> Интеграция BACnet в сеть LonWorks
ssa-company
сообщение 2.12.2009, 20:11
Пользователь №: 40081
Возникла следующая ситуация зоопарка. Вся автоматика здания на базе LonWorks, но есть щиты управления вентиляцией, которые имеют выход BACnet IP. Система диспетчеризации на базе PcVue. Возник вопрос, что лучше, независимо заводить две сети в систему диспетчеризации или можно конвертировать BACnet в LonWorks? Реально ли последнее? И как можно реализовать с минимальными затратами?
ssa-company
сообщение 2.12.2009, 21:05
Никто не может помочь? А то у самого опыта в данной сфере с гулькин нос, вот и надеюсь на подсказку мэтров.
Dmitry K.
сообщение 2.12.2009, 22:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Возможно, для Вас будет оптимальнее завести две сети в систему диспетчеризации. Сведение в одну сеть целесообразно (и экономически и функционально) тогда, когда требуется взаимодействие устройств одной сети с устройствами другой напрямую, т.е. без участия диспетчерского софта.
Но, если организация одной сети действительно актуальна - посмотрите на продукцию LOYTEC, у них были шлюзы BACnet-LON.
Chabol
сообщение 3.12.2009, 1:53
Пользователь №: 16012
Иногда дешевле аппаратно конвертировать одно в другое, а не покупать ОРС-сервера/драйвера обеих сетей.
Например,если BACnet IP контроллеры имеют опцию LonWorks не требующую доп. программирования в таких контроллеров немного.
Либо контроллеры LonWorks могут содержать опцию BACnet IP, тогда один из них соберет все данные BACnet IP и передаст в ЛОН.
Либо пользуете шлюзом BACnet IP/LonWorks независимого производителя.
Все зависит от конкретики (опций от производителя, стоимостей). Поэтому предложенный вариант может оказаться дороже.
Ну и предыдущее высказывание также надо иметь в виду.
ssa-company
сообщение 3.12.2009, 2:21
У Loytec нашел только L-GATE CEA-709/BACnet Gateway, но как я понял из документации его можно настроить только для передачи данных из LON в BACnet. Или я как-то не так понял.
Может кто посоветует шлюз или контроллер, который применял в своей практике, хотя бы какой-то ориентир.
Сообщение отредактировал ssa-company - 3.12.2009, 2:23
Dmitry K.
сообщение 3.12.2009, 8:46
Из: С-Петербург
L-GATE CEA-709/BACnet Gateway обеспечивает связь сети LON и BACnet в обоих направлениях. Т.е. получать информацию и доступ к объектам BACnet из LON и наоборот получать доступ к переменным LON из BACnet.
Мне кажется Вас ввела в заблуждение фраза о том, что переменные LON мапятся к объектам BACnet, просто речь идет о взаимном соответствии двух моделей представления данных.
soliton-ua
сообщение 3.12.2009, 14:26
Пользователь №: 38438
Версия PcVue v9.0 поддерживает и LON и BACnet http://www.fiord.com/novosti/pcvue-9-0-nov...rc-informatique. Возможно, Вам проще сделать апгрейд SCADA системы?
GYUR22
сообщение 16.12.2009, 17:29
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
У нас есть NAE55 c LON FTT-10 и BACnet MSTP и IP.
все одновременно
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:19
