> прокол под рекой для теплосети, как делать расчет
Гость_serega alexeev_*
сообщение 2.12.2009, 21:33
Здравствуйте уважаемые специалисты!!
У меня проблема с проектированием перехода теплосети через реку методом прокола. Если кто сталкивался буду благодарен за помощь в пояснении как это считается! или может кто знает где почитать можно полезную информацию!
Заранеее спасибо!
Ответов (1 - 11)
aleksey_v
сообщение 2.12.2009, 21:52
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
С ума посходили...
Тут дорогу не дают бесканально перейти, а вы...
А что вы хотите посчитать?
сообщение 3.12.2009, 0:11
просто надо под рекой пройти, канал я думаю тут неуместен.....
ни разу не сталкивался.....может знает кто нибудь что нибудь по этому поводу....?
сообщение 3.12.2009, 0:28
Пользователь №: 273
Поисковиком Дюкер и ГНБ дюкерный переход.
aleksey_v
сообщение 3.12.2009, 1:36
Вы думаете... Вы бы расширили круг исходных данных (ну, чисто ради интереса).
KaktuS
сообщение 3.12.2009, 6:15
Из: Сибири
Пользователь №: 7745
Vano прав + пункты СНиПа + Николаев
Сообщение отредактировал KaktuS - 3.12.2009, 6:16
sergey-k-pkbdgts
сообщение 3.12.2009, 13:14
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Технология горизонтально-направленного бурения, есть! Только вот не для тепловых сетей, судя по рекламному буклету.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 3.12.2009, 13:18
aleksey_v
сообщение 3.12.2009, 18:47
Чисто теоретически можно и теплосеть установкой гнб построить.
Какие трубы будете использовать?
Помимо гнб есть еще несколько методов, причем более предпочтительных с точки зрения технологии (не факт, конечно, что экономии); применение того или иного зависит от различных факторов, и наобум говорить, что применить, не будет правильным.
По гнб - овзвоните подрядчиков по гнб, спросите, приходилось ли им делать что-то подобное. Но мне слышать не приходилось.
сообщение 4.12.2009, 1:13
Спасибо!
буду разбираться!
ArtNikaEnergetik
сообщение 4.12.2009, 11:13
Пользователь №: 36984
Когда-то занимался ГНБ - для теплосети не катит не как
PaGal
сообщение 7.12.2011, 21:08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Подскажите пожалуйста какую-то информацию по прокладке т/сети методом прокола. Мне говорят, что с методом ГНБ одно и то же, но судя по буклетам из интернета стальные трубы в ППУ так не проложить.
Сообщение отредактировал PaGal - 7.12.2011, 21:08
nik4t
сообщение 7.12.2011, 22:18
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
PaGal
На этот вопрос Вам лучше конечно ответит грамотный ПОСовец, но что знаю сам...
ГНБ отличается от прокола тем, что:
- ГНБ ненужны никакие котлованы и прямки в начале своего забуривания и в конце, пробуривание трубы осуществляется с поверхности земли и на поверхность в нужном Вам месте выходит, то есть пробуривание происходит с определённой кривизной в профиле, необходимой Вам и минимально возможной исходя из характеристик конкретной машины.
- ГНБ при пробуривании использует специальные насадки, за этой насадкой тянется будущий футляр, футляр - полиэтиленовая труба, т.к. она может изгибаться и повторять необходимую кривизну проходки.
- ГНБ ограничена максимальным диаметром футляра 200мм, футляры можно собирать в "пучки" по 3шт., но для теплосети это мало полезно.
- Прокол - два котлована, например по обе стороны от дороги, копаются на нужную глубину. В первом котловане - стартовом устанавливается домкратное гидравлическое оборудование, которое упираясь в землю задавливает стальной футляр необходимого диаметра в землю с другой стороны этого котлована. По мере задавливания земля из внутреннего пространства трубы вынимается, будь-то механически (если диаметр маленький) или руками человека, лопатой то есть. Самый простой прокол это футляр от 800мм и внутри этой трубы человек подходящей комплекции и лопатой, который по мере продавливания трубы вынимает землю. Второй котлован приёмный - что бы человек в трубе наконец увидел свет в конце тоннеля.
Вывод:
ГНБ для теплосети не подходит совершенно, т.к. слишком мал диаметр футляра (полбеды) и подразумевает сильно низшую точку в середине своей проходки.
Прокол - то, что надо для теплосети и конструктивно и экономически.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:23
