> Объем здания для определения расхода на ПВ., Как правильно посчитать объем здания для ПВ.
AlexeyP
сообщение 3.12.2009, 16:00
Пользователь №: 12662
Здраствуйте!
Зубры проектирования противопожарного и автоматического пожаротушения, помогите разобраться.
Есть административное здание со встроенной 2 ух этажной подземной автостоянкой.
- офисная часть (1-6 эт.) и автостоянка отделены между собой противопожарными перекрытиями 1 степени огнестойкости;
- в автостоянке и в офисной части предусматривается автоматическое пожаротушение.
Вопрос по автостоянке;
- для расчета расхода воды на противопожарный водопровод (ПК - кол-во струй) я дложен учитывать объем автостоянки учитывая 1 и 2 уровни автостоянки или только по наибольший площади одного из уровней.
Разъясниете пожалуста, как правильно определить объем здания для автостоянке.
Я правильно думаю, что строительный объем автостоянке надо брать по объему всех 2 ух подземных этажей автостоянке.
Разъясните пожалуста.
1) По СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация" "6.1.* Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальные расходы воды на пожаротушение следует определять в соответствии с табл. 1*, а для производственных и складских зданий - в соответствии с табл. 2. "
а так же;
"6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории".
Serg Ivanov
сообщение 3.12.2009, 16:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Правильно думаете.
Sindarkon
сообщение 3.12.2009, 16:49
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Не думаю, что стоянка разделена перекрытиями первого типа, так что, да, надо брать оба этажа.
И ещё: СНиП 21-02-99.
Сантехник2008
сообщение 3.12.2009, 17:09
Пользователь №: 19353
А общая лестница есть между стоянкой и офисами?
volka
сообщение 3.12.2009, 19:26
Пользователь №: 10326
Расход на внутр. пожаротушение и кол-во струй принимать по СНиП 21-02-99* п.6.4 по объему пожарного отсека.
Информацию о кол-ве пож. отсеков и их объеме узнайте у архов и конструкторов.
И кстати, в автостоянках закрытого типа очень часто делают междуэтажное перекрытие 1-типа, чтобы уменьшить V пож. отсека и, как следствие, уйти от большинства проблем, возникающих при очень большом V пож. отсека.
Сообщение отредактировал volka - 3.12.2009, 19:33
AlexeyP
сообщение 4.12.2009, 9:40
Лестница есть из стоянки на 1 этаж и с 1 этажа в офисную часть. Лестничные марши между собой не соединены и защищаются дренчерными завесами.
AlexeyP
сообщение 4.12.2009, 10:14
Спасибо за помощь.
Возник вопрос, автостоянка по этажу на пожарные отсеки не делится (полщадь этажа менее 3000 м2). Этажей два. Подскажите как трактовать "автостоянок закрытого типа следует принимать: при объеме пожарного отсека " если у меня их нет в автостоянке. Получается в данной ситуации вся автостоянка в два этажа один пожарный отсек (если нет между -1 эт. и -2 эт. автостоянки перекрытия 1 степени огнестойкости).
Вопрос, а если между этажами автостоянки появится перекрытия 1 степени огнестойкости и площадь этажа менее 3000 м2, то в этом случаи у меня, что объем автостоянки сократится в двое и я должен принять расход на тушения пожара из ПК по наибольшой площади пожарного отсека. Получится каждый этаж, каждый пожарный отсек.
Поясните будьте так добры.
volka
сообщение 4.12.2009, 12:07
да.
Вам не по площади, а по объему подбирать расход надо.
Вы заявляете, что 3000 м2 - это площадь одного эт. А высота у него есть? Так посчитайте объем.
Сообщение отредактировал volka - 4.12.2009, 12:09
Сантехник2008
сообщение 7.12.2009, 10:06
А ворот между этажами нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:20
