> Расстояние от ШГРП до....
Lexman
сообщение 3.12.2009, 13:20
Пользователь №: 16522
суть вопроса:
Располагаем ШГРП в 1,5м от стены котельной. Получаем замечание инспетора о том, что должны отнести ШГРП на 10м (по снипу).
Либо придвинуть его вплотную к стенке.
Если честно, не пойму логики с расстояниями. Либо вплотную, либо 10м :/ (согласно формулировке СНиПа действительно читается так, оговорок по зданиям, к которым можно пристраиваться, нет).
Может кто-то что-то прояснит или может у кого-то есть какие-то письма РосСтроя/Гипрониигаза на эту тему?
Patorok
сообщение 3.12.2009, 13:24
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(Lexman @ 3.12.2009, 14:20) *
суть вопроса:
Логики нет. Это идиотизм норм. Если инспектор насативает, повесьте шкаф на стену котельной и все дела.
Lexman
сообщение 3.12.2009, 15:26
Есть нюанс - уже всё смонтировано. :/
В принципе гуртом там на день делов, но снова прессовать/светить/принимать....
netman
сообщение 3.12.2009, 15:32
Пользователь №: 33993
пусть скажет какие именно нормы нарушены, по пунктам
Patorok
сообщение 3.12.2009, 15:35
Офисный планктон
Из: Украина
Не понял. Проект экспертиза утверждала? Сделано по проекту? Если да, то какие теперь вопросы?
Lexman
сообщение 3.12.2009, 16:17
Serg_PK
сообщение 4.12.2009, 5:50
Пользователь №: 35782
Респект. Но есть еще пункт 6.2.1 СНиП 42-01-2002 с примечанием №3 которое гласит:
3 Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.
GASPAR
сообщение 4.12.2009, 8:18
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
6.3.1 ..расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 5.
читаем пояснения к таблице из родного подпункта:
п 6.2.2 Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 5, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям СНиП II-89.
Вот моё, мнение: В СНиП II-89 ничего по ШРП я не нашел, но...Однозначно, если у тебя дружище, ШРП на территории котельной (прозводственное назначение - производит тепло), то таблица 5 СНиПа 42-01-2002 - она не для этого случая (если только какой-нибудь домишко жилой случайно не построен рядом с котельной). Единственно, что нужно выдержать расстояния от проёмов котельной (окон , дверей). Если бы СНиП толковал все частности технических решений - это бло бы книга в тысячу страниц.
Ведь логично, ШРП что допускается поставить на стену здания, можно и отодвинуть?.
Если доказать не удаётся, присобачте от рамы ШРП и его корпуса несколько креплений к стене котельной, и пусть теперь докажут, что ты снусмумрик rolleyes.gif
Lexman
сообщение 4.12.2009, 9:37
В снипе по промпредприятиям ничего нет по поводу ШГРП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 14:59
