> АПТ в помещениях с массовым прибыванием людей, нужно ли?
Young
сообщение 2.12.2009, 17:59
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Добрый вечер коллеги.
Вопрос: есть ли нормативные требования по устройству АПТ в помещениях с большим количеством людей?
Sindarkon
сообщение 2.12.2009, 18:39
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Это вопрос из цикла "надо - не надо" или "что ставить-то будем"?
Сообщение отредактировал Sindarkon - 2.12.2009, 18:40
Young
сообщение 2.12.2009, 19:48
Из: Мск
из цикла "вот есть у нас помещение, дам будет дофига народу, пожарник сказал - надо АПТ! Найди почему надо". К пожарнику который сказал, что надо не посылать, он временно не доступен rolleyes.gif
Sindarkon
сообщение 3.12.2009, 11:14
Из: Питера
Хотелось бы, вообще-то, больше информации. Зачем туда набилось столько людей? Это выставка, концерт, вечеринка олигарха или зал для молитв собора св. Павла? Это помещение, здание, сооружение, пристройка, автостоянка или аэродром в Тушино?
Young
сообщение 3.12.2009, 11:28
Из: Мск
Проектируемое офисное здание, 4 этажа, на 1-м этаже встройка - столовая на 100 посадочных мест. Соответственно одновременное прибывание до 100 человек в одном помещении.
inPut
сообщение 3.12.2009, 12:58
Пользователь №: 36665
Ну в приложении А СП 5 вроде ничего по этому поводу не написано. Т.е. пожаротушение нужно делать только как компенсирующее мероприятие. А для этого надо посчитать эвакуацию и время наступления опасных факторов возгорания, если все 100 человек успевают эвакуироваться до их наступления то пожаротушение делать не нужно, кстати то же дымоудаление существенно увеличивает время наступления тех самых факторов. Так, что вариантов куча, довольно часто пожарные заставляют делать пожаротушение когда лень считать.
Sindarkon
сообщение 3.12.2009, 13:31
Из: Питера
В СНиПах по этому поводу тоже ничего нет, да и смотреть там бессмысленно. Если нет в приложении А, то и быть не должно.
Young
сообщение 3.12.2009, 13:54
Из: Мск
спасибо за ответы, пришел к аналогичным выводам, но была команда от начальства "копай!", так что буду рыть дальше.... ph34r.gif
Сантехник2008
сообщение 3.12.2009, 14:10
Пользователь №: 19353
А НПБ 110-03 не смотрели?
inPut
сообщение 3.12.2009, 14:31
Жестокое начальство, заставляет вас овладеть телепатией и проникнуть в мозг пожарному...
А по существу, я так понимаю, что этот "пожарник" делает для вас раздел "противопожарные мероприятия", т.е. его совет делать АУПТ в итоге будет там документально оформлен, в т.ч. и зачем там ее вобще делать. Тогда и вопрос делать/неделать не стоит - делать и все. А если всетаки стоит вопрос, что надо отказаться от АУПТ то тут уж вам от него ни куда не деться, пусть делает расчет эвакуации и т.д.
И вообще где написано, что в столовой на первом этаже административного здания не может быть 100 посадочных мест.В данном случае должны выполняться требования СНиП 31-05-2003 Раздел 6, если все требования соблюдены, в частности по эвакуации (это надо с архами говорить), то шлите и начальство и пожарника.
Сантехник2008
сообщение 3.12.2009, 14:58
Так СНиП 31-05-03 ссылается на НПБ 110 в этом вопросе. Можно еще СНиП 2 как написано полистать.
А на какие нормы ссылается пожарник?
inPut
сообщение 3.12.2009, 15:24
Я думаю если бы он сослался этой темы на форуме не было...
Единственная причина,как я уже написал, это отступление, вольное или невольное ,от действующих норм касающихся противопожарной безопасности, найти эти отступления, если они есть, одному автору темы врятли под силу. Да и решений может быть куча, а не только АУПТ.
Надеюсь Yong по итогам отпишется, в чем тут дело...
Young
сообщение 3.12.2009, 22:59
Из: Мск
Отписываюсь: в нормативке ничего не нашел (что и следовало ожидать), пожарный был по одному из страх объектов, контактов нет, можно только поехать к нему и спросить вживую. Так понимаю, что это было простое его хотение, либо уж не знаю что. Спасибо всем откликнувшимся, зря вам голову морочил. bang.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:16
