверждаете
чертеж.dwg ( 4,92 мегабайт )
3.12.2009, 14:09
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(netman @ 3.12.2009, 13:45)  вот переделал, такой вариант утверждаете  Так гораздо лучше. Но всё-равно сети надо прокладывать совместно.
3.12.2009, 17:28
Из: Черкассы
Предлагаю так:
План_вар2.dwg ( 9,62 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 73Это не трассы, это только направления! Сближения и пересечения НЕ просматривал.
3.12.2009, 17:34
Из: Черкассы
Что ж это файл так распух? Неужели потому что сохранил в Акаде-2000?
9.12.2009, 9:13
тут райгаз вот такие ТУ дал, не совсем понятно, что они имели ввиду: расчет потребности в газовом топливе делается я так понимаю для пром. предприятий, а тут жилой поселок и ещё вопрос, определение условий подключения к газораспределительной сети, нужно заказывать у какой-либо организации схему газоснабжения и просчитывать возможности существующей, в общем непонятно объясните что они имели ввиду.
Гость_Ольга М_*
9.12.2009, 10:21
Запросите в администрации поселка количество жителей, домов (площадь), соцкультбыт, съемку желательно в М1:2000. Сделайте расчетную схему, определитесь с горгазом с точкой подключения, согласуйте схему в горгазе и архитектуре, утвердите в установленном порядке в Ростехнадзоре, затем горгаз выдаст ТУ согласно расчетной схемы. Можно начинать проектировать.
9.12.2009, 10:27
количество жителей я знаю, топосъемка есть, т.е. расход газа максимальный часовой я посчитал и примерный план системы газоснабжения поселка накидал (см. выше), речь идет о разработке расчетной схемы газоснабжения поселка - как ее делать ? и проверки существующих сетей газоснабжения (райгаза) смогут ли они пропустить необходимый объем газа
p.s. может покажете пример этой схемы если есть у кого, и ещё я так понимаю надо в горгазе запросить схемы существующих сетей ??? p.p.s. и должны ли мы делать расчет пропускной системы сетей райгаза ??? или же это их обязанность ?
Сообщение отредактировал netman - 9.12.2009, 10:30
9.12.2009, 10:40
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(netman @ 9.12.2009, 11:27)  p.p.s. и должны ли мы делать расчет пропускной системы сетей райгаза ??? или же это их обязанность ? Конечно, это их обязанности. Как я понял, Вас просят предоставить максимальное потребление газа вашим посёлком (которое Вы уже рассчитали). Остальное они прикинут сами.
9.12.2009, 10:47
максимальный часовой расход мы им представили, а они предлагают нам сделать расчет пропускной способности их сети, что можно сделать в данной ситуации
p.s. они ещё предложили нам обратиться в местный гражданпроект, чтобы они сделали все эти расчеты p.p.s. может есть какой-либо документ, который регламентирует, что необходимо для предоставления условий подключения к сети газоснабжения
Сообщение отредактировал netman - 9.12.2009, 10:50
Гость_Ольга М_*
9.12.2009, 11:04
ТУ должны выдаваться на основании утвержденной расчетной схемы района, с указанием давления в месте врезки и материала трубы, глубины заложения трубы. В особых условиях могут что-нибудь попросить еще
9.12.2009, 11:31
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(netman @ 9.12.2009, 10:47)  максимальный часовой расход мы им представили, а они предлагают нам сделать расчет пропускной способности их сети, что можно сделать в данной ситуации
p.s. они ещё предложили нам обратиться в местный гражданпроект, чтобы они сделали все эти расчеты p.p.s. может есть какой-либо документ, который регламентирует, что необходимо для предоставления условий подключения к сети газоснабжения Понятно. Это значит, что этот "гражданпроект" у них на мази и вашему заку прийдётся с ним немного поделиться. У нас такое было, ничего страшного. Если вопрос поставлен именно так, то Вам следует обратиться в этот гражданпроект. 100% все необходимые данные для расчёта у них имеются.
12.4.2010, 15:31
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
Я думаю Вам для начала проектирования или разработки схемы стоит спросить у генпланисток делали они поперечник если нет сделайте сами раскладку сетей. Приведите в порядок ваши инженерные сооружения. Будет все понятно когда все инженерные сети будут упорядоченны.
